Drive Select
    • [Diesel]
  • Dusk
  • 24. November 2015 um 09:47
    • 21. März 2016 um 08:38
    • #41
    Beim A4 ist es so, da ist der Dynamikmodus für den Motor im Grunde der S-Modus und ich mache es genauso wie du auch, fahre in Individual und habe Motor auf "Auto" stehen und wenn es dann mal schnell gehen soll schalte ich auf S. Ich vermute das es beim S3 dann sicher genauso sein wird.
  • Butchnass
    • 21. März 2016 um 21:06
    • #42
    Danke für deine Antwort.
    Ich vermute auch, dass es beim A4 gleich konfiguriert ist.
    • 22. März 2016 um 07:32
    • #43
    Ich fahre eigentlich immer in individual/dynamic und nicht in -S-.
    Ich sehe da auch einen deutlichen unterschied,die Angaben der Bedienungsanleitung sind mir nicht eindeutig (aus der Erinnerung).
    Was mir auffällt : nach dem Starten ist automatisch -S- vorgewählt ,was wohl aus der Individual-Einstellung resultiert.Allerdings
    nicht immer… Jedenfalls werden in -S- die Gänge länger gehalten als in -D-/dynamic.
    Egal,ich schalte dann eben schon eher/gleich auf -M-
    • 22. März 2016 um 07:47
    • #44
    Die Individualeinstellung kannst du aber konfigurieren, da kannst du dann Einstellen ob der Motor auf dynamic/automatic/comfort stehen soll. Somit könnte man das ganz einfach korrigieren und er wäre nicht mehr auf S. Einfach wenn du im Driveselect Menü bist unten rechts den Knopf der 4 zusammen liegenden Knöpfe drücken, dann bist du in der Individualeinstellung und dort dann Motor per MMI auf "automatic" oder "comfort" stellen, schon geht er nicht mehr in S beim Starten so lange du in Individual fährst.
    • 22. März 2016 um 09:02
    • #45
    Klar,habe ja absichtlich alles dauernd auf dynamic bis auf die Lenkung(comfort) .
    Was bei dieser permanenten Einstellung unklar bleibt,war eigentlich nur,daß manchmal nach dem Kalt-Starten -S- statt -D-
    vorgewählt ist.Eben aber nicht immer. Die Individuale Einstellung bleibt bei mir immer gleich.
    Aber wie gesagt: egal ,da M-fahrer[size=10] [/size]:)[size=10] [/size]
  • Revenost
    • 22. März 2016 um 10:30
    • #46
    Nur eine kurze Zwischenfrage zum Thema: ich habe nur eine Listen-Anzeige für die individuellen Einstellungen im S4. Allerdings habe ich das auch schon mit einer Abbildung des Wagens gesehen. Ist das abhängig vom Baujahr bzw. kann ich das für mein Bj. 2012 freischalten / codieren?
    [size=8]
    • 22. März 2016 um 11:15
    • #47
    Was verstehst du unter Listenanzeige? Hast du mal Bilder davon?
  • Revenost
    • 22. März 2016 um 11:20
    • #48
    Liste (so etwa sieht es bei mir aus)
    Bild (so habe ich es z. T. bei den Probefahrten A4 / S4 gesehen)
    [size=8]
    • 22. März 2016 um 11:27
    • #49
    Ist abhängig vom Navi/MMI.
    Untere Darstellung beim Festplattennavi.
    Meines Wissens.
    • 22. März 2016 um 11:34
    • #50
    Aber bei deinen beiden Bildern handelt es sich ja auch um zwei Unterschiedliche Menüs oder nicht?
    Bei mir gibt es im Grunde beide Menüs, gehe ich auf das Car Menü erscheint die Ansicht mit dem Fahrzeug und drücke ich dann die Taste für "Set individual" komme ich auf die Liste im Bild 1 zum Einstellen der Individualeinstellungen.
    Was hast du denn bei dir verbaut das Festplattennavi, das kleine Navi, gar kein Navi oder sogar die Google Variante?
  • Revenost
    • 22. März 2016 um 11:41
    • #51
    Ich habe schon herumprobiert, bekomme aber ausschließlich diese Listenansicht.
    Laut myaudi habe ich folgendes verbaut:
    MMI Navigation
    MMI basic plus
    Single-CD-Laufwerk
    Sprachdialogsystem für Navigationssystem mit DVD inklusive MMI
    Also kleines Navi vermute ich mal.
    [size=8]
    Einmal editiert, zuletzt von Revenost (22. März 2016 um 11:42)
    • 22. März 2016 um 11:44
    • #52
    earlgrey: Bei dir ist es auch so, dass du lediglich bei der Driveselect Einstellung in diese Liste gelangst?
    Habt ihr dann zusätzlich noch so einen Schalter zur Auswahl des Driveselect oder wie wählt ihr beispielsweise den Comfort Modus aus?
    • 22. März 2016 um 15:43
    • #53
    Ja,Taste drive select und zusätzlich über -car- kann man drive select aufrufen und konfigurieren.
    Also auch "Listenanzeige" mit Häkchensetzen ,in deutsch natürlich und abgestimmt auf verbaute Gimmicks.
    Einmal editiert, zuletzt von earlgrey (22. März 2016 um 15:44)
    • 22. März 2016 um 16:19
    • #54
    Bei dem "kleinen" MMI Navigationssystem kann man diese Anzeige des DriveSelect wie ich sie habe, also mit dem Fahrzeug in der Mitte nicht aktivieren, so viel habe ich auf jeden Fall schon herausbekommen.
    Interessant ist aber auch, dass auf dem von Revenost gezeigten Bild der A4 andere Felgen hat als auf dem Bild in meinem MMI,..., ggf. ist das aber softwarestandabhänig oder es ist übers Hidden Menü einstellbar, wobei das jetzt kein Punkt wäre es zu ändern, zumal das Auto im MMI bei mir den Stand meines Sommerkleids darstellt und es somit gut passt.
