  4. Felgen & Reifen
Passen die Felgen mit ET45 wirklich??
  • SH501
  • 26. Mai 2014 um 18:46
  • SH501
    Habe durch ein Missverständniss mit meinem Onkel, leider meine Felgen mit ET35 bekommen. Leider passen ET35 nicht auf meinen S3 Sportback 2010.
    Sind diese Felgen hier
    http://www.wheelworld.de/index.php/de/f…cht/135-wh18-rs
    Die Felgen gibt es auch mit ET45. Was bedeutet, 1cm weniger breit.
    Nur reicht das wirklich aus mit 1 cm weniger???
    Normalerweise sollen ET45 ja reichen, aber habe ein wenig Angst aktuell, das die doch nicht ganz passen könnten vorne.
    Mir kommt das fast zu knapp vor mit nur 1 Zentimeter wenig,oder wie seht ihr das?
    Hinten sollte es klappen (aktuell setzt der wagen auf den Reifen auf bei einem Huppel. Oder ist die berühmte Schraube hinten :D)
    • 26. Mai 2014 um 18:52
    8,5x19" ET 45 siehe mein Fahrzeug Link
    Wenn du richtig tief legen möchtest dann bitte schmaler nehmen z.B.: 8x19" ET45/48/50.
    earlgrey
    • 26. Mai 2014 um 20:46
    Nach allem ,was man sagen kann sowie ausreichend eigener Erfahrung ,passen 8-18 ET 45 an einen S3.
    Mach Dich nicht weiter verrückt. Selbst wenn der TÜV verrückt spielen sollte,kein wirkliches Problem,wenn ein Gutachten vorliegt. .GGF lass es doch von Deiner
    ReifenRäderwerkstatt vorführen.
    Ich wiederhole es nochmal : habe 8-18 ET 48 mit Winterreifen: völlig unbeanstandet eingetragen mit 225/40-18.Dann Sommerreifen
    auf 8-18 ET 45: Schraube im hinteren Radkasten musste etwas bearbeitet werden,obwohl es nicht wirklich schliff.10 Min Arbeit vor Ort.
    Und das ,obwohl die Spurweite meines 3.2er Baujahres WEITER ist als Dein S3.Du hast mehr Platz als meiner.
    Wenn Du weiter Bedenken hast ,dann bleib bei OEM Audi.
    Einmal editiert, zuletzt von earlgrey (26. Mai 2014 um 20:48)
  • R32_Geist
    Upsizer
    • 26. Mai 2014 um 21:16
    ich fahre seit ~ 2 Wochen 8,5x19 ET45 auf 225/35 19 und war hier beim pingeligen TÜV Nord... dazu sind H&R 30mm Federn verbaut.
    Hab nur die Lasche im Radkasten hoch gebogen und die Schraube da entfernt. TÜV Onkel hatte nix zu bemängeln... nix Schleift alles tutti :D
    Eintragung in der Tasche... Was willste mehr ?
    Siehe hier:
    [font='Arial, Helvetica, sans-serif'][size=12]Radio ??? Scheiss drauf die Musik spielt vorne im [/size][/font][font='Arial, Helvetica, sans-serif'][size=12]1 - 5 - 3 - 6 - 2 - 4 Takt :)[/size][/font]
    earlgrey
    • 26. Mai 2014 um 21:22
    Ja ,aber bedenke,daß G5 R32 kein A3/S3 ist,manchmal reichen ja ein paar mm.
    8-18 ET 45 passt.8,5 -45 ziemlich sicher auch.
  • Nightfly
    Saarländer
    • 26. Mai 2014 um 21:29
    Zumal der G5 ja schon von Haus aus eine minimal niedrigere ET fährt. Daher sollte der G5 minimal mehr Platz bieten als der A3/S3.
  • SH501
    • 26. Mai 2014 um 21:47
    Danke schon mal für die Antworten. Tieferlegen steht erst mal nicht im Raum.
    Mir reicht es erst mal,wenn ich Felgen habe, die ins Radhaus passen und nirgends schleifen und aufsetzen :D
    • 26. Mai 2014 um 23:01
    Zitat von R32_Geist
    Siehe hier:
    mit 225er Reifen auch kein Problem
    @allgemein, der A3 S3 hat mehr Platz als die Golf 5 r32 also gehen 8x18 ET45 problemlos.
    earlgrey
    • 26. Mai 2014 um 23:04
    allgemein: der A3/S3 KANN mehr Platz haben,aber 8-18 ET 45 sollte problemlos gehen.Beim S3 ohne Nacharbeit.
  • SH501
    • 1. Juni 2014 um 21:32
    Danke für die Antworten.
    Also in in ET45 die Felgen kaufen.
    Die Orginal Sline Felgen sind mir leider gerade auf Ebay weggekauft worden :(
  • Loewentom71
    • 2. Juni 2014 um 12:54
    8x18 ET45
    Tom
    IMG_77861022671367.jpeg 125,44 kB – 0 Downloads IMG_675422417458336.jpeg 94,56 kB – 0 Downloads
