    • [8P / 8PA]
  • 7. Juli 2014 um 09:36
    • 25. September 2014 um 14:06
    • #181
    Die TN würde mich ebenfalls interessieren!
    Ich habe zwischen den beiden Stegen die vertiefte Stelle komplett weggeschnitten. Also ich habe nur den Rahmen mit den Halterungen die eingeclipst werden und die zwei dicken spitzen Stege vorne. Sonst ist alles offen.
    • 25. September 2014 um 14:38
    • #182
    Das werde ich am WE auch noch angehen, damit dort etwas mehr Frischluft reinkommt. Dies ist sicher noch ein guter Optimierungspunkt,..., dann kann der Abstimmungstermin am Mittwoch kommen. :)
    Danke für deinen Tipp dazu.
    • 25. September 2014 um 16:23
    • #183
    TN der Luftführung aus dem Bereich Zusatzwasserkühler links :
    3 Türer 8P0 121 333
    SB 8P4 121 333 oder …333 A
    Ob das dann passend gemacht werden kann,müsste man sehen.
    • 25. September 2014 um 18:19
    • #184
    Danke, schau ich mir dann mal an.
    • 25. September 2014 um 18:32
    • #185
    Andere Idee: es gibt ja TFL Einsätze von Dectane oder so (Baujahrkompatibel?).Ohne die LED Leiste könnte das auch passen.Wenn es das günstig in der
    bay gibt...
    • 26. September 2014 um 09:04
    • #186
    Ich schau mal wie die aussehen,..., übers Wochenende für Mittwoch werde ich es wohl erst einmal mit Aufdremeln der Einsätze machen aber für längerfristig könnte das eine gute Idee sein,..., danke für den Tipp.
    • 26. September 2014 um 09:49
    • #187
    Ab wann bist Du in Durlangen ? Werde wohl auch kommen.
    • 26. September 2014 um 10:55
    • #188
    Termin ist ab 10:00 Uhr, ich werde etwas früher losfahren, da ich ja nicht mehr als 3000 U/min drehen sollte. Vor Ort muss ich dann nach Absprache mit Philipp/Zoran auch noch den LMM in den RS4 LMM umbauen, mal schauen ob wir das nach der ersten Probefahrt machen oder ob er erst etwas flashen will dazu,..., mal sehen.
    Freut mich dass du auch kommst, können wir mal wieder ein wenig quatschen.
    • 29. September 2014 um 09:23
    • #189
    So, habe dann noch das Glühbirnchen der LD Anzeige getauscht, da dies leider defekt war und habe dann die Gitter um den Nebelscheinwerfer bearbeitet. Anbei füge ich euch mal ein Bild vorher und ein Bild nachher an, wie es nun aussieht. Entschuldigt, dass mein Auto noch etwas dreckig ist, dies wird heute geändert. :)
    So kommt da mit Sicherheit mehr Luft rein, wenn man mal so reinschaut ist schon gut zu erkennen, dass es recht zugebaut ist dort unten.
    Durch die entfernten Stege wird es da unten schon nicht zu feucht werden, oder was meint ihr?
    Somit wäre ich für Mittwoch nun vorbereitet und der Termin kann kommen, hoffe es klappt und passt alles für den Abstimmungstermin am Mittwoch.
    IMG-20140927-WA0006 (Medium).jpeg 312,43 kB – 0 Downloads IMG-20140927-WA0030 (Medium).jpeg 273,56 kB – 0 Downloads
    • 29. September 2014 um 09:48
    • #190
    Sehr gut, so sieht es bei mir auch aus! Macht bei mir absolut keine Probleme, weder die Wagenwäsche noch Regen.
    • 29. September 2014 um 10:09
    • #191
    Prima, vielen Dank für die Rückinfo.
    Hast du deinen Filter mal getauscht und geschaut ob der innen etwas Feuchtigkeit abbekommen hat?
    • 29. September 2014 um 10:53
    • #192
    Welcher Filter? Luftfilter? Wenn ja, ich fahre ja den RS3 Kasten, welcher zusätzlich seitlich noch eine Öffnung hat und dazu eine im Motorraum offene Ansaugung, sowie den Sandtler Filter. Absolut trocken, wie auch der Kasten im Gesamten. Null Probleme.
    • 29. September 2014 um 11:18
    • #193
    Ja genau, ich meinte den Luftfilter. Bei mir sitzt ja der Luftfilter unter der Stoßstange genau da hinter dem nun aufgeschnittenen Gitter, mit Öffnung nach unten. Bei diesem Filter hätte mich interessiert ob du den schon einmal gewechselt hast und ob dort ggf. Wasserspuren zu erkennen waren aber dann hast du das bei dir ja ganz anders aufgebaut.
    Ich werde das bei mir mal beobachten aber wenn da Luft hin soll, kann man natürlich Wasser immer schlecht vermeiden. :)
    • 29. September 2014 um 11:21
    • #194
    Turbo und Kompi sind eben völlig unterschiedlich und so auch die Raumausnutzung.
    • 29. September 2014 um 11:24
    • #195
    Das stimmt,..., aber Luft brauchen sie beide. :) Bin gespannt was Samstag rauskommt und du dazu sagst, wenn du es live siehst. Die Soundkulisse hat sich schon einmal stark verändert. Vorne jaults, hinten brüllts, an der Seite links vorne und rechts hinten zischts,..., ist ein richtiges Orchester geworden. :)
  • hartzer
    • 29. September 2014 um 11:29
    • #196
    a3.2quattro [size=10][font='Arial, Helvetica, sans-serif']Fährt doch einen Turboumbau und keinen Kompressor! Außerdem gibt es offene Blenden für die Stoßstange, bei mir war so eine original verbaut BJ: 2004[/font][/size]
    [size=10][font='Arial, Helvetica, sans-serif']Wenn du die BMC Box verbaut hast, brauchst du dir um deinen Luftfilter keine Sorgen machen[/font][/size]
    • 29. September 2014 um 11:35
    • #197
    Was meinst du mit BMC Box? Es ist unten im Grunde der offene Luftfilter mit Schlauch bis nach oben zum Kompressor und der Luftfilter sitzt ganz unten am Ende in der Stoßstange (wie zuvor in den Bildern zu sehen).
    Kannst du mir ein Bild deiner Blenden schicken und ggf. sogar die Teilenummer?
    Vielen Dank.
  • hartzer
    • 29. September 2014 um 11:50
    • #198
    Teilenummer steht keine drauf. Sieht im Grunde so aus wie bei deinen nachgearbeiteten. Dein ganzer Luftfilter ist von BMC bzw DIA. Ich meine den schwarzen ´´Eimer´´,mit dem roten Ring unten. Der schützt vor Spritzwasser
    • 29. September 2014 um 12:09
    • #199
    Stimmt, ich fahre ja den originalen Kasten. Aber viele 2.0 TFSI fahren die "BTS" Ansaugung, wo ein offener Pilz direkt da unten sitzt. Also alles nichts neues und bestens erprobt.
    Trotzdem ist Turbo und Kompi nicht so unterschiedlich. Im Grunde haben beide das gleiche Prinzip.
    Trotzdem würde mich das offene Gitter als original Teil sehr interessieren!
    Sind da beide Seiten offen?
    Ich kenne nur die offene Variante ab Single Frame für eine Seite. Passt aber bei DFG nicht. Mehr Infos wären super, eine TN muss auf dem Teil draufstehen, vorausgesetzt es ist auch original!
    • 29. September 2014 um 12:17
    • #200
    Genau, die Teilenummer wäre echt super, habe nichts in diese Richtung bisher gefunden. Das Gitter ist ja schnell ausgebaut, kannst du das vielleicht mal kurz rausbauen bei dir und auf die Teilenummer schauen, steht hinten/innen Richtung Rand.
    EDIT: Anbei ein Bild von meinem Teil mit Teilenummer
    IMG-20140927-WA0008.jpeg 579,42 kB – 0 Downloads
    Einmal editiert, zuletzt von quattrofever (29. September 2014 um 12:19)
