Bremspedal hart
    • [Diesel]
  • 1. Februar 2015 um 17:51
    Beim A3 8P 2.0 TDI lässt sich seit heute Mittag die Bremse nicht mehr richtig betätigen. heißt, das Bremspedal ist hart, die Bremsleistung nur ganz minimal vorhanden.
    Was ist defekt? Bremskraftverstärker? Was sollte ich wo checken?
    • 1. Februar 2015 um 20:28
    Unterdruckschlauch vom Motor zum Bremskraftverstärker undicht ?
    • 2. Februar 2015 um 07:55
    Stand der mal im Regen, oder länger Feucht?
    Bei VW gabs mal ich mein in Golf oder Passat Probleme, wo eingedrungenes Wasser den Bremskraftverstärker rosten liess.
    http://www.bmw-syndikat.de/bmwsyndikatfor…_BMW_-_E39.html
    http://www.bmw-syndikat.de/bmwsyndikatfor…ml#Reply1075336
    • 2. Februar 2015 um 18:08
    So Problem ist gefunden, morgen wird das Teil gewechselt, dann gibts auch Bilder und Teilenummer ;)
    • 3. Februar 2015 um 16:49
    Die Plastikhülse vorne, die an den Motor geht und vom BKV kommt war gebrochen.
    Dazu ein Bild des Teils auf dem auch die TN ersichtlich ist. Es müsste lediglich der Luftkanal nach dem Luftfilterkasten ausgebaut werden.
    image.jpg 1,62 MB – 0 Downloads
    • 3. Februar 2015 um 18:31
    • 4. Februar 2015 um 18:22
    da lagDidi wohl richtig ;) schön, dass der Fehler so schnell und gü nstig behoben werden konnte :thumbup:
