Leerlaufsteller ersetzen
  • Quattro Driver 83
  • 29. Mai 2015 um 18:55
  • Quattro Driver 83
    Hallo Freunde,
    Habe mal ne Frage wo sitzt bei unserm Audi der Leerlaufsteller bzw was gibt es zum beachten beim Ausbau
    Vielen Dank :D
    • 29. Mai 2015 um 19:26
    ist die ganze Drosselklappeneinheit
    frag hier den user audianer an
    Der sitzt beim 3.2er nirgendwo, da keiner vorhanden.
    Die Leerlaufstellung wird über motornahe Sensoren und Drosselklappe
    elektronisch geregelt.
    Welches technische Problem hast du überhaupt?
  • Quattro Driver 83
    • 29. Mai 2015 um 19:53
    Hi Didi
    Hatte heute mal das Problem beim Schaltvorgang egal beim hochschalten oder runterschlaten sobald ich die Kupplung getretten habe ist die Drehzahl kurz hängen geblieben und dann ganz normal nach unten gefallen so wie es sein sollte
    Bzw wie wenn man kurzzeitig nicht vom Gas geht beim Schalten
    Leerlauf und soweiter passt alles
    • 29. Mai 2015 um 20:02
    Dann hast du vielleicht Schutz direkt um die Drosselklappe.
    Kann man einfach mit einem Reiniger beheben. Einen solchen
    Reiniger gibt es als Beispiel von Lambda oder Liqui Moly.
    Das ist eine Sache von 15 min.
    Heute war es sehr heiß und wenn du mit Klimaanlage unterwegs
    warst, kann das ein normales Verhalten gewesen sein.
    Zwei möglich Ursachen ... einfach weiter beobachten und
    dann ggf. Maßnahme entscheiden.
    • 29. Mai 2015 um 20:03
    Reiniger ,weil SCHMUTZ nicht Schutz... ^^
  • Quattro Driver 83
    • 29. Mai 2015 um 20:10
    Ne Klima Anlage war nicht an danke für die Antworten kann ich da nichts anderes hernehmen Bremsenreiniger und dann leicht mir einem Kriechöl einschmieren??
    • 29. Mai 2015 um 20:12
    Ja kannst auch probieren.
  • Quattro Driver 83
    • 29. Mai 2015 um 20:19
    Dann werd ich mal schauen danke
