Gewindefahrwerk
    • [Allgemein]
  • TurboBua
  • 30. März 2015 um 14:21
  • TurboBua
    ich wollte mal nach Empfehlungen/Meinungen von Euch für ein Gewindefahrwerk wissen bezüglich Fahrkomfort und Tiefe also optisch passend zu Reifen/Kotflügel mit momentan noch Serienbereifung 18" später evtl. mal aufrüsten auf 19".
    In die engere Wahl wären das Bilstein B14 und das H&R Monotube normal gekommen.
    Gibt es zu den Fahrwerken vielleicht schon Erfahrungen?
    Hat jemand eines von den beiden schon verbaut?
    Andi
    [color=#000000]Audi [/color][color=#ff0000]S[/color][color=#000000]3 Sportback[/color]
    Einmal editiert, zuletzt von TurboBua (30. März 2015 um 14:24)
    • 30. März 2015 um 21:36
    Hi Andi,
    Das Forum ist voll damit.
    Spezialisten u.a. Didi.....
    • 31. März 2015 um 07:02
    Das Bilstein ist sportlich knackig, wenig Komfort aber gute Tiefe und im Alltag
    unproblematisch, man bleibt nirgends hängen. Es kann auf alle angegebenen Werte
    der Höhe bzw. Tiefe eingestellt werden.
    Das H&R ist sehr tief (normale Version) und sportlich komfortabel, es erreicht auf jeden
    Fall die angegebene Tiefe oder ist noch tiefer, läßt sich aber nicht mehr höher stellen.
    Im Alltag bleibst du gefährlich oft hängen und mit 19" Felgen 8,5 Breite 235/35 streift es vorne
    als auch hinten an der Karosserie. LINK
    So sieht es auf mittlere Höhe mit 19" aus. LINK
    Tipp #1 LINK
    Tipp #2 LINK
    Didi
    PS: Sehe gerade du hast einen 8V, dann sind die Tipps natürlich nicht zu gebrauchen und du must eigene Erfahrungen sammeln und berichten.
    Einmal editiert, zuletzt von DIDI007 (31. März 2015 um 07:05)
  • don_vito
    • 9. November 2015 um 11:52
    Ich habe das KW V1 drin. Es fährt sich super! Perfekte Tiefe (meiner Meinung nach), sportlich fahrbar dennoch komfortabel.
    Ich fahre es mit den originalen 19ern. 235/35er Reifen. Hinten mit Spurplatten.
    IMG_6208 als Smartobjekt-2.jpg 234,14 kB – 0 Downloads 1 klein.jpg 371,84 kB – 0 Downloads IMG_3720 als Smartobjekt-1 - Kopie.jpg 454,77 kB – 0 Downloads
