ASR ausgefallen
  • Sgarrito
  • 21. November 2015 um 10:42
  • Sgarrito
    Hallo Leute,
    wie der Titel schon sagt, bei meinem S3 8p ist vor kurzem das ASR ausgefallen.
    Das kuriose ist, es leuchtet keinerlei lämpchen im Tacho, und auslesen hat auch nix gebracht, da keinerlei Fehler hinterlegt ist.
    Ich bin gerade wirklich ratlos :S
    Hat jemand schon mal das gleiche gehabt oder weiß jemand sonst was dazu zu sagen?!
    Vielen Dank im voraus!
    • 21. November 2015 um 13:25
    Ein Totalausfall ist mir hier vom Forum nicht bekannt.
    Seltsam :hmm:
  • andi123
    • 21. November 2015 um 14:45
    Schon alle Sicherungen kontrolliert?
    Was macht das ESP wenn du es ausschaltest?
    Funktioniert das ABS?
    schönen Gruß
    A3 2.0TFSI (CCZA) 6G DSG Quattro
    EZ 09/2009
  • Sgarrito
    • 23. November 2015 um 07:36
    Gibt es dafür eine bestimmte sicherung? hab das noch nicht in betracht gezogen.
    ESP habe ich mal den Knopf betätigt. Im Display wird es ganz normal angezeigt wenns aus und an gemacht wird. Beim fahren habe ich es jetzt nicht extra getestet.
    ABS funktioniert.
    • 26. November 2015 um 15:47
    Wie ist dir denn aufgefallen, dass das ASR ausgefallen ist, wenn du keine Fehlermeldung hast?
  • Sgarrito
    • 26. November 2015 um 16:34
    Ja die Räder drehen beim gas geben durch?! was ist das denn für ne frage ?(
    videoschrotti
    • 26. November 2015 um 16:37
    Alle 4 drehen durch? Wieviel Leistung fährst du? Oder ist mit dem Hinterradantrieb was nicht ok?
  • Sgarrito
    • 26. November 2015 um 16:43
    großer service wurde vor nicht allzu langer zeit gemacht, da war alles ok.
    vom gefühl her drehen sie eher vorne durch.
    Fahre ca. 330 PS
  • andi123
    • 26. November 2015 um 16:59
    Tippe eher auf eine nicht korrekt funktionierende Haldex :huh:
    Weil durchdrehen dürfte sich da auf trockenem Asphalt ja nix... (außer vielleicht mit 4 Noträdern :whistling: )
    EZ 09/2009
    Einmal editiert, zuletzt von andi123 (26. November 2015 um 17:00)
    • 26. November 2015 um 17:14
    Winkelgetriebe defekt, heb den Wagen mal hoch und schau ob mit eingelegtem Gang sich die Kardanwelle dreht.
    videoschrotti
    • 26. November 2015 um 20:56
    Das ist auch meine Vermutung, dass entweder das Winkelgetriebe oder die Haldexkupplung fehlerhaft ist.
    ABER! Du warst beim Service, da kommt mir noch etwas in den Sinn: hat ein Mechaniker die Sicherung vom Haldexsteuergerät gezogen, weil er auf einem 2 Rad Prüfstand war?
    • 27. November 2015 um 06:56
    Wenn was mit der Haldex ist, ruf doch mal Kristian Dabrowski von http://www.kd-tuning.de an
    DER Experte schlechthin
  • Sgarrito
    • 27. November 2015 um 08:17
    Haldex ist ein gutes stichwort! beim service wurde jedenfalls das Haldexöl gewechselt. aber glaube kaum dass der wagen auf nem prüfstand gewesen sein sollte? wüsste nicht warum das nötig wäre.
    Habe das Auto nächste woche auf der Bühne da das Getriebe runter muss. In dem zuge werde ich den Stecker am Haldexgehäuse trotzdem prüfen und die sicherung auch.
    Habe ein wenig recherchiert und bin auf das hier gestoßen:
    https://www.youtube.com/watch?v=uRk_z1iA7Fg
    hier der Text zu dem Video:
    So sieht es aus wenn die Haldex nicht funktioniert. Man erkennt es daran dass trotz Schlupf der Vorderräder die Hinterachse nicht mit angetrieben wird. Das Fehlerbild ist durch einen Haldexölservice bei Audi entstanden. Es ist folgender Fehler im Steuergerät hinterlegt:
    1 Fehler gefunden:
    01073 - Drucksystem Kupplung
    002 - unterer Grenzwert unterschritten - Sporadisch
    Bei Audi kann man sich das natürlich nicht vorstellen, die Vorladedruckpumpe läuft siehe anderes Video. Vorher hat es alles getan und nach dem Service tut sich gar nichts mehr. Man sagte mir ich solle das Problem beobachten... man würde sich dem Problem annehmen, es könnten aber Mehrkosten durch die Fehlersuche im Bereich von 300-400 EUR entstehen.
    Fast so als wenn ich mein Laptop zum Lüfterreinigen bei einem PC-Laden abgeben und danach sind die Lautsprecher kaputt.
    Der Fehler wurde so auch von der Werkstatt ausgelesen - gemacht wurde aber nichts.
    Ich will ja nix sagen aber so wie das da beschrieben ist hätte das von mir sein können!
    • 27. November 2015 um 08:33
    Wenn etwas mit der Haldex ist müsste im VCDS mindestens ein Fehler hinterlegt sein, dass geht an den Steuergeräten nicht spurlos vorbei.
    Sollte das Winkelgetriebe einen weg haben, dann gibt es keine Fehlermeldungen, so einen Fall hatten wir hier gerade auch im Forum, daher ist mein Tipp Winkelgetriebe, außer du hast doch einen Fehler hinterlegt.
    Das zu prüfen ist aber leicht, dreht sich die Kardanwelle nicht mit bei eingelegtem Gang, dann ist das Winkelgetriebe defekt. Dreht sich aber die Kardanwelle mit und hinten kommt nichts an, dann sind es Probleme mit der Haldex, könnte dann durchaus auch das Steuergerät sein, nicht selten gehen die ja mal kaputt und wenn an der Ecke eh gerade jemand dran war,...., na wer weiß.
  • Sgarrito
    • 27. November 2015 um 08:46
    ist das denn defintiv so dass bei eingelegtem Gang alle räder mit drehen im normalfall? dachte die hinterräder schalten sich erst zu wenn vorne schlupf entsteht?
    • 27. November 2015 um 08:56
    Ja da hast du schon Recht, die Haldex macht erst zu wenn Schlupf entsteht aber die Kardanwelle muss mitdrehen, da diese rein mechanisch angebunden ist und da vorne keine weitere Kupplung zum Auskuppeln vorhanden ist. Somit könnte man wenn die Kardanwelle nicht dreht schon einmal getrost die Haldex ausschließen und mit ziemlicher Sicherheit sagen, dass etwas am Winkelgetriebe ist.
    Auf der Bühne würde der Wagen aber auch etwas durcheinander kommen, da alle Räder frei drehen, somit würden kurzzeitig sicherlich auch hinten die Räder drehen. Wenn man das ESP ausschaltet könnte es dabei sicherlich noch besser funktionieren, einen Fehler wird er aber trotzdem ablegen, da der Wagen nicht darauf ausgelegt ist ohne Räder am Boden zu fahren. Zum ausprobieren was es ist sollte es aber auf jeden Fall ausreichen.
    • 27. November 2015 um 09:36
    Hast Du große Reifenprofilunterschiede ?
  • Sgarrito
    • 27. November 2015 um 09:48
    Die Reifen sind letzten Winter neu drauf gekommen, Profil ist noch recht neu und hab nix auffälliges gesehen.
    Warum fragst du danach?
    • 27. November 2015 um 10:15
    Hintergrund ist derv Thread
    Reifenschaden beim quattro, was nun?
    Wäre möglich gewesen dass die Unterschiede zu groß sind und daher die Regelung ausser Kraft gesetzt wird
  • Sgarrito
    • 27. November 2015 um 10:36
    Achso ok, aber das kann ich denke ich definitiv ausschließen.
