  3. Autopflege, Reinigung
Injectionreiniger sinnvoll?
    • [Allgemein]
  • 13. März 2014 um 15:38
    Macht sowas Sinn? Ich habe ja schon ein paar Mal den Motorreiniger von Liqui Moli genommen, aber diesen hier kannte ich gar nicht. Macht das bei einem FSI mehr Sinn?
    • 13. März 2014 um 16:35
    nimm wenn Lambda Bedi Otto, das taugt auch wirklich un reinigt noch einiges mehr und langt nach Grundbehandlung (500ml) dann 1x im Jahr 250ml zu verwenden.
    • 8. April 2014 um 18:32
    Der gute Mann von Bedi-Lambda wohnt 2 Orte von mir, und kommt am Donnerstag vorbei.
    Bin gespannt :)
    DIDI007
    • 8. April 2014 um 18:38
    Klasse, bin gespannt auf deine Neuigkeiten zum Thema und die vielen Details.
    • 8. April 2014 um 20:48
    Ich werde berichten :)
    Könnte sein, dass sich da sogar was Exclusives mit A3Q ergibt ;)
    Drückt mir mal die Daumen.
    Mehr darf ich hier und jetzt noch nicht sagen
    • 10. April 2014 um 19:18
    Uff , mein Kopf qualmt ^^
    Warn n paar Stunden Gespräche und ich muss erst mal sammeln und das die Tage in Ruhe niederschreiben.
    Auf alle Fälle alles sehr überzeugend, und ich teste das auf alle Fälle auch gleich.
    Was ich noch vorab sagen kann, dass es auch bald im A3Q-Ölshop zu beziehen sein wird
    • 7. Mai 2014 um 10:48
    Sorry für die Verspätung. Aber es waren einige Sachen abzuklären, zudem ein paar Tests zu absolvieren und Infos noch von anderen Stellen einzuholen.
    coolhard hat ja schon länger sehr gute Erfahrungen mit den Lambda-BEDI Produkten gemacht.
    Auch Zoran bietet die Profi-Reinigung in der Werkstatt an. Vornehmlich die hartnäckigen Verkokungen bei den TFSI/FSI-Motoren.
    Nachdem der Geschäftsführer von Lambda-Bedi neulich ein paar Stunden bei mir gewesen war, und wir uns über die Produkte und Thematik unterhalten hatten, hab ich dann selbst mal diesen Injection-Reiniger getestet.
    Der heisst hier Tank Otto
    Es ist eine 500ml Dose die in den vollen Tank zugegeben wird.
    Danach soll man ganz normal fahren. Auch schnellere Etappen sind machbar.
    Wichtig ist, den Tank dann nur soweit leer zu fahren, dass noch gut 1/4 Sprit verbleibt. Dann erneut volltanken.
    Somit erreicht man den langanhaltenden Effekt.
    Alle 10000km soll man dann eine Dose in den Tank geben. So werden neuere Bildungen von Ablagerungen weitestgehend verhindert.
    Es kann sinnvoll sein, nach der ersten Dose den Kraftstoffilter zu wechseln. Da ja auch das ganze Kraftstoffsystem gereinigt wird. Tank, Leitungen, Pumpen, etc.
    Was die Ablagerungen im Zylinder, Einlassbereichen, Ventilen angeht, kann man sagen daß das Mittel nicht nur für MPI-Motoren geeignet ist, sondern auch für die FSI/TFSI.
    Da fragte ich nämlich gleich nach.
    Bei den TFSI/FSI ist es so, dass die Teile nicht so permanent umspült sind wie bei den MPI-Motoren.
    Aber es gibt in verschiedenen Drehzahl/Lastbereichen des Motors immer die Konstellation dass die Ventile umspült werden.
    Somit werden hier, weil das Bedi-Lambda ein hochwirksamer Löser ist, Verkrustungen gelöst.
    Das wichtigste bei den TFSI sind aber die Injektoren die sich zusetzen. Und die setzen sich meist von innen zu beim Abstellen des Motors. Und verknastern nicht so von Aussen.
    Dann hat man sehr große Stauhitze, welche den Restsprit (indem Verschmutzungen und Additive sind) in den Injektoren quasi eindampft und sich so die Rückstände bilden.
    Kurz beschrieben jetzt.
    Für die richtigen, hartnäckigen Verkrustungen, bei denen schon größere Querschnittsverengungen im Einlassbereich vorhanden sind, muss man die Werkstatt-Variante machen lassen. Mit der BEDI-Lantze.
    Quasi das was Zoran anbietet.
    Soviel mal zum Reinigungsvorgang des Mittels.
    Jetzt meine Erfahrung zum Lambda Tank Otto.
    Ich füllte die Dose in den Tank, wartete kurz und startete den Motor.
    Was sofort auffiel. Er war zündwilliger, und der Motorlauf richtig deutlich spürbar ruhiger, leiser. Ich würde hier sogar seidener sagen.
    Dies fiel bei einer späteren Fahrt sogar meinem 83-jährigen Vater auf.
    Der Liqui Moly Reiniger verursachte da eher etwas unruhigeren Lauf.
    Ich machte dann natürlich gleich eine Probefahrt von gut 20 Kilometern. Mein Eindruck war, dass der Wagen spürbar besser ging, und der Tritt aufs Gaspedal richtig giftig wurde. Von Km zu Km. Also man merkt ja wie der Wagen reagiert, wenn man mit dem Fuß so mal ganz leicht das Gaspedal antippt. Da ging der dann richtig gut ab.
    Mittlerweile fuhr ich auch Autobahn, und auch mal flotter. Hier kommt er mir nun auch besser vor.
    Und noch kann ichs nicht beurteilen, aber ich habe den Eindruck dass auch der Verbrauch leicht zurückging. Zumindest wenn ich immer mal so auf die Direktverbrauchsanzeige im FIS schaute.
    Diese Bemerkungen bestätigte mir Herr Stephan, dass das tatsächlich so sei, und keine Einbildung.
    Also ich bin gespannt wie es nun weitergeht. Der Tank ist noch weit über halb voll.
    Diesen Tank-Reiniger gibt es auch für Diesel.
    Egal ob Commonrail oder Pumpe-Düse Motoren.
    Zusätzlich gibts noch die Mittel für in das Öl.
    Lambda Oil-Primer 500 ml , für Motoren über 5-Liter Ölvolumen
    Lambda OIL-Primer 250ml, für Motoren bis 5-Liter Ölvolumen
    Dieses Mittel macht man vor dem ÖLwechsel.
    Man saugt oder lässt 250ml/500ml ÖL ab, und gibt den Primer dazu. 250ml/500ml. Je nach Motor-ÖLvolumen halt.
    Bei starken Verschmutzungen und Verkokungen, und wenn man die Nockenwellenversteller reinigen möchte, sollte man gut 50km vorm wechsel das einfüllen, und am besten die 50km am Stück direkt vorm Wechsel fahren.
    Und nicht konstant und schonend bei einer Geschwindigkeit oder Drehzahl.
    Ganz normales Fahren halt. Mit Beschleunigen und Verzögerungen. Denn die Versteller "leben" von der Bewegung und den Drehzahländerungen.
    Nur so lösen sich optimal die Verschmutzungen.
    Dann sollte man wenn der Motor noch gut heiss ist, das Öl rauswerfen. Gut austropfen lassen. Den alten Filter ausbauen. Neuer Filter und frisches Öl einfüllen.
    Im Falle der Steuerketten-Rassel-Geräusche brachte dies ja schon bei mehreren eine Besserung. Soviel hinsichtlich der Geräusche. Wie auch der Besserung der Messwertblöcke.
    Hat man stärkste Verschmutzungen, kann man die Dosis/Menge leicht erhöhen, bzw. den nächsten Ölwechsel mit Spülung wiederholen, und etwas früher als normal durchführen.
    Immer aber die Gebrauchsanweisung beachten.
    Die bisherige Resonanz was Lambdaprodukte angeht war so groß(per Mail, PN, telefonischer Anfrage), dass ich die Produkte nun im A3Q-Ölshop mit aufnehme.
    Heute Abend bekomm ich die erste Ware und stelle sie ein.
    Erhältlich dann:
    Lambda Tank Otto 500ml
    Das BEDI-Gerät für die Profireinigung kostet ca. 700.- Euro und kann bei http://www.ruf-lambda.de/ erworben werden
    Das Lambda Bedi hat übrigens die Freigabe von Audi !!!
    Das ist im Werkstattsystem hinterlegt. Auch wenn Audi-Werkstätten Motoren reinigen , kommt Lambda-Bedi zum Einsatz.
    Alle anderen auf dem Markt befindlichen Mittel haben KEINE Freigabe von Audi. Auch Liqui Moly nicht.
  • MaverickS3
    • 7. Mai 2014 um 13:59
    Ich habe das hier mit Liquid Moly gemacht, werde es auch nochmal mit dem Lambda Tank Otto machen.
    m.turbo-sprayer.de.tl/TFSI-TSI-EINLASS-VENTILE-REINIGEN-valve-cleaning.htm
    Einmal editiert, zuletzt von MaverickS3 (7. Mai 2014 um 14:04)
  • Icebaer
    • 7. Mai 2014 um 14:02
    Hey
    Hab das System auch letzte woche gesehen und werde es mir auch holen.
    Bist du zufrieden mit dem Bausatz???
  • MaverickS3
    • 7. Mai 2014 um 14:05
    Ist einfacher wie ich dachte und funktioniert genau wie in der Beschreibung.
    • 7. Mai 2014 um 17:07
    Zitat von Paramedic_LU
    ...Jetzt meine Erfahrung zum Lambda Tank Otto.
    Hey,
    Para meinst du nicht auch das ist reine Einbildung? ;)
    Nachdem das Zeug im Tank ist und du startest kommt das Gemisch die erste Zeit doch gar nicht bis in den Motor - das dauert doch etwas.
    Und das er danach gleich spürbar besser geht, liegt mit Sicherheit mehr am Wetter als an dem Zusatz.
    Habs vorhin mit meinem S3 auch gemerkt: Bin aufn Sprung ins AH um Kleinteile zu holen und mir kam das Ding heute vor als hätte ich 30ps mehr unter der Haube als sonst. Wetter is schön kühl bei 14° aber sonnig, da schiebt das Ding ... obwohl ich es ja schon gewohnt bin mittlerweile.
    Will dir echt nicht zu nahe treten, aber es liest sich so "blumig".
    • 7. Mai 2014 um 17:40
    Liest sich wohl blumig, war aber in der Tat so.
    Hatte das gestern einem vom GolfV Forum in den Tank, der berichtete 1:1 die gleichen Erfahrungen.
    Ich sags mal so.
    Ums testen kommt man nicht herum, und jeder macht seine eigenen Erfahrungen.
    Jeder kann das nehmen was er möchte ganz klar.
    Geh ich jetzt mal 4-5 Jahre zurück, als ich meine Ersterfahrung mit dem Super-Light schrieb, sagten ja auch viele dass es Einbildung sei mit
    - läuft ruhiger
    - läuft leiser, gedämpfter
    - wird schneller warm
    etc.
    Nach um nach schrieb das aber nahezu jeder der das Addinol dann benutzte. Und nicht nur bei VW Motoren.
    Mich jeden falls hats überzeugt, und ich war in den letzten 4 Wochen nicht untätig was Recherche anging. Sowohl bei Privatleuten, Firmen, Werkstätten, wie auch Prüfständen wo ich seinerzeit mit der Kettenthematik war.
  • MaverickS3
    • 7. Mai 2014 um 19:21
    Ab wann wird es hier verkauft?
    • 7. Mai 2014 um 19:23
    Ich denke dass ich es schaffe, morgen im Shop einzupflegen
    • 7. Mai 2014 um 20:57
    Was kostet so eine Dose, würde es wohl auch mal ausprobieren?
    • 7. Mai 2014 um 21:11
    Da unterliegen die gelisteten Händler einer Preisvorgabe des Herstellers, um Dumping zu verhindern.
    Sie haben da alle gleiche Preise. Wer negativ auffällt bekommt die Vertriebslizenz dann quasi entzogen.
    Finde ich persönlich gut.
    Öl-Primer und die Tank Otto und Tank Diesel Varianten kosten pro Gebindegröße gleich.
    Also die 250 ml Dosen kommen auf 16,07.- Euro
    Die 500 ml Dosen auf 29,75.- Euro
    • 7. Mai 2014 um 21:17
    Bringt das bei (T)FSI Motoren überhaupt etwas?
    • 7. Mai 2014 um 21:21
    Das fragte ich mich auch.
    Daher stellte ich die Frage dem Geschäftsführer.
    Überwiegend schrieb ich das ja in meinem Posting schon.
    Du kannst Dich aber gern mal persönlich mit ihm unterhalten und anrufen.
    R.U.F. GmbH
    Gf. Walter Stephan, Kfz-Meister
    67127 Rödersheim-Gronau, Friedhofstr.5
    Gerichtsstand: Amtsgericht Ludwigshafen
    Handelsregisternummer: HRB 3851
    UST-IdNr.: DE 1693973
    Tel. 06231-7390 u. 98 546 Fax: 98531
    Mobil: 0172 - 68 79 226
    http://www.lambda-ruf.de
    info@lambda-ruf.de
    Ist anzuraten, und gibt mit Sicherheit gute Benzingespräche zum Thema.
  • Quattro Thomy
    • 7. Mai 2014 um 22:31
    In eBay werden die Dosen billiger angeboten. 250ml Dose 15,50€ und 500ml Dose 29,50€.
  • Kai-1981
    • 7. Mai 2014 um 22:43
    Ich habe das Lambda Service Tank Otto damals in meinen Golf V mit FSI Motor auch gelegentlich verwendet und war soweit zufrieden.
    Ich habe aber bezüglich Motorlauf usw. keine Änderung nach einfüllen feststellen können.
    Dazu muss Ich aber sagen, dass Ich ausschließlich Aral Ultimate 102 tanke und da werden auch sicherlich schon reinigende Additive enthalten sein und zudem habe Ich auch immer nur Hochwertiges Öl ( Mobil1 0W40 ) gefahren .
    Das Problem mit den Ablagerungen an den Einlassventilen wird man sicher bei den neuen TSI Motoren vom Audi S3 ( 8V ) sowie Golf 7 GTI nicht mehr haben, da diese Motoren je nach Lastzustand entweder mit Saugrohreinspritzung oder Benzindirekteinspritzung laufen.
    Auch nun beim GTI fahre Ich seit Abholung in WOB ausschließlich das Aral Ultimate 102 und mache Regelmäßig ( alle 10 bis 15tkm einen Ölwechsel - das Original Öl ist schon vor 1500km dem M1 NewLife gewichen ( und die Tage kommt das Addinol SuperLight 0540 rein bei KM-Stand von ca. 9000km ) und damit müsste eigentlich alles in einen ordentlichen zustand bleiben.
    Werde es in kürze aber auch mal beim Tanken dazu geben da Ich noch 2X 250ml Flaschen ( Service Tank Otto ) Zuhause habe.
    PS. Ist jemanden bekannt wie lange man es verwenden kann ( Original Verschlossene Flaschen )
    [size=12][font='Times New Roman, Times, Georgia, serif']Golf 7 GTI Performance 2.0TSI
    Einmal editiert, zuletzt von Kai-1981 (7. Mai 2014 um 22:46)
