KESSY (keyless entry) an Beifahrertüre ausgefallen.
  • 29. Dezember 2014 um 20:01
    • 1. Januar 2015 um 11:18
    Bleibt also reproduzierbar und damit als notwendige Verbesserung bei Audi oder
    deinem Freundlichen melden. Kommt sicherlich irgendwann eine Behebung durch
    neues verbessertes Bauteil.
  • Putzteufel
    keep on putzing...
    • 1. Januar 2015 um 14:11
    Der Komfortzugang ist ja schon von sich aus etwas "träge". Während das Entriegeln bei mir normalerweise problemlos funktioniert, zickt die Verriegelungsfunktion eigentlich von Anfang an rum. Also kein Vergleich zum Golf 7 wo man lediglich über den Türgriff drüberstreichen muß, um das Fahrzeug zu verriegeln. Beim A3/S3 8V hingegen muß man scheinbar wirklich etwas mit Nachdruck auf dem Sensorfeld rumfummeln um das Fahrzeug zu verriegeln. Was allerdings normal sein soll (laut Händler), das sei so gewollt. ?(
    Schrotti, wie ist das bei Dir unter normalen Umständen?
    Mother of Exiles."[/size]
    • 1. Januar 2015 um 14:47
    Komisch, ich kann (zum Glück) all dies nicht nachvollziehn. Funktioniert alles und sehr fix
    • 1. Januar 2015 um 15:10
    Das Verriegeln geht einfach mit Darüberstreichen oder leichter Berührung von der Außenseite - wenn es funktioniert.
    Zum Öffnen halte ich die Hand innen kurz an, um dann in einem Zug öffnen zu können.
    Alles ohne kräftigen Druck.
    • 12. Januar 2015 um 12:45
    Habe den S3 heute in die Werkstatt gebracht. Man konnte durch einsprühen der Beifahrertüre mit Wasser den Fehler sofort hervorrufen - es wurde ein neuer Sensor bestellt, Lieferzeit unbekannt / Werksbestellung....
    to be continued...
  • Putzteufel
    keep on putzing...
    • 12. Januar 2015 um 22:00
    Da bin ich ja gespannt auf das Endergebnis. Danke fürs Teilen, Schrotti. :thumbup: Werde das mit dem nassen Griff auch nochmals austesten.
    • 19. Januar 2015 um 19:41
    Heute kam der Anruf vom :) en, dass die Teile angekommen sind. Am 3.2. geht der S3 zur Reparatur.
    • 19. Januar 2015 um 19:42
    Guter Termin :) 3.2 :rolleyes: :D
    • 5. Februar 2015 um 14:53
    Habe meinen S3 heute zurückbekommen.
    Leider war es mir nicht möglich bei der Reparatur anwesend zu sein, daher leider keine Fotos.
    Im Gespräch mit dem Meister habe ich nur erfahren, dass der Sensor in der Beifahrertüre getauscht wurde und nach einer "Nassprüfung" alles gut funktioniert hat.
    Ich hoffe das Beste und werde nach dem nächsten Regen / Schneefall berichten.
    Zur Zeit ist es bei uns trocken und es soll erst wieder am Sonntag schneien.
  • Putzteufel
    keep on putzing...
    • 5. Februar 2015 um 15:29
    Interessant, videoschrotti. Bin auf Deine hoffentlich positiven Erfahrungen gespannt. :thumbup:
    • 9. Februar 2015 um 11:39
    Heute kräftiger Schneefall und KESSY funktioniert fehlerfrei.
    Ich freue mich, dass dieses Problem gelöst ist.
  • Putzteufel
    keep on putzing...
    • 25. März 2015 um 14:40
    [size=10]Videoschrotti, gibt es bei Dir was neues zum Thema? Hat die Reparatur nach wie vor Wirkung?[/size]
    [size=10]Mir hat man nach Begutachtung gesagt, das Problem wäre bekannt, aber es würde keine Lösung geben. :thumbdown: [/size]
    [size=10]Ich denke, daß es hier sehr stark vom Autohaus abhängig ist, wie und in welchem Maße die Behebung etwaiger Mängel angegangen wird. Zum Vergleich sei mal das unsägliche Bremsenquietschen bei S3 bei nasser Witterung genannt... :thumbdown: [/size]
    • 25. März 2015 um 14:53
    Ja die Reparatur (Austausch des Sensors im Türgriff) ist bis jetzt erfolgreich.
    Auch bei Regen und nach der Autowäsche funktioniert KESSY einwandfrei.
    Der Meister hat mir noch etwas (unklar und undeutlich formuliert) von einer zusätzlichen Beilage erzählt. Da ich leider keine Zeit hatte bei der Reparatur dabei zu sein, kann ich nicht mit mehr Details zur Reparatur dienen. Auch eine Teileliste habe ich leider nicht bekommen.
    Die Bereitschaft zu reparieren war sofort geben, da der Fehler durch befeuchten der Türe / des Türgriffs sofort nachvollziehbar war. Die Garantieabwicklung war kein Thema.
  • ollli
    • 25. Juli 2015 um 02:45
    Das Problem hatte ich vor paar Monaten auch!!
    Mein Autobatterie Testsieger !
    • 31. Januar 2016 um 21:55
    Beim letzten Schneefall vor ein paar Tagen hat KESSY an der Beifahretüre wieder nicht funktioniert.
    Hatte den S3 beim :) en, hier die ganze Geschichte: S3 Serviceaktion / Überprüfung / Austausch Kraftstoffförderpumpe
