3,2er mit neuen Ketten -> NW Sensor Unplausibles Signal / ausserhalb Tolleranz
  • neutrinobox
  • 31. Juli 2014 um 17:29
  • neutrinobox
    • 18. August 2014 um 10:21
    • #41
    Öldruck passt.... und die Steuerventile arbeiten in ihrem regelbereich perfekt.
    Ich hab ne Logfahrt gemacht als ich da Probe gefahren bin und beide Nockenwellen folgen während der Fahrt echt gut dem Soll Wert.
    Die Ist Wert abweichung beträgt oft nur 0,5°KW was wirklich spitze ist.
    Nur der Leerlauf macht mich irre.
    Kalt gehts ja noch. Warm ist er fann raus aus der Tolleranz.
    Das ist echt total bescheuert und regt mich echt aus.
    Nicht verzweifeln ist gut.
    Ich bin so langsam am Ende mit den Ideen.
    Könnte jetzt noch nen ganzen BDB Motor bekommen mit 87.000km. Würde den auch nehmen und sofort holen und einbauen, dummerweise ist der Besitzer gerade jetzt in Urlaub gefahren "!
    • 18. August 2014 um 10:24
    • #42
    Die Dichtungen des Saugrohrs sind alle OK?
    DIDI007
    • 18. August 2014 um 10:25
    • #43
    Es gibt hier im Forum einen dokumentierten Fall, bei dem der Fehler durch
    den Wechsel des Steuergehäuses weg gegangen war. Dieses Bauteil ist leider
    sehr teuer.
    • 18. August 2014 um 10:33
    • #44
    Das waren sogar 3 Leute mein ich
    Einer davon Reppi
    Eine Spülung mit Lambda wurde schon probiert?
    DIDI007
    • 18. August 2014 um 10:45
    • #45
    Spülung wurde mit Liqui Moly durchgeführt, hat auch einiges an Dreck
    rausbefördert.
  • neutrinobox
    • 18. August 2014 um 11:02
    • #46
    Richtig....
    Motor läuft ansonsten seidenweich. Saugrohrdichtung natürlich okay.
    Lambdaregelbereich um 0.9xx bis 1.1xx ausgeregelt etwa 1,037 . Absolut perfekt.
    Luftmasse ist ebenfalls gut, hoch bis 208g/s hab ich es geschafft im 3. Gang !
    Das ist echt so ne Scheixxe.
    Letzte Woche hatte nen Kollege Pleullagerschaden am S8.
    Wir haben in 30 Minuten den Motor aus samt Getriebe aus dem Auto geholt. Haben den Motor bis auf die kleinsten Teile zerlegt, haben den Motorblock ausgetauscht, Kolben in nen anderen normalen 4,2er Block, alles montiert mit den S8 Pleul auf der A8 Kurbelwelle. Köpfe umgebaut, alles zusammen gesteckt. Einen Tag später rein, Schlüssel rum, läuft !
    Probefahrt -> Eine Ventildeckeldichtung undicht, die nochmal neu gemacht und jetzt brummt das Ding schon wieder seit über 1000km Fehlerfrei.
    Und ist da so ein A3, der mich nun schon seit ewigkeiten Ankotzt. Ich krieg schon schlechte Laune wenn ich in die Halle komme und diese Karre sehe.
    Gut, eigentlich ein sehr schönes Auto aber der Antrieb da vorne macht mich irre.
    Vor allem weil ich am VR Motor eigentlich jede Schraube und jede Macke kenne und das Ding da macht mich verrückt !
    • 18. August 2014 um 12:38
    • #47
    beim VR6 3.2l gilt am besten nie aufmachen ;)
    Also ich kann mir mittlerweile auch nur noch das Steuergehäuse vorstellen vor allem wenn er warm ist und das spinnen anfängt.
    Bevor man da aber ran geht, wäre es einen Versuch wert neue Steuerventile mal zu testen...wenn man denn da so einfach an testweise ran kommt.
    DIDI007
    • 18. August 2014 um 12:48
    • #48
    Poste mal bitte den VCDS Auszug des Motorsteuergerätes,
    damit wir den Hardware und Software Stand sehen.
  • neutrinobox
    • 18. August 2014 um 13:21
    • #49
    Muss ich nachher machen.
    Mein Netbook hat gekündigt.
    "Windows konnte nicht gestartet werden, da folgende Datei fehlt oder beschädigt ist.
    \WINDOWS\SYSTEM32\CONFIG\SYSTEM
    Sie können versuchen diese Datei zu reparieren, indem Sie Windows Setup unter Verwendung der Original-CD starten.
    Wählen Sie in der ersten Bildschirmanzeige die Option 'R', um die Setupreperatur zu starten."
    Als ob ich nicht schon genug Stress hab :D
    • 18. August 2014 um 14:21
    • #50
    Liqui Moly bringt in Realität nicht wirklich viel. Wir hatten mal die Nagelprobe gemacht.
    Ich würds mit Lamda Oil Primer versuchen
  • neutrinobox
    • 18. August 2014 um 14:45
    • #51
    Versuchen , Versuchen.....
    Jetzt mal ehrlich. Wenn die Dinger verkokt wären würde er nicht 150km im Lastbereich einwandfrei laufen ohne auch nur irgend einen Fehler zu machen.
    Selbst im Stau mit Stop & Go war alles okay.
    Dann stelle ich ihn in die Halle -> bling... Lampe an ! -> Bank 2 Nockenwellenposition .... Na danke auch !
    Dazu verhalten sich Einlass und Auslass absolut identisch. Wenn Einlass +6 ist, ist auch Auslass +6
    Wenn Einlass +8 ist, ist auch Auslass +8
    Die eiern absolut paralell da rum was ungewöhnlich ist.
    Beispiel Schwiegerpapa Passat: +2 / -1 ! Da liegen 3° Differenz dazwischen !
    Toll, Netbook lässt sich mittels Recovery nicht wiederbeleben. Windows einmal neu bitte :(
  • Quattro2311
    • 18. August 2014 um 15:00
    • #52
    Moin,
    ich werf einfach mal meinen Thread mit dem Steuerventil hier rein:
    http://www.a3quattro-forum.de/index.php?page…&threadID=13191
    Wie gesagt, es kann am Steuerventil liegen, war bei mir auch der Fall.
    Gut es hätten auch nur die Ventile sein können...
    Wollte das Risiko aber nicht eingehen und hab alles getauscht. Jetzt läuft er seit 4000km wie eine 1!
    Falls Interesse an meinem alten Steuergehäuse plus Ventile besteht eimfach melden.
    Falls.Du aus der Nähe von Limburg kommst, kann ich dir nen super Audi Mechaniker empfehlen der sich mit den VR Motor super auskennt.
  • neutrinobox
    • 18. August 2014 um 23:04
    • #53
    Es gibt Dinge - die schon merkwürdig sind ...
    Mir hat es keine Ruhe gelassen und ich hab eben nochmal ausgelesen. Hab den Ofen gestartet, Laptop ran, laufen lassen...
    Sprachlos ist das richtige Wort würde ich sagen.
    Ich hab nichts, aber auch gar nichts verändert.
    Jetzt kann ich nur nochmal fahren und gucken was passiert.
    Ach übrigens, der Auslass Wert hat sich nach 5 Min. Leerlauf auf 3° Korrigiert. Einlass ist bei -1 geblieben !
    Einmal editiert, zuletzt von neutrinobox (18. August 2014 um 23:05)
    • 18. August 2014 um 23:53
    • #54
    ist von der Spreizung her aber auch bei 3/-1 =4 nicht optimal. Alles über 3 ist .....
    Ich habe noch einen anderen Verdacht, was zu prüfen wäre:
    Sind deine Sensoren alle gleiche Teile Nummer?
    Ich meine die Hallgeber sind Auslass /Einlass unterschiedlich
    edit: hatten beim KW Sensor aus dem ZB bestellt, angeblich gleiche OEm TN und nix ging mehr. OEm gekauft und alles war bestens
    Einmal editiert, zuletzt von coolhard (19. August 2014 um 00:09)
  • neutrinobox
    • 19. August 2014 um 00:30
    • #55
    Beide NW Sensoren sind neu von Bosch gekauft bei Stahlgruber.
    Heute Mittag war es so:
    Einlass +1 , Auslass - nix
    Hab dann die Sensoren getauscht. Also E zu A und A zu E.
    Ergebnis: Einlass +5, Auslass +8 !
    Wenn ich einen der alten Sensoren einbaue waren es +6 auf Einlass und +9 Auslass.
    Baue ich den einen neuen vom Auslass zurück auf den Einlass: +1
    Aktuell ohne was umzubauen -1, +3 !
    Ist interessant , das zeigt wieviel Tollerantz die Geber haben.
    Bei Schwiegerpapas 3,2 FSI ist es ähnlich. Wenn ich die Sensoren tausche von E nach A und von A nach E bekomme ich +2, +3.
    Auch macht die Einbaulage viel aus.
    Schräg oder leicht gedreht oder verkantet macht +/- 3°kw aus. Absichtliches Verdrehen des Sensors weg vom Schraubenloch erlaubt Werte von +/- 10° KW
    Ein kleines müh bei der Einbaulage verändert auf jeden Fall den Messwert.
    • 19. August 2014 um 00:47
    • #56
    wenn die TNs für beide gleich sind, dann scheint es egal wo welcher sitzt. Wenn die OEm TN unterschiedlich sind, dann ist auch was unterschiedlich.
    TN auf den alten müssten ja drauf sein, kannst ja mal interessehalber prüfen.
    Andererseits, müsstest Du ja nun nur die Stellung kalibrieren, bis die Werte einigermaßen zueinander gen 0 stimmen.
  • neutrinobox
    • 19. August 2014 um 01:10
    • #57
    Es sind identische Geber.selbe tn
    Wie soll man denn die Stellung kalibrieren ? Das passt doch alles nur in einer Position.
    • 19. August 2014 um 09:49
    • #58
    ok, Kalibrieren, siehe seine Bemerkungen zuvor, leichtes verdrehen der Hallgeber.
  • neutrinobox
    • 19. August 2014 um 11:40
    • #59
    Leichtes verdrehen iss witzig. Iss ja fest montiert.
    Schraube geht nur an einer Stelle durch.
    MFG
    • 19. August 2014 um 16:37
    • #60
    siehe dein post 55, also etwas Toleranz beim fest verschrauben sollte schon drin sein, mittels leichter Lageverschiebung.
    Kann auch sein, die werden sich mit der Zeit erst richtig einspielen und die Werte werden verlässlicher.
    Einmal editiert, zuletzt von coolhard (19. August 2014 um 16:38)
