  1. A3-Quattro.de
Stecker ohne Funktion
  • joegges
  • 30. Juni 2015 um 22:12
  • joegges
    habe eben im Motorraum durch Zufall einen losen Stecker gefunden. Leider habe ich keinen passenden Steckplatz gefunden.
    Wäre mal jemand von euch so freundlich seine Haube zu öffnen und mal zu gucken wo das Kabel bei euch hin geht??
    Stecker liegt unterhalb des Luftfilterkastens
    MFG
    Steph
    Stecker.jpg 353,17 kB – 0 Downloads
    [size=12]Warum sagen alle zu meinem Motor Schiffsdiesel???[/size]
  • Digi3.2qKompressor
    • 1. Juli 2015 um 09:47
    Hi, sieht nach den Nebelscheinwerfer aus.
    • 1. Juli 2015 um 11:54
    Das könnte gut sein.
    Mit zwei Kabeln kann es auch nur ein einfacher Sensor/Fühler sein oder eben eine einfache [lexicon]Beleuchtung[/lexicon]. Schau bitte auch mal in der Nähe des Lüfters, ich denke da irgendwo auch so eine Art Stecker mal gesehen zu haben. Ggf. von unten mal die Unterbodenverkleidung abnehmen und von dort aus reinschauen.
    • 1. Juli 2015 um 12:44
    Es ist jedefalls ein ziemlich kurz gefesselter Stecker ,das passende Gegenstück müsste ja eine lange Zuleitung haben.
    NSW ließe sich ja schnell prüfen.Entweder gehn sie nicht oder man hat garkeine.
  • audimanni
    • 1. Juli 2015 um 13:49
    Könnte es einer der beiden ummantelten Kabel / Stecker sein die nach vorne oben gehen, siehe Bild....an der Stelle unten liegt bei unserem nichts..
    Motorraum_1.jpg 129,16 kB – 0 Downloads Motorraum_2.jpg 90,78 kB – 0 Downloads Motorraum_3.jpg 109,04 kB – 0 Downloads
    • 1. Juli 2015 um 15:55
    Dieses dünne Wellrohr mit dem frgl Stecker fehlt bei mir auch (und ich habe praktisch Vollausstattung).
    Könnte aber auch nachträglich verlegt sein.
  • joegges
    • 1. Juli 2015 um 19:57
    Vielen Dank für die vielen schnellen Antworten.
    Laut den Bildern von audimanni würde ich sagen, dass der Stecker oberhalb vom Kühlerschlauch sein "Zuhause" hat. Werde da heute Abend mal auf die Suche gehen.
    NSW gehen noch.
    [color=#0066cc]audimanni [/color]besten Dank für die Bilder!!!
    • 2. Juli 2015 um 06:51
    kurz OT...
    vielleicht haben die Experten hier für mein Problem auch ne Lösung. Da wurde was abgeschnitten ;(
    Was ist das für ein Kabel und wer schnitt mir das ab?
    • 2. Juli 2015 um 08:22
    @audimanni&joegges: Genau den Stecker meinte ich, dass er aber doch so weit oben sitzt, da konnte ich mich gar nicht mehr dran erinnern, wusste aber das ich beim Kompiumbau da so etwas in der Art gesehen habe.
    @Para: Bezüglich deines Links antworte ich mal in deinem Beitrag.
  • audimanni
    • 2. Juli 2015 um 11:20
    Bitte da vorne vorsichtig werkeln....der Stecker mit der gelben Hülle ist der [lexicon]Airbag[/lexicon] Crash Sensor Anschluß !! :whistling:
    Einmal editiert, zuletzt von audimanni (2. Juli 2015 um 11:21)
  • joegges
    • 2. Juli 2015 um 15:27
    Danke [color=#0066cc]audimanni[/color] ist bekannt.
    Der Stecker hat seinen Platz gefunden.
    Danke an alle!!!
    • 2. Juli 2015 um 15:49
    Die Antwort ist zu kurz !
    Was war/ist es ,hatte es Fehlermeldung gegeben bzw hat etwas nicht funktioniert ??
    • 2. Juli 2015 um 16:04
    Ich denke genau wie zuvor oben von Audimanni das 3te Bild zeigt dieser Stecker oben in der Nähe des Kühlers.
    • 2. Juli 2015 um 17:25
    Das brauchst Du doch nicht mal mehr denken,er hat ja den Platz gefunden...
    • 3. Juli 2015 um 08:03
    Ach so, ich hatte die Antwort für dich noch einmal geschrieben, da ich es so verstanden hatte das du es nicht genau mitbekommen hattest, da du noch einmal geschrieben hast seine Antwort sei etwas kurz. Aber dann passt das schon,...., ich bin mir nur nicht ganz sicher, ich denke nämlich das dieser Stecker gerne mal entfernt wird, wenn das generelle Lüfterproblem auftritt. Vielleicht hat da jemand bewusst den Stecker ausgesteckt um ein anderes Problem zu eliminieren.
    • 3. Juli 2015 um 10:13
    Die Antwort von joegges ist mir zu kurz ,weil er ja nur schreibt ,der Stecker hat seinen Platz gefunden.
    Eine Erklärung ,was der Anschluß nun bewirkt,bzw was vorher nicht funktioniert hat ,wäre schon interessant.
    Also bitte noch einen abschließenden Kommentar von @joegges[size=10] [/size]:)[size=10] [/size]
  • audimanni
    • 3. Juli 2015 um 11:00
    na ja, er antwortet zwar nicht mehr aber er könnte ja schreiben, dass ihm im FIS signalisiert wird " Motorhaube offen " ..... :whistling: soweit ich mich zurück erinnere ist das die Steckverbindung ( 2polig 1J0973722 ) dazu. Das Kabel vom Microschalter vorne im Schloß müsste dort eigentlich gesteckt sein.....ich glaube so war's 8)
    Aber die fehlenden Rückmeldungen sind schon sehr schade....ich erinnere z.B. auch nur mal an @ Alsuna mit ihrem Problem oder habe ich das Ergebniss dazu überlesen. :?: :S
    • 3. Juli 2015 um 14:38
    audimanni: Ja genau, da hast du Recht, das kann es auch gut sein, dann erinnere ich mich nämlich noch an den Ausbau des Schlosses, dieses ist ja auch dafür bekannt das es mal ausfällt bzw. der Kontaktschalter darin, dass dieser defekt wird und man dann das Schloss austauschen muss. Sicherlich hatte da jemand die Fehlermeldung und den Stecker dann abgezogen, ich meine nämlich das es ging, durch abziehen des Steckers die geschlossene Motorhaube zu simulieren.
    Aber ihr habt beide Recht, ein abschließender Kommentar wäre natürlich ideal.
  • joegges
    • 26. September 2015 um 22:13
    Sorry Jungs, dass ich euch so lange auf die Folter gespannt habe.
    Der Stecker gehört über den Kühlerschlauch wie auf Bild 3 von Audimanni schön zu sehen ist
    Es gab keine Fehler im FIS und eine Änderung ist mir auch nicht aufgefallen. War mir nur beim Ölcheck aufgefallen, dass da ein Stecker liegt
    4 Mal editiert, zuletzt von joegges (26. September 2015 um 22:24)
Jetzt mitmachen!
