Spurplatten / Spurverbreiterungen am Audi A3 8V
    • [Allgemein]
  • 17. Februar 2015 um 07:20
    • 18. Februar 2015 um 13:45
    Ich schon immer, auf jedem Auto. Powertech, D&W, FK, SSC und H&R. Und wie ich schonmal geschrieben habe, ich würde nur noch H&R nehmen.
    Nagtiv kann ich nur festhalten, der Radwechsel macht mit längeren Schrauben und den Platten nur noch bedingt Spaß, wenn man keine Bühne hat, aber das wars dann auch :D
  • Putzteufel
    keep on putzing...
    • 18. Februar 2015 um 19:31
    [size=10]
    Zitat von Paramedic_LU
    [size=10]1.) Hat jemand mit diesen Felgen schon Platten verbaut?
    2.) Welche Breite ist machbar ohne Zusatzarbeiten? Ich will kein Bördeln oder sonstwas. Lediglich montieren und fertig
    3.) Welche Art von Spurplatten brauch ich? Die mit Zentrierring, oder?
    4.) Sind die längeren Schrauben bei den Platten dabei? Oder brauchts keine anderen Schrauben.
    5.) Ich hätte gerne welche zum Montieren, ohne Tüv Vorfahrt. Also mit ABE fürs Handschuhfach.
    6.) Was ist bei der Montage zu beachten?
    [size=10]Hallo Para,[/size]
    [size=10]
    [size=10]Schau mal in diese MT-Galerie: http://www.motor-talk.de/bilder/spurver…i206107520.html[/size]
    [size=10]Da findest Du Vorher/Nachher-Bilder mit 12mm pro Seite. Sieht passig aus, finde ich. :thumbup: Was ich so gelesen habe, sind 10mm pro Seite hinten kein Problem und ohne irgendwelche Karosseriearbeiten machbar. Ist mir auch wichtig.[/size]
    [size=10]
    [size=10]Ich habe mir 10mm Spurplatten mit Zentrierung von MTM rausgesucht. http://www.mtm-online.de/de/products?FZ…KIT=m-mtm010kug[/size]
    [size=10]Da sind die passenden Radschrauben direkt dabei. Bei H&R muß man sie sich extra dazubestellen, wenn ich das richtig verstanden habe. Hast Du Felgensicherungen? Dann müßtest Du Dir da auch noch welche mit längerem Gewinde besorgen, was vermutlich dazu führt, beim Räderwechsel mit zwei verschiedenen Felgenschlössern rumfummeln zu müssen. :S [/size]
    [size=10]
    [size=10]Schau mal in diesen Thread: http://www.a3quattro-forum.de/index.php?page…3542#post213542[/size]
    [size=10]Da hatten wir das Thema auch letztens.[/size][size=10] [/size]:)[size=10] [/size]
    Mother of Exiles."[/size]
    • 18. Februar 2015 um 19:50
    Das könnten theoretisch meine 18" Felgen sein, wenn ich recht sehe.
    Hat der hinten und vorne 12mm?
    Dann müßte ich ja mit 10mm gut hinkommen.
    Falls passend, würde ich H&R nehmen und die dann hier bei unserem Jan ordern.
    Felgenschlösser hab ich keine, das Geld ist in meinen Augen rausgeworfen, da du fast alle Schlösser mit der Spiralnuss knacken kannst.
  • jb.13
    Horch-Jünger
    • 18. Februar 2015 um 20:27
    Und wer klaut denn heute schon noch originale Alufelgen? Da ist das ganze Auto viel schneller weg als die Räder abgeschraubt sind.
    Gruss Jürgen
    Traue keinem Auto unter 18!
  • Putzteufel
    keep on putzing...
    • 18. Februar 2015 um 21:22
    Genau, der hat die originalen 18er drauf, wie wir beide ja auch.
    Wenn ich das richtig im Erinnerung habe, sind nur hinten 12mm drauf. Vorne nichts.
    • 18. Februar 2015 um 21:45
    Machbar müßten aber hinten und vorne 10mm sein, oder? Warum hat er nur hinten drauf?
  • Putzteufel
    keep on putzing...
    • 18. Februar 2015 um 22:11
    Keine Ahnung. Hab die Bilder hier gefunden: http://www.motor-talk.de/forum/spurverb…538.html?page=1
    Ich finde die Serienoptik vorne eigentlich passend. Würde daher da auch nicht nachhelfen. Nur hinten siehts eben etwas schmal aus.[size=10] [/size]:S[size=10] [/size]
    • 19. Februar 2015 um 07:09
    Uff, in dem Thread blickt man ja gar nimmer durch
  • jb.13
    Horch-Jünger
    • 19. Februar 2015 um 08:27
    Aber die Entwickler haben sich sicher was dabei gedacht, wie breit sie die Spur vorne und hinten machen. Wenn man jetzt eine Achse breiter macht und die andere original lässt, dann ändert das das komplette Fahrverhalten.
    Ich würde beide Achsen gleich verbreitern.
    Gruss Jürgen
    • 19. Februar 2015 um 08:35
    Genau
    • 19. Februar 2015 um 08:41
    Ja , wenn, dann alles gleich. Das ist für mich klar.
  • basse
    • 19. Februar 2015 um 11:28
    Hallo Para,
    ich habe H&R Spurplatten hier (20mm, 30mm und 40mm pro Achse -> Scheibendicke 10mm, 15mm und 20mm), alle mit Zentrierung. Du kannst Dir das ja mal beim nächsten Besuch anschauen und/oder zum Testen mitnehmen. Ich benötige sie nicht mehr.
    basse
  • HummelA3
    • 19. Februar 2015 um 12:39
    Ich liebäugel auch mit einer Verbreiterung um 10mm pro Seite an der HA.
    Weiß zufällig jemand ob die schwarzen Rotorfelgen die gleichen Maße haben wie die Felgen von Para?
    Aber 10mm dürften eigentlich kein Problem sein 8)
    Was mich noch interessieren würde wäre die Eintragung vom TÜV.
    Mein Auto ist noch in der Ratenzahlung, somit liegen mir ja nur Kopien der Fahrzeugbriefe vor. Muss ich da die Originale von Audi anfordern oder bekomme ich ein "Wisch" vom TüV den ich mitführen muss?
  • Putzteufel
    keep on putzing...
    • 19. Februar 2015 um 13:14
    Die schwarzen Rotorfelgen haben die Maße 7,5 x 18 ET51
    • 19. Februar 2015 um 13:20
    In der Regel wird man mit einer Abnahmebescheinigung bedacht,mit dem Hinweis ,den Eintrag bei nächster Beschäftigung mit der Zulassungsstelle
    nachzuholen.
    Bei AGAs und Felgen funktionierte das zB auch so ,lediglich bei Motorumbauten und Fahrwerksabnahme zusammen mit Felgen musste ich
    gleich zur Zulassungsstelle.
  • Ragoe
    • 19. April 2015 um 13:47
    Hallo Para,
    hast Du jetzt die Platten montiert? Sommer hast Du ja sicherlich schon drauf.
    Wenn ja, für welche hast Du dich entschieden?
    Bilder :?:
    • 19. April 2015 um 20:39
    Nee. Ich kam bei dem Thema noch nicht weiter. :(
  • Cyber1
    • 20. April 2015 um 16:46
    Bei meiner S3 Limousine mit MR-Fahrwerk und 8x19 ab Werk haben auf der Hinterachse 20mm-Platten von H&R (DRA-System) mühelos Platz gehabt und füllen jetzt den Radkasten gut aus! 8)
  • Putzteufel
    keep on putzing...
    • 2. April 2018 um 23:45
    Para, hast Du letztendlich die 10mm H&R Spurplatten verbaut oder ist das Projekt auf Eis gelegt?
    • 3. April 2018 um 06:26
    Auf Eis gelegt. Ist mir alles zu unsicher und zuviel Aufwand gewesen.
