    • [8P / 8PA]
  • 7. Juli 2014 um 09:36
  • R32Supercharged
    • 13. Oktober 2014 um 07:15
    • #381
    Bin gerade voll im Umbau, ich kann nur sagen der große Rückkühler wird mega werden, ich glaube er hat min. die dreifache größe wie der vom Originalen Kit.
    Luftfilter von BMC/DIA werde ich wahrscheinlich durch einen neuen ersetzen, der alte war ja sowas von verstopft als ich ihn ausgeklopft habe.
    Schaltsaugrohr mache ich dicht, und KGE werde ich über einen catchtank entlüften. Das SUV wird unten vor der Kühlbombe angebracht und ins freie ablassen.
    Die Wasserschläuche der Bombe werde ich mit Armaflex beziehen damit ja die wärme vom DSG weg bleibt.
    Was mir noch beim Ausbau vom Kompressor aufgefallen ist das das Getriebelager völlig kaputt war, ist ersetz worden durch etwas härtere PU Lager.
    Ich bin auch einige Logs gefahren bevor ich angefangen habe:
    -max Luftmasse war 278g bei 7000upm (Originaler LMM,ca 2Jahre alt,30tkm)
    -max Ladedruck war 0,48Bar, mit MFA XP liest sich das besser ab
    -Ansaugtemp war max bei Vollast 55C bei 20C Aussentemp. Glaub da war meine WLLK nicht ganz in Takt.
    -Abgastemp waren gut bei Vollast 650-680C
    -Auf der LKW Waage bringt mein R32 mit 3/4 Tank ohne Fahrer genau 1670kg
    -Meine Zeiten wurden ebenfalls auf der gleichen Strecke gemessen, nach mehreren Versuchen war meine Zeit 100-200 12,7s-13,2s ca12C Aussentemp.
    Werde noch Berichten wie es vorran geht und was bei Meister Z. rausgekommen ist
  • Loewentom71
    • 13. Oktober 2014 um 07:20
    • #382
    Als erstes mal das Bild was Uwe über den Link zeigen wollte.
    Andreas
    Oli´s Zeit ist ja mit 2 Personen gemessen worden soviel ich weiß. Also kann man
    hier schon mal gut 0,5sec. abziehen.
    Ich selber haben schon auf verschiedenen Strecken gemessen, mit schweren Winterfelgen und
    mit den leichteren Autec und habe da von sehr niedrigen bis sehr hohen 13 Zeiten alles dabei gehabt.
    Alex konnte mal eine 12,7 messen und auf der Rückfahrt ne 13,1.
    Ich glaube aber auch das sich ein 340/350/360PS Kompi in etwa auf einem Niveau bewegt, das heißt max. ein paar
    Zehntel differenz hat. Man muss sich auch mal bewusst sein das dies Zeiten sind die ein RS3 fährt,
    Im grossen und ganzen wird uns, wenn wir es mal richtig messen wollen, nur übrig bleiben
    bei einem Treffen die identische Strecke abzufahren.
    Tom
    Kompitreffen.jpg 147,05 kB – 0 Downloads
    • 13. Oktober 2014 um 09:05
    • #383
    bitte denkt dran, dass die Kompis je nach Witterung deutlich an Leistung einbüßen, wie die Sauger auch.
    Also können entsprechende Abweichungen bei den Leistungsmessungen auch davon abhängen.
    Ein Turbo reagiert da bis 1000 Höhenmeter quasi immer gleich stark.
    • 13. Oktober 2014 um 09:13
    • #384
    Alle Zeiten sind mit 2 Personen gemessen, daher kannst da nichts abziehen.
    somit ist auf der mitterteich Strecke allein max eine 13,6 drin.
    Ich denke nicht das leichtere Felgen soviel in der Zeit ausmachen.
  • Loewentom71
    • 13. Oktober 2014 um 09:14
    • #385
    Uwe
    das wollte ich eigentlich auch noch Schreiben.
    Bei Temps zwischen 10-20 Grad mekt man einen deutlichen Unterschied
    zu noch wärmeren Temps. Bei sehr heißen und oder schwülen Tagen merkt
    man deutlich das er sich schwerer tut.
    R32Supercharged
    Was heißt umbauen genau? Du bist bis jetzt das normale Kit mit
    0,5bar gefahren und baust jetzt um auf eine größere Übersetzung?
    Von welchem Anbieter ist der Rückkühler?
    Ich habe auch meine KGE zugemacht und das SUV blässt ab. Das ganze jedoch erst nach der Abstimmung.
    Sollte schon etwas bringen, gerade die KGE, weil du ja die „warmen Gase“ nicht mehr vorm Kompi zurück führst.
    Tom
    • 13. Oktober 2014 um 09:35
    • #386
    Laut Chris und Philipp muss die KGE ja zu sein, da sonst an dieser Stelle auch LD verloren geht, da die "Spinne" da oben wohl nie so ganz dicht ist, bei mir war sie ja auch von Anfang an zu, obwohl ich was anderes vermutet hatte.
    Einen Unterschied des Luftdrucks und der Temperatur gibt es definitiv, ist ja auch klar, da sich die Übersetzung des Kompis nicht verändert. Ein Turbo dreht einfach höher, um den notwendigen/vorgeschriebenen LD zu erreichen, dies kann der Kompi ja nicht.
    Tom: Bezüglich des sich verändernden LD habe ich momentan auch so eine kleine Idee. Ich glaube, dass der LD höher ist wenn man z.B. bergab fährt. Meine Theorie dabei ist, dass der Motor weniger Kraft aufbringen muss, sich somit leichter dreht und damit der Kompi einfacher angetrieben werden kann, somit liegt auch weniger Schlupf am Riemen an. Dies wäre für mich die Erklärung warum manchmal der LD einen Tick höher ist als bei anderen Malen. Ich vermute, bergauf wird man nie auf den teilweise "erhöhten" LD kommen. Stimmt diese Theorie wäre das ja recht leicht zu prüfen und mit Nachspannen oder Riemenspray könnte man hier vielleicht auch kurzfristig kleine Erfolge haben.
    Andreas: Deine Erläuterungen oben finde ich gut, könnte auch gut hinkommen. Ich denke wenn mal Zeit ist, sollten wir auf der gleichen Strecke in Mitterteich meinen auch noch einmal messen, dann hat man einen ungefähr vergleichbaren Wert. Ich glaube aber auch, dass bergauf/bergab einen sehr starken Einfluss auf diese Werte hat, selbst wenn es nur leicht bergab geht. Dies habe ich gefühlt auf der Rückfahrt von Augsburg auch "erfahren". Leichte bergaufstrecke, mein Fahrzeug tut sich schwer bei laut Tacho über 260 km/h viel weiter über 6600 U/min zu drehen. Gerade Strecke oder leicht bergab dreht er ohne jegliche Probleme ganz leicht bis in den Begrenzer (7000 U/min). Auch die gefühlten Beschleunigungen haben starken Einfluss darauf aber das ist ja auch klar, ist ja ähnlich als hätte man ein volles oder ein leeres Auto.
  • hartzer
    • 13. Oktober 2014 um 11:02
    • #387
    Die KGE ist am Ventildeckel und darf nicht zu gemacht werden. Der Anschluss auf der Ansaugbrücke schon.
  • Loewentom71
    • 13. Oktober 2014 um 11:09
    • #388
    Stimmt, ist etwas missverständlich geschrieben.
    Der Schlauch von der KGE zum Deckel an der Ansaugbrücke
    wird zugemacht.
    KGE wird vom Kompi wieder zurück geführt (TÜV Konform) oder über einen Oilcatchtank
    "abgeleitet".
    Tom
    • 13. Oktober 2014 um 11:17
    • #389
    Ja natürlich, die meinte ich auch, der Anschluss oben an der Ansaugbrücke, der von der KGE geht bei mir direkt vor den Kompi zurück.
    • 13. Oktober 2014 um 11:38
    • #390
    wer hat bei dir bislang die Software Anpassung gemacht?
    • 14. Oktober 2014 um 11:59
    • #391
    Irgendwo weiter vorne hatte ich ja mal nach der Nummer der Lufführung für den Zusatzwasserkühler gefragt. Da ich hier im Forum nun den Beitrag gefunden habe, möchte ich den hier einfach mal für Interessenten verlinken:
    http://www.a3quattro-forum.de/index.php?page…3158#post113158
    earlgrey
    • 14. Oktober 2014 um 17:37
    • #392
    Die Abb zeigt den Golf VI.
    Und die Nr hatte ich bereits gepostet in Nr 183.[size=10] [/size]:rolleyes:[size=10] [/size]
    • 15. Oktober 2014 um 14:26
    • #393
    Da schau an, da ist deine Erinnerung doch noch besser als meine, konnte mich gar nicht daran erinnern. Danke für den Hinweis.
  • Napkin
    • 16. Oktober 2014 um 09:03
    • #394
    Moin Jungs. Sorry das ich mich jetzt erst wieder zu Wort melde.
    Fand es super geil euch alle mal zu treffen. War n richtig gutes Treffen. Auch das Fachsimpeln war natürlich top. (Didi + Oli.... läuft! :D)
    Auch ein großes Dank an Tom, dass er das Quarz mitgenommen hat.. sonst wüsste ich bis heute nicht, was mein Bock so kann haha
    Schön, dass Dein "KLEINER" immer noch Pipi in den Augen hat. Sag ihm, die GTX Rumpfgruppe ist schon bestellt :D
    Leider ist jetzt für den schwarzen Blitz erstma Winterpause angesagt :(
    Ansonsten seit Ihr jeder Zeit auf ne Tasse Kaffee eingeladen, wenn Ihr mal in der Gegend seid.
  • R32Supercharged
    • 18. Oktober 2014 um 10:03
    • #395
    -Meine Software machte der Zoran, wird auch so bleiben. Er weiss was er macht.
    -Rückkühler weiss ich selber gerade nicht von welchem Hersteller, da müsst ihr beim Chris(Carlicious Parts) anfragen.
    -Übersetzung war vorher 73/24 14Flügler, jetzt ist 88/23 drauf. Sollten ja etwa 0,7bar sein.
    -Der Fächerkrümmer hat schon gut arbeit gekosten, verdammt eng die ganze Geschichte vorallem vor der Hardyscheibe.
    -So jetzt nur noch eine Woche dann sehen wir was da rauskommt ;)
    Dieter
    • 18. Oktober 2014 um 10:13
    • #396
    was mich nur wundert, ist dass deine Luftmassenwerte passen und andere nicht. Und das mit OEm LMM
    Einmal editiert, zuletzt von coolhard (18. Oktober 2014 um 10:14)
  • R32Supercharged
    • 18. Oktober 2014 um 10:17
    • #397
    Ja wie meinst das genau? geloggt habe ich alles mit VCDS
    • 18. Oktober 2014 um 10:31
    • #398
    Für die Leistung die wir anderen (Tom, ich etc) haben, geht coolhard davon aus, dass wir 15 zu hohe Luftmasse haben. Du hast mit 0,48 bar (ich habe 0,55) 278g/s ich habe 355 g/s in der Spitze und Tom hatte bei der letzten Messung 306 g/s wobei er eigentlich um die 330 g/s hat. Das ist was coolhard meinte, denn normal müsste für die Leistung die rauskommt eigentlich deine Luftmasse sein, nicht unsere. Mit unserer Luftmasse fahren Turboumbauten mit deutlich mehr Leistung und es wundert ihn, dass deine Werte nun irgendwie passen.
    Welchen Kanal misst du für die Luftmasse?
    • 18. Oktober 2014 um 10:40
    • #399
    ergänzend loggen in welchem Gang bei R32 SC
    • 18. Oktober 2014 um 10:43
    • #400
    Ja genau, berichte mal genau wie du loggst, ggf. verursacht dies wirklich einen Unterschied.
