Dringende und schnelle Hilfe bei den Flexrohren
  • sLine_Tapion
  • 15. Mai 2014 um 22:37
  • sLine_Tapion
    Hallo Leute,
    hatte heute meinen Dicken auf meiner Hebebühne und wollte ihn unten rum etwas verschönern bzw auch die AGA auch auf Löcher untersuchen, da ich immer ein 'Blasen' hörte.
    Da ist mir jetzt ein kleines Malleur passiert, und zwar ist mir die AGA herunter gekracht und hat mir die beiden Flexrohre abgerissen. [size=10] [/size]:|[size=10] [/size][size=8] [/size][size=10]Lambdas sind heil geblieben.[/size]
    [size=10]
    [size=10]Jetzt habe ich von unten die Aluminium Abdeckung abgeschraubt um besser hineinzusehen. Die Flexrohre sind 'oben drin' ja Richtung Krümmer angeflanscht.[/size]
    [size=10]Nun meine Frage: wie zur HÖLLE soll man da ran/rein kommen um die Schrauben am Flansch zu lösen, damit ich es heraus nehmen kann und neue Flexrohre einschweißen kann ?[/size]
    [size=10]Wie habt ihr das gemacht ? Werkzeug? Was muss raus ? Wie angesetzt ? Vordere Hälfte der Kardanwelle auch raus ??[/size]
    [size=10]
    [size=10]
    [size=10]Brauche schnell Hilfe, da am Montag noch ein anderes Auto Wörthersee tauglich gemacht werden muss, und meine Hebebühne somit frei sein muss. :/[/size]
    [size=10]
    [size=10]
    [size=10]
    [size=10]Vielen Dank im vorraus [/size]
    • 16. Mai 2014 um 09:47
    Hab zwar kein Plan von der Montage, aber vielleicht helfen Dir die Bilder zur Orientierung
    http://www.a3-quattro.de/a3quattroneu/fsimotor.htm
    http://www.a3-quattro.de/a3quattroneu/motorschnitt36.htm
    • 16. Mai 2014 um 10:07
    Von Oben kommt man besser hin. Es wird auf jeden Fall anstrengend.
  • sLine_Tapion
    • 16. Mai 2014 um 12:02
    Danke Para, ich schau sie mir an.
    Didi, das heißt ansaugbrücke auch weg und dann den kompletten krümmer demontieren ??? :(
    • 16. Mai 2014 um 12:26
    Nö, Ansaugbrücke kann dranbleiben. Du kommst daran vorbei um die
    Schrauben loszumachen.
  • sLine_Tapion
    • 16. Mai 2014 um 12:44
    Von oben direkt an den Flansch ?? Oder den Krümmer abschrauben ?
    • 16. Mai 2014 um 15:38
    Bitte nur den Flansch der Hosenrohre lösen. Aber da viel Rost
    daran ist schon mal am Tag zuvor mit Röstlöser wie Caramba
    einsprühen.
    Im Notfall kleinen Gasbrenner und/oder Muttersprenger
    parat haben. Ersatzmuttern am Besten gleich besorgen.
  • Quattro Thomy
    • 16. Mai 2014 um 17:16
    Kardanwelle muss nicht abgeschraubt werden. Am besten kommt man von der Beifahrerseite an 3 der Schrauben ran und die anderen 3 Schrauben von oben.
  • sLine_Tapion
    • 16. Mai 2014 um 22:52
    Hat Super geklappt! Vielen Dank!
    War aber verdammt viel Arbeit, ca 8 Stunden waren wir jetzt beschäftigt
