wo sitzt Steuergrät 19 für Datenbus
  • audiman2011
  • 1. September 2015 um 16:52
  • audiman2011
    hallo.
    bei mir ist wahrscheinlich das steuergerät 19 defekt bzw erkennt mein bnstg nicht mehr richtig.
    nun bin ich mir nach langem forschen zu dem punkt gekommen,das ich das stg 19 wechseln will bzw sogar muss.
    laut ssp312 (selbststudienprogramm 312) sollte es in der "nähe" vom mstg oder hinterm tacho oder irgendwo in dem bereich sitzen.
    kann mir einer sagen wo genau um nicht das ganze auto zerlegen zu müssen?
    das stg 19 ist auch nicht all zu groß,zumindest auf den bildern bei google etc.
    mfg und vielen dank für die mühe
    Codierungen / Auslesen und Löschen von Fehlercodes im Raum Chemnitz / Frankenberg / Mittweida
  • audimanni
    • 1. September 2015 um 18:34
    das Steuergerät 19 ist m.e. das Lenksäulen Steuergerät, welches unter der Lenksäulenverkleidung sitzt. Das Datenbus STG ist das 12er, welches meinst du?
  • audiman2011
    • 1. September 2015 um 19:24
    das lenksäulensteuergerät ist die 16 und sitzt unterm lenkrad an der lenksäule,dies ist ein anderes was ich meinte.
    ich meinte das steuergerät 19 (diagnoseinterface für datenbus) , was den "knotenpunkt" der bus-leitungen ist und [size=10]dies verwaltet sämtlich verbauten steuergeräte über die bus-leitungen (orange-grün / orange-braun)[/size]
    das muss ein ziemlich kleines sein mit einem mehrpoligen stecker.
    mfg
    • 1. September 2015 um 20:13
    Viel häufiger ist das Bordnetzsteuergerät defekt bzw. gebrochene Lötstellen Schuld an Problemen.
  • audimanni
    • 1. September 2015 um 21:15
    aha Danke für die Aufklärung die Bus - Topologie hat sich offensichtlich geändert, ich kannte noch :
    12 Diagnose-Interface für Datenbus J533
    16 Steuergerät für Bordnetz J519
    19 Steuergerät für Lenksäulenelektronik J527
    aber du wirst das Problem schon lösen können..... ;)
  • audiman2011
    • 2. September 2015 um 08:08
    das gute bnstg... habe ich 3 stück probiert....denke daran liegt es nicht.
    also wisst ihr beiden auch nicht wo das steuergerät 19 (diagnoseinterface für datenbus) sitzt?
    die beim freundlichen wissens auch nur wo es sitzen könnte...
    mfg
    • 2. September 2015 um 09:16
    STG #12 sitzt im Fußraum Fahrerseite in der Nähe zur Mittelkonsole. (SSP312)
    A3_Elektrik01.jpg 131,62 kB – 0 Downloads A3_Elektrik02.jpg 162,72 kB – 0 Downloads
  • audimanni
    • 2. September 2015 um 11:47
    er sucht ja 19 :sleeping: für den Datenbus.....hat ja wie er oben geschrieben hat schon in SSP 312 gelesen....
    Bin auch der Meinung es sitzt oberhalb vom Pedalblock ( Gaspedal ) seitlich an der Konsole, zumindest bei unserem Auto .....
    • 2. September 2015 um 13:57
    Bitte nix durcheinander bringen ;)
    In meiner Abbildung ist die #12 das Diagnose STG 19.
    • 2. September 2015 um 15:14
    Im SSP 312 ist auf seite 8 doch eine Abbildung des Einbauortes ,oder irre ich mich.
  • audimanni
    • 2. September 2015 um 16:19
    ok, hab es jetzt auch verstanden.....
    Also Einbauort 12 nach SSP = Diagnose Interface für Datenbus J533. Einbauort ist auf Seite 8 zu sehen....jetzt passt es glaube ich. ^^ ;(
