  4. S3 und Audi RS3-Forum
nach Abs/Esp eingriff kommt Fehlermeldung mit VCDS auszug
  • Bierfass
  • 28. Oktober 2015 um 08:33
  • Bierfass
    Hallo Leute !
    Mein Audi S3 SB (2008) macht mir etwas Kopfzerbrechen .
    Fahrsituation : Ich fahre schneller weg (gerade,kurve) und es kommt zum Esp eingriff dann fällt sporadisch das Abs /esp system [size=10]aus .Auch beim Bremsen in einer schnelleren Kurve . [/size]
    [size=10]
    [size=10]Zündung aus , ein und alles funktioniert wieder .[/size]
    [size=10]
    [size=10]VCDS wirft folgendes raus :[/size]
    [size=10]01130 ABS Betrieb[/size]
    [size=10] 008 unplausibles Signal [/size]
    [size=10] Umgebungsbedienungen [/size]
    [size=8] Fehlerstatus: 01101000[/size]
    [size=8] Fehlerpriorität: 1[/size]
    [size=8] Fehlerhäufigkeit : 19 [/size]
    [size=8] Verlernzähler : 6 [/size]
    [size=8] Kilometerstand :74346[/size]
    [size=8]
    [size=8]Ich war schon in der Werkstatt aber die konnten mir auch nicht helfen :([/size]
    [size=8]
    [size=8]Danke im Vorraus schon für eure Hilfe! [/size]
    [size=8]
    [size=8]Lg Marcel [/size]
    Einmal editiert, zuletzt von Bierfass (28. Oktober 2015 um 08:41)
    DIDI007
    • 28. Oktober 2015 um 21:35
    Mittels VCDS die MWB der ABS Sensoren anschauen, ob ein Signal kommt wenn das Auto fährt.
  • Bierfass
    • 29. Oktober 2015 um 08:08
    Beim normalen Fahrbetrieb kommt der Fehler nicht , sobald die Räder etwas schlupf haben kommt zu 80% der Fehler .
    Werde das am Wochenende versuchen , aber müsste das nicht im Fehlerspeicher stehen wenn ein ABS sensor streikt ?
  • Bierfass
    • 6. Dezember 2015 um 08:48
    Fehler gefunden , es war der stecker vom esp stg
