  4. S3 und Audi RS3-Forum
Quietschen hinten rechts
  • Philbert
  • 9. Dezember 2014 um 17:57
  • Philbert
    Hallo zusammen
    ich bin eben in mein Auto gestiegen und fuhr los da fing es plotzlich hinten rechts an zu quietschen. Mal leise mal mal etwas lauter. Fast wie ein winselnder Hund [size=10] [/size]:whistling:[size=10] . [/size][size=10]Und auch nur bei Unebenheiten oder Schlaglöchern. Kennt das jemand?[/size]
    • 9. Dezember 2014 um 18:18
    Die Bremszange bzw. der Bremskolben rosten gerne beim A3 8P
    und hängen dann ab und zu.
    Ein gebrochene original Feder ist eine weitere Möglichkeit.
  • Philbert
    • 9. Dezember 2014 um 19:16
    Das Bremsenquitschen ist von der Tonlage höher. Dieses Quitschen hört sich eher an als würde es vom Dämpfer oder so kommen. Der ist aber ganz neu!
    • 9. Dezember 2014 um 19:59
    Dann könnten es die oberen oder unteren Federauflagen sein oder eine nicht richtig "laufende" Abdeckung der Dämpferstange.Die wird ja auch
    beim B 8 als OEM Teil übernommen.Könnte also an der Montage liegen.
  • Philbert
    • 9. Dezember 2014 um 20:44
    Werd ich morgen mal checken. Danke für die schnellen Antworten.
  • Philbert
    • 19. Dezember 2014 um 16:02
    Hab den Grund für das Quietschen gefunden. War der Staubschutz vom Dämpfer der an irgendwas gerieben hat.
    • 19. Dezember 2014 um 16:17
    Na .da lag ich ja ziemlich richtig.
    Bei meinem B12/B8 wurde von der Werkstatt der originale Staubschutz (fast 7 J alt) wie auch die obere Dämpferaufnahme weiterbenutzt,
    hinten rechts hat der Staubschutz wegen Alufraß nicht mehr gehalten und ist nach unten gerutscht. Beim Räderwechsel im Okt sah man
    schwarze Scheuerspuren auf den gelben Dämpfern.
    • 19. Dezember 2014 um 17:27
    Zur Not umbauen auf die neuen runden Bauteile, siehe meinem Vorstellungsbericht ziemlich am Ende.
