    • [8P / 8PA]
  • 7. Juli 2014 um 09:36
  • Loewentom71
    • 15. Juli 2014 um 16:56
    Ich frag mal beim Chris nach.
    Sag dir dann bescheid.
    Tom
    • 15. Juli 2014 um 17:01
    Super, danke.
    • 16. Juli 2014 um 09:47
    So lange ich von bezüglich der Teile noch nichts höre habe ich mir gleich noch einmal ein paar Teile der Anleitung angeschaut. Kann mir jemand erläutern warum beim Serienaktivkohlefilter, wo man die Schläuche etwas anders verlegt und anschließt zusätzlich ein Rückschlagventil eingebaut werden muss damit der Kraftstoff nicht in den Filter zurücklaufen kann? Warum gibt es dass original denn nicht?
  • hartzer
    • 16. Juli 2014 um 10:52
    Da ist nichts mit Benzin zurücklaufen! Der Aktivkohlefilter, ist ein Filter für die Tankentlüftung, er filtert die Benzindämpfe, die aus der Tankentlüftung kommen und dann dem Motor wieder zugeführt werden. Der Motor saugt sich die Dämpfe, wenn du jetzt aber Ladedruck anliegen hast, würdest du Luft in den Aktivkohlefilter und den Tank blasen.
    Deshalb kommt das Rückschlagventil zwischen Motor und Aktivkohlefilter.
    • 16. Juli 2014 um 14:20
    ah ok, so einfach ist das, vielen Dank für die Erläuterung.
    • 17. Juli 2014 um 15:30
    Eine Idee als Überwachung der thermischen Belastung des Motors, da wir einen sehr hohen Ladedruck bei Serienverdichtung
    fahren wollen. So können wir jederzeit ein Auge bei der Fahrt drauf werfen und gescholzene Zündkerzen / Kolben verhindern.
    Zur Abstimmung ist das natürlich auch sehr empfehlenswert und hilfreich.
    Hier ein Beispiel was ich damit meine:
    2x Temperaturanzeige mit Messsonde im jeweiligen Abgasstrang
    Link
    Didi
    PS. Ein Audi RS4 B5 BiTurbo oder RS6 C5 BiTurbo haben das in Serie verbaut.
    Abgastemperaturanzeige mit Meßsonde.png 241,96 kB – 0 Downloads Meßsonde und Gewindebefestigung.png 221,82 kB – 0 Downloads
    • 17. Juli 2014 um 16:03
    Vielen Dank für die Idee. Bekomme ich denn solche Informationen nicht auch übers VCDS heraus? Würde ein weiterer Temperatursensor nicht auch die Abgasluft wieder etwas stören und könnte so eine Sonde ggf. diesbezüglich negative Auswirkungen haben?
    Generell finde ich die Idee echt nicht schlecht aber ich bin ganz ehrlich, im Moment wäre ich froh, wenn ich mal alle Teile zusammenbekommen würde, die ich für den Umbau notwendigerweise noch benötige. Bisher habe ich bezüglich fehlender Teile des Kompressorkits und ggf. noch zusätzlich notwendiger Auspuffteile noch nicht so viel Response bekommen. D.h. wenn ich mal alles zusammen habe, damit der Umbau losgehen kann, dann würde ich mich anschließend noch einmal diesen Dingen widmen. So wie es momentan vorangeht bin ich mir aber noch nicht einmal sicher ob ich überhaupt irgendwann alles zusammen habe, was wir zum Einbau/Umbau benötigen.
    Ein kleiner Lichtblick ist eine kurze Email von Hr. R. H., dass es momentan bei ihm sehr stressig ist er aber versucht mir heute noch einmal zu antworten (VIELEN DANK). Erst wenn ich da Gewissheit habe, könnte ich mich noch um ggf. weitere Kleinteile kümmern, die fehlen könnten.
    Parallel waren wir ja noch an dem AGA Thema, bei dem ich mir momentan auch noch nicht sicher bin was wir nun zusätzlich zum Einbau noch benötigen würden.
    Wenn diese beiden Dinge mal erledigt sind, würde ich dann mal schauen inwieweit das bis zum Einbautermin mit der Idee von dir noch klappen könnte, vielen Dank dafür.
  • Digi3.2qKompressor
    • 17. Juli 2014 um 16:54
    Also ich stand jetzt seit letzter Woche mit Herrn Hofmann in Kontakt. Bei mir hat er sich auch viel Zeit gelassen.
    Einen originalen Abgastemperatur Sensor gibt es nicht. Die Temperatur aus VCDS wird nur berechnet. Desweiteren ist es nicht so einfachen einen AGA Sensor in den Krümmer einzuschweißen, da dieser aus einer Art Rohr in Rohr System besteht.
  • hartzer
    • 17. Juli 2014 um 20:05
    Hätte eine kurze Frage an die Kompressorfahrer, weiß einer, wie das vordere Zahriemenrad fest gemacht ist, bzw. ob es nur ein Loch hat, oder ein Loch und eine Nut.
    • 17. Juli 2014 um 20:49
    Nachtrag zu Abgastemperaturen:
    Turbo Motoren haben eine AGT von 750-900°C, kurzfristig bis 980°C
    Um das zu erreichen sind entsprechende Werkstoffe im Einsatz und Konstruktionen
    im/am Motor vorhanden ohne das dieser dann zu Schaden kommt.
    Wir sollten beim Kompressor Umbau zwischen 500-700°C bleiben.
    • 17. Juli 2014 um 21:35
    @harzer
    welches Zahnrad am Kompressor oder an der Welle?
    Didi
    Woher nimmst du die Temperaturen? 500 bis 700 C°finde ich wenig im Volllastbereich.
  • hartzer
    • 17. Juli 2014 um 21:42
    Sorry, das kleine am Kompressor.
    Das mit der AGT von 500-700°C am Kompressor ist völliger quatsch!
    Ein normaler Saugmotor erreicht eine AGT von 850-1000°C unter vollast!
    Ein Turbomotor sollte nicht über 950°C erreichen und das selbe würde ich auch beim Kompressor sagen.
    Also optimal wären zwischen 800-950°C
    • 18. Juli 2014 um 07:23
    Das würde ich sagen, mit meiner großen AGA komm ich auf ca. 850-900C° unter Volllast. Alles über 950C° wäre schädlich, mit meiner orig. Aga hatte ich teilweise über 1000C°, daher auch der Rückstau mit Motorschaden.
    • 18. Juli 2014 um 07:56
    Was hattest du für ein Motorschaden und wie misst du bei dir die Abgastemperatur?
    Bezüglich Hr. Hofmann, da bin ich mir auch sicher, dass er sehr hilfsbereit ist aber momentan scheint einfach viel los zu sein. Oben hatte ich mich auch verschrieben, denn er wollte sich bis Freitag also heute melden, nicht gestern. Wer weiß vielleicht macht er mir damit ja noch ein kleines, nachträgliches Geburtstagsgeschenk, ich würde mich freuen wenn es klappt und dann mal weitergehen kann.
    • 18. Juli 2014 um 08:28
    Ich kann dir sagen wie die Turbos das machen. Im Krümmer ist ein Gewinde für den Abgassensor. Ist auch die optimale Position da vor dem Lader bzw. Abgasgehäuse. Sensor ist von EM Racing, kostet so um die 30 Euro. Anzeige habe ich von Auber, kostet um die 70-100 Euro und kann irgendwo im Innenraum schön verbaut werden, ich habe sie z.B. Und die linke Luftdüse mit Carboneinsatz verbaut.
    • 18. Juli 2014 um 09:05
    Das heißt dort im Krümmer ist bereits eine Stelle vorhanden in der man so einen Sensor einbauen kann? Oder ist an dieser Stelle ein Sensor den man anzapfen/erweitern kann?
    Beim 3.2er wird dann so eine Stelle wohl nicht vorhanden sein,..., mmmmmhhhhhh,..., aber deshalb extra einen anderen Krümmer verwenden,...., ich weiß nicht. Würde es auch etwas bringen so einen Sensor nach den Flexrohren zu verbauen? Ist wahrscheinlich schon zu weit hinten, oder?
    Im Anhang habe ich mal ein Bild eines Users hier aus dem Forum angehängt, der im Moment einen originalen Auspuff verkauft. Ich hoffe ich darf dieses Bild mal verwenden. :)
    Dort ist das Vorrohr zu sehen, wie es meinem sehr ähnlich sein sollte (bis kurz hinter den Kats, denn dort kommen bei mir noch die Mittelschalldämpfer und das Hosenrohr, was fest mit dem Vorrohr verbunden ist). Da sieht man dann ja die originalen Lambdasonden im Vorrohr vor den Kats und die hinteren hinter den Kats.
    Wäre es ausreichend da vorne (wenn da Platz ist), möglichst nah hinter dem Krümmer einen zusätzlichen Sensor ein zu setzen?
    2.jpg 387,48 kB – 0 Downloads
    • 18. Juli 2014 um 09:16
    So nah wie möglich am Motor und in deinem Fall direkt nach dem Flansch der Hosenrohre,
    also vor den ersten Lambdasonden.
    • 18. Juli 2014 um 09:20
    Genau, beim Turbo eben vor dem Lader.
    Die Turbokrümmer haben die entweder drin oder er wird reingebohrt, ist ja kein Hexenwerk für den Tuner.
    • 18. Juli 2014 um 09:21
    Du meintest aber nach dem Flansch der Krümmer, oder? Hosenrohr ist das Y-förmige Ding hinter den Mittelschalldämpfer nach den Kats oder nicht?!
    • 18. Juli 2014 um 09:25
    Das Hosenrohr ist auf deinem Bild der Bereich vom Flansch (rechts) über die Flexrohre bis zu den Kats.
    Die Krümmer sind noch am Motor und hier nicht auf dem Bild zu sehen.
