2.0 TFSI zu wenig Leistung Vmax 220-230 km/h
    • [Benzin]
  • 300ce1989
  • 3. August 2014 um 00:58
  • 300ce1989
    hab folgendes Problem und zwar schafft mein A3 nicht mehr wie 230 km/h und die auch nur mit Rückenwind.
    Also nicht normal für einen 200PS Motor.
    Hab das SUV Ventil schon getauscht. Das hat der Vorbesitzer aber auch schon gemacht. Da ich das Kolbenventil eingebaut habe, aber das vom 6er Gti war drin. Egal hätte ja sein können dass es trotzdem kaputt ist.
    So mir kommt es so vor als würde Ladedruck fehlen in den oberen Drehzahlen. Von unten beschleunigt er gut aber dann wird er träge und bei 6500 Umdrehungen im 5. Gang passiert nix mehr.
    Kann man irgendwo ne analoge Ladedruck Anzeige anschließen?
    Wie siehts mit verstopften Kats aus gibt's da öfter Probleme das die mal dicht werden? Mir ist aufgefallen das unterm Auto eine enorme Hitze raus kommt, wenn man neben dem Auto steht merkt man es richtig an den Füßen.
    Die Verschraubung von Downpipe zum Kat sieht noch original aus sonst hätte ich drauf getippt das die den Vorkat rausgemacht haben und dabei Dreck in den Hauptkat gefallen ist.
    Kann man die Kats auch beide rausmachen ohne dass das Auto nen Fehler ablegt? Werd das mit den Kats definitiv schauen ob die verstopft sind.
    Hoffe ihr habt ne Idee was das sein könnte mir fehlen gefühlte 40 PS.
    mfg
    • 3. August 2014 um 08:43
    Es gibt die Möglichkeit mit VCDS den Ladedruck in Echtzeit anzuschauen.
    Ansonsten:
    - Ladedruckstrecke auf Undichtigkeit prüfen -> Abdrücken mit Adapter und Druckluft
    - TFSI Problem - verkokte Einlaßventile -> BEDI Reinigung
    Wann war der letze Service an dem Zündkerzen gewechselt wurden?
    Welche Laufleistung hat der Motor?
  • 300ce1989
    • 3. August 2014 um 10:42
    Also aktuell hat er fast 170000 drauf Kerzen wurden des letzte mal bei 100000 gewechselt.
    Was mir noch aufgefallen ist, das die Wassertemperatur immer so bei ca. 75 Grad ist. Manchmal geht sie aber auch bis 90. Kann ja dann nur des Thermostst sein oder?
    Evtl ein zusammenhang?
    • 3. August 2014 um 10:56
    Da ist wohl eine 0 zu viel auf der Laufleistung der Zündkerzen.
    Ja, wird die Temperatur nicht gehalten, dann geht die Leistung
    bzw. die Motorsteuerung nicht in VMax, kommt halt darauf an wie
    weit der Motor runterkühlt.
  • 300ce1989
    • 3. August 2014 um 14:53
    Hab jetzt schon wieder viel in Foren gelesen.
    Glaube ich hab das gleiche Problem wie ein anderer. Bei dem war die 50A Sicherung draußen und dann läuft der Lüfter sobald man den Motor startet.
    Bei mir laufen immer beide, klar der eine ist für die Klima aber der andere sollte nicht laufen bei 70 Grad Wassertemperatur.
    Werd das gleich mal nachschauen ob der konstant mitläuft.
  • xdevilx
    • 3. August 2014 um 17:09
    wenn die Klimaanlage läuft laufen immer beide lüfter
  • 300ce1989
    • 3. August 2014 um 20:15
    Habs gemerkt, also funzen die Lüfter so wies sein soll.
    Meint ihr wirklich es könnte von verkokten Einlassventilen sein das er nicht auf Vmax kommt?
  • MaverickS3
    • 3. August 2014 um 20:34
    Luftmassenmesser austauschen
  • Bootsmann
    • 4. August 2014 um 12:08
    Ich glaube du brauchst nen neues Thermostat.
    Bei meinem Tsi laufen auch beide Lüfter wenn die Klimaanlage an ist und meine Kühlwasser Temperatur bleibt konstant bei 90ºC
    • 4. August 2014 um 23:40
    Laufen die Lüfter permanent auf grösster Stufe? Dann könnte ein Thermofühler schuld sein, der eine falsche Temperatur vorgaukelt. Daraus schließt das Motor-SteuerGerät dann, der Motor ist zu warm und lässt die Lüfte voll laufen. Bei mir hat das allerdings ein paar Meter gedauert, bis das MSG dann die Lüfter eingeschaltet hat.
    Ich würde mal schauen, dieser Sensor ist nicht so sehr teuer - deshalb lohnt der Blick darauf. Zumal das dumme Ding offensichtlich schleichend den Geist aufgibt - und deshalb keine unplausiblen Werte als Fehler auftauchen.
    Mein Thermosensor (8P 1.9TDI) hat übrigens knapp 170.000km gehalten... ;)
  • 300ce1989
    • 28. September 2014 um 23:35
    So meld mich mal wieder.
    Nachdem mir der originale Auspuff direkt am Flansch zum Turbo abgerissen ist, habe ich eine komplette Milltek Anlage drunter gebaut. Er hat nach wie vor immer noch nicht volle Leistung.
    Hab mir zum Fehler löschen einen OBD Adapter gekauft.
    Damit kann man ja viele Werte auslesen. Bei Vollgas schwankt der Benzindruck im Rail zwischen 110-106 Bar. Im Kombiinstrument zeigt er im 2ten Gang nen Verbrauch von 40,7 Liter an. Jedoch im 5ten Vollgas nur 26 liter umso mehr Drehzahl desto weniger momentan Verbrauch. Deswegen schätz ich er bekommt zu wenig Sprit, oder lieg ich da falsch. An der Hochdruckpumpe kanns ja eigentlich nicht liegen oder? Sie schafft ja die 110 Bar. Denke eher die Förderpumpe bringt nicht genug Sprit. Kann leider mit dem OBD Adapter den Förderdruck nicht auslesen.
    Was meint ihr? Soll ich mal ne Log Fahrt vom Freundlichen machen lassen?
    Bin eigentlich einer der alles selbst macht. Aber hab kein VCDS und das ist hier ja enorm hilfreich.
    • 29. September 2014 um 06:48
    Welche der oben genannten Ratschläge wurden von dir geprüft oder durch geführt?
    Welches Ergebnis kam dabei raus?
  • 300ce1989
    • 29. September 2014 um 09:55
    Der Ladedruck ist bei Vollgas bei 0,7 bar bekommt beim gasgeben Schwinger bis 1,0 bar. Schätze die 0,7 bar Haltrdruck sind normal oder nicht?
    Einmal editiert, zuletzt von 300ce1989 (29. September 2014 um 10:35)
  • MaverickS3
    • 29. September 2014 um 17:16
    Hast den luftmassenmesser ausgetauscht?
  • 300ce1989
    • 29. September 2014 um 18:56
    Nein will ihn nächstes Jahr leistungssteigern und da nehmen woll viele den lmm vom tts?
    Kann ich den ohne Änderungen auch jetzt schon einbauen. Würde auch in ne komplette Ansaugung investieren.
    Nächstes Jahr kommt dann ein größerer Turbo, HD Pumpe, Düsen, Kerzen usw.
    Mal schauen was dabei rauskommt.
  • kawandy85
    OEM-Doppelkuppler
    • 30. September 2014 um 01:44
    muss für die TTS- ansaugung nicht die batterie nacht hinten?
    • 30. September 2014 um 08:16
    ja
  • Flo6
    • 1. Oktober 2014 um 14:14
    Wenn der Raildruck schwank kann es ein defektes Überdruckventil im Rail sein. Ist es beim leichten beschleunigungen auch dass der Rail Istdruck dem Solldruck leicht hinterher hängt?
  • 300ce1989
    • 1. Oktober 2014 um 15:09
    werd ich heut gleich mal testen
  • agu_rico
    • 5. Oktober 2014 um 01:40
    Hey, ich weiss nicht ob ich einen eigenen Thread aufmachen soll oder ob ich den mitbenutzen darf.
    Habe beinah das gleiche Problem nur habe ich ein S3 8P mit Stage 1 erreiche aber LT 270 nach langer Zeit, der Druck fehlt halt einfach. :S
    Wollte gern wissen, ob ihr anhand des Diagramms ggf. sagen könnt ob das i.O aussieht, die Kurve sagt eigentlich alles, einmal Schub und danach ist die lahme Krücke wieder am werkeln... Erreiche um die 400nm im Messblock 120 8|
    Bereits neu: N75, SUV
    Bildschirmfoto 2014-10-05 um 01.32.44.png 31,25 kB – 0 Downloads Bildschirmfoto 2014-10-05 um 02.02.36.png 33,04 kB – 0 Downloads
    2 Mal editiert, zuletzt von agu_rico (5. Oktober 2014 um 02:03)
