  4. Felgen & Reifen
Welche Winterreifen auf die 17" S-Line Felge ??
  • wellem
  • 8. November 2005 um 14:33
  • Nightfly
    Saarländer
    • 5. Oktober 2011 um 22:32
    • #241
    Zitat von coolhard
    nee, warum denn? zudem, wenn dann die neuen nach vorne, genau da wo das Hauptgewicht lastet.
    Da gab es mal einen Test von BMW zu (nein, der galt nicht nur für Hecktriebler). Ergebnis war, dass egal um welchen Antrieb es sich handelt, die Seitenführung und Fahrstabilität von den Reifen an der Hinterachse abhängt. Daher die Empfehlung neue Reifen auf die Hinterachse zu montieren.
    Macht für meinen begrenzten KFZ-Verstand auch Sinn.
    Selbige Aussage habe ich übrigens auch vom KFZler meines Vertrauens und meinem Reifenhändler.
    Johannes
    • 5. Oktober 2011 um 22:44
    • #242
    darüber lässt sich sicher streiten.
    Lenken tut man immer noch mit der Vorderachse. Was nützt mir hinten der Grip, wenn er mir vorne davon geht? Da hilft mir die vermeintliche Seitenstabilität von hinten mal gar nix mehr und er läuft eher geradeaus, als in eine Kurve.
    Ergo Reifen v/h wechseln und man hat eine etwa gleiche Profiltiefe und Fahrverhalten.
  • rennersens
    • 5. Oktober 2011 um 23:05
    • #243
    meines Wissens ist ein übersteuerndes Kfz schlechter wieder "einzufangen" als ein untersteuerndes - deshlab wird immer empfohlen die guten reifen hinten aufzuziehen - ich tausche aber auch immer durch, so fahren sie sich gleichmässig ab
    zu den reifen zurück - ich habe die hankook icebear w300 drauf (225/45 17) und bin damit wirklich zufrieden (wohne im thüringer schiefergebirge und weiß was schnee ist :-))
  • Nightfly
    Saarländer
    • 5. Oktober 2011 um 23:27
    • #244
    Die Hankook hatte ich damals auf meinem Daihatsu auch. Da war ich äußerst zufrieden. Allerdings ist bei 145/70 R12 die Reifenwahl nicht soooo wichtig.
  • Revenost
    • 6. Oktober 2011 um 07:30
    • #245
    Yeah, endlich mal ein "Hankook-Test"! Schwer zu bekommen, die Dinger. :D
    Jedenfalls habe ich überlegt, mir den Nachfolger Winter Concept W310 aufzuziehen. Der wird ja wohl kaum schlechter sein, außerdem sehen die Reifen in der Gegend hier höchstens ein paar Tage Schnee, wenn überhaupt.
    [size=8]
    • 6. Oktober 2011 um 10:06
    • #246
    Zitat von Paramedic_LU
    Naja beim Handschalter ruckt das ganz schön. Wie ne R-Tronic im S-Modus. Mir gefällts :D
    Aber frag den Daniel mal selbst ;)
    Anfahren mit nem fetten Anhänger im Schlepptau macht da kein Spaß, das geht mir zu sehr auf den Antrieb und die Kupplung leidet auch extrem darunter.
  • Nightfly
    Saarländer
    • 6. Oktober 2011 um 20:18
    • #247
    Meinst du den i*cept w442 ?
  • Revenost
    • 7. Oktober 2011 um 09:04
    • #248
    Nö, da ging es nur um das Zitat von rennersens: :D
    [size=8]
  • rennersens
    • 7. Oktober 2011 um 09:49
    • #249
    also wenn ich mir die tests so anschaue vom w300 (aber nicht fürn 225er) dann ist er auf trockener gasse und schnee ganz gut bewertet, auf nässe weniger...
    http://ssl.delti.com/cgi-bin/rshop.…=100&sowigan=Wi
  • Nightfly
    Saarländer
    • 7. Oktober 2011 um 20:05
    • #250
    Das ist bei Reifen in dem Preissegment aber üblich. So lange man es nicht übertreibt sind solche Reifen voll ausreichend.
  • andreas07
    • 8. Oktober 2011 um 00:05
    • #251
    So! Hab mir jetzt nach langem Hin und Her den Conti TS 830 P 225/45/R17 91H BSW mit Felgenrippe reingezogen, für 191.- bzw. total 764.-
    Freu mich drauf und bin gespannt, wie dieser Reifen sich anfühlt...
    Andreas
  • Nightfly
    Saarländer
    • 8. Oktober 2011 um 10:45
    • #252
    Andreas
    Hab auch den Conti genommen. Wäre schon da, wenn gestern jemand zu Hause gewesen wäre, als der DPD Mann geklingelt hat.
    Allerdings in 205/50 R17 93H ohne Felgenrippe.
    Johannes
  • andreas07
    • 11. Oktober 2011 um 00:38
    • #253
    Ok, ohne Felgenrippe ist sicher auch gut. Die Felgenrippe ist zwar ok als Schutz für die Felge, macht Sinn, wenn man im Winter die Alufelgen drauf hat und auch die Frau fährt und einparkt ;) Aber sieht scheisse aus die Felgenrippe lol Werd ich nächstes Mal nicht mehr nehmen.
    Die Bude (Reifendirekt) scheint die 4 Reifen nicht immer gleichzeitig zu liefern. Ich krieg meine in zwei Lieferungen, heute die Erste gekommen. Die beiden Reifen gleich auf die Vorderachse draufziehen lassen heut. Aaaaaaah, wat ne Wonne! Endlich wieder sanftes, geräuscharmes Fahren angesagt lol Die alten Hankook waren aber auch brutal abgefahren, und wie gesagt, vorne rechts noch nen Schlag im Reifen, mit mühsamer Klopferei beim Fahren. jetzt wieder wunderbar mit dem neuen Conti :D Die hinteren Hankook sind noch nicht ganz abgefahren, die lass ich noch n paar Wochen drauf, dann kommen dort auch die anderen zwei Contis drauf.
    Interessanterweise hat es mir das Profil der Hankook auf der Hinterachse seit letzten Winter viel zügiger abgefahren als vorne, bis ich im Sommer die Räder achsweise wechselte. Deshalb waren jetzt die Vorderen stärker abgefahren. Ist das normal, dass die Profile an der Hinterachse mehr Verschleiss haben? Ich hab quattro, müsste doch gleichmässig abfahren die Reifen.
    Andreas
    • 12. Oktober 2011 um 13:05
    • #254
    Ich habe gestern meine neuen Winterreifen aufs Auto bekommen.
    225/45 17 94V XL Bridgestone Blizzak LM35.
    Noch bin ich nicht viel gefahren aber bezüglich des Abrollkomforts und der Lautstärke bin ich zufrieden, die Winterräder sind nur unwesentlich lauter als die Sommerräder (wenn überhaupt lauter aber ein anderes, tieferes Abrollgeräusch ist erkennbar).
    Heute bei Regen waren die Reifen auch sehr gut, wie sie sich bei Schnee und Eis schlagen werde ich sicherlich die nächsten Wochen/Monate sehen.
    Beim Luftdrucküberprüfen ist mir gestern aufgefallen, dass der Reifendruck im Tankdeckel für XL Varianten bei Winterreifen ja deutlich höher angegeben ist, trotz der gleichen Dimension (225/45 17). Habt ihr das auch schon festgestellt und ist das logisch erklärbar?
  • Nightfly
    Saarländer
    • 12. Oktober 2011 um 13:29
    • #255
    Seltsamerweise wurden aber Reifen mit Felgenrippe geliefert. Die Reifen wurden vom Shop als ohne gekennzeichnet, sind aber mit. Dazu muss man sagen, dass der Shop die Reifen mit Felgenrippe zu dem Zeitpunkt auch mit Felgenrippe für ca. 20€/Stk. mehr verkauft wird. Ist mir allerdings erst aufgefallen als sie schon montiert waren.
    Johannes
    • 23. Oktober 2011 um 11:59
    • #256
    Kleines Feedback zu den Dunlop 4D. Hatte die gestern montiert.
    Machen einen sehr guten Eindruck. Sind sehr leise. Fast nicht hörbar. Lediglich zu Beginn sangen die etwas was aber immer weniger wurde. Lag bestimmt am "Einfahren" bis der Reifen mal ne Spur bekam und die ganzen Gumminoppen und Fäden weggefahren waren.
    Die Sommerreifen Bridgestone S001 hingegen machten auch bei Temperaturen von +5°C eine tolle Nummer. Blieben weich und hatten guten Grip.
    Was die Dunlop jetzt leisten oder nicht werde ich am 26.11.11 beim Fahrsicherheitstraining in Hockenheim erfahren.
    Im übrigen passierte mir gestern das erste mal, dass ich die falsch montierte. Hatte die Laufrichtung nicht beachtet 8|
    Somit hatte ich diwe doppelte Arbeit ;(
    CIMG4693.JPG 229,59 kB – 0 Downloads
    • 23. Oktober 2011 um 12:23
    • #257
    Sommerreifen sind bei solchen Temperaturen ja auch immer noch besser als Winterreifen.
  • jb.13
    Horch-Jünger
    • 23. Oktober 2011 um 12:57
    • #258
    Obwohl uns seit einigen Jahren jeder Reifenhersteller, der ADAC und wer nicht noch alles weiss machen will, dass man ab +7°C unbedingt auf Winterreifen wechseln soll, haben Versuche gezeigt, dass auch unter +7°C bei trockenen Verhältnissen die Sommerreifen noch wesentlich bessere Bremswege möglich machen.
    Also lasst euch nicht verrückt machen.
    Gruss Jürgen
    Traue keinem Auto unter 18!
  • Nightfly
    Saarländer
    • 23. Oktober 2011 um 15:11
    • #259
    Pauschalisieren würde ich das nicht. Es kommt auf die Gummimischung an. Es ist so, dass Gummimischungen bei niedrigeren Temperaturen härter sind, als bei höheren Temperaturen. Dazu kommt, dass +7°C für einen Winterreifen relativ warm ist und für einen Sommerreifen relativ kalt. Fährt man also einen Sommerreifen mit von Haus aus harter Gummimischung, kann (!) es sein, dass der Grip bei niedrigen Temperaturen viel schlechter wird. Mit der Angabe von +7°C ist man damit auf der sicheren Seite. Klar gibt es Sommerreifen, die bei unter 7°C noch besser sind als mancher Winterreifen. Man sollte sich aber noch klar sein, dass mancher Winterreifen im Sommer besser ist als ein schlechter Sommerreifen. Daher meine Aussage zur Pauschalisierung. Organisationen wie der ADAC, weitere Automobilclubs, Fachzeitschriften o.Ä. müssen nahezu allgemeingültige Aussagen treffen, daher werden da Werte genommen, bei denen man eine solche Aussage treffen kann.
    • 23. Oktober 2011 um 15:19
    • #260
    Logisch daß Sommerreifen härter werden, aber selbst bis etwa 0 Grad sind Sommerreifen bei Trockenheit meist immer noch besser als Winterreifen. Es sei denn man hat extreme "Sportreifen" in Richtung Slicks mit wenig Profil.
    Einmal editiert, zuletzt von Bratschlauch (23. Oktober 2011 um 15:20)
