  4. S3 und Audi RS3-Forum
S3 CDLA Temperaturprobleme
  • s3sash
  • 1. September 2014 um 19:42
  • s3sash
    ich habe seit dem Wochenende einen S3 8P Bj Ende 2008 mit CDLA Motor.
    Mir ist nun aufgefallen, das er gut 17-20km braucht, damit das Öl erstmal über 80° klettert. Das scheint mir nicht ganz so wild.
    Jedoch fällt bei Überland/Bergabstrecken die Kühlwasseranzeige knapp unter 90°!
    Habe heute mal VCDS rangehangen und er geht nicht über 83-84° Kühlwasser unter Last/in der Stadt.
    Außerorts sobald die Nadel dann auch im KI sinkt, hat er ca. 73-75° Kühlwassertemp, das ist ja deutlich zu wenig.
    Liegt das an diesem Zusatzregelventil oder doch am Thermostat? Habe da leider keine Erfahrung mit.
    Hat da vielleicht jemand ein Bild/Teilenummern?
    Thermostat würde ich mal testen, ob die Schläuche am Kühler auch gleich mit warm werden oder nicht.
  • Bodycheck303
    • 2. September 2014 um 12:56
    Zitat von s3sash
    Das habe ich auch, bergab (also nur bergab) kurz unter 90 Grad und irgendwann steigt die Nadel im KI wieder. VCDS habe nich noch nicht getestet.
    Audi konnte bisher kein Problem feststellen. Ich finde es jedoch sehr komisch und hatte vor, das Thermostat auf Verdacht zu tauschen.
    Öltemperatur ist bei mir ab ca. 10km auf 80 Grad, also normal würde ich sagen.
    • 2. September 2014 um 16:41
    Kann nur beitragen das es in meinen 100t km nie der Fall war, was ihr hier beschreibt auch trotz Tuning. Daher vermute ich bei euch echt einen Defekt.
  • Wilde 13
    • 2. September 2014 um 17:50
    Auch bei meinem S3 09/2008 Motorkennbuchstabe CDLA ist dieses Temperaturverhalten noch nie aufgetreten.
  • Flo6
    • 3. September 2014 um 17:24
    Hatte das bei meinem 2.0TFSI auch mal, dass der max. 80°C erreichte, bei mir war das Thermostat defekt.
  • s3sash
    • 4. September 2014 um 16:25
    Habe am Dienstag das Thermostat erneuert. Das war auch der Fehler.
    Kostet nur knapp 30€ von Behr. Untypisch bei 80tkm, aber anscheinend möglich...
    Er wird nun auch deutlich schneller warm, auch das Öl und hält die Temperatur!
    Der Aufwand ist jedoch nicht ganz so gering, Ansaugschlauch/Rohr los oben und unten, LiMa demontierten, Rippriemen und Spanner ab und dann erreicht man das Thermostat irgendwann mit etwas Fingerspitzengefühl. Für Laien nicht empfehlenswert...
  • Bodycheck303
    • 17. Oktober 2014 um 13:29
    Mein Problem ist auch gelöst: Es war ebenfalls das Thermostat.
    Anfang der Woche bei Audi auf Garantie tauschen lassen und siehe da, keine Temperaturschwankungen mehr bei Bergabfahrten.
    Kostenpunkt bei Audi ca. 400€
    Zum Glück hatte ich nur 20% Materialanteil :P
    • 17. Oktober 2014 um 14:56
    Intressant, bei meinen VW Werkstätten mit Audi Service heisst es immer Kulanz zahlt nur Material, Stunden muss man selbst zahlen. Oder hast du eine Anschlussgarantie? Dann müsstest aber gar nichts zahlen normalerweise.
    • 17. Oktober 2014 um 16:17
    Fazit geht alles viel zu schnell kaputt.
    Alles nur auf 5 Jahre Leasingdauer gebaut.
    • 17. Oktober 2014 um 17:20
    na, wenn ich schon sehe was so alles auf Lifetime gemacht wurde, hält da manches ned mal 5 Jahre...
  • Bodycheck303
    • 18. Oktober 2014 um 19:29
    Ich habe die Perfect Car Pro Garantie, ab 60.000km habe ich 20% Eigenanteil am Material, was durchaus in Ordnung ist.
