  3. Alle anderen Audi-Modelle
Gebrauchtkauf Audi S4 / A4 Avant B8 quattro
  • Revenost
  • 25. November 2015 um 10:35
    • 29. Juni 2016 um 22:23
    • #461
    Kann ich getrost zustimmen, die ET35 passt perfekt in den A4 Radkasten finde ich. Morgen mittag bin ich dann beim TÜV zum Eintragen in V. mit den KW Federn - bin aber zuversichtlich das alles glatt läuft.
    • 30. Juni 2016 um 09:30
    • #462
    Denk dran mit so einer Kombination auch zum TÜV zu fahren, nicht zur Dekra, die darf in Bayern so etwas nicht eintragen. Jedes für sich ja aber nicht kombiniert.
    Revenost: Stimmt, der Diffusor in schwarz macht wirklich viel aus, gefällt mir richtig gut. Das mit den Spiegelkappen hatte ich ja auch schon einmal gemeint, in der Kombination könnte ich mir die unteren Seitenleisten an den Türen auch ganz gut in schwarz vorstellen, daß erzeugt eine Verbindung von dem schwarz vorne nach hinten zu dem jetzt schwarzen Diffusor.
    Die Endrohre sind lediglich schmutzig? Ne, oder, das sind die in der dunklen Optik vom Werk aus. Diese müssten dann wohl auch getauscht werden um sie heller zu bekommen, oder?
    Einmal editiert, zuletzt von quattrofever (30. Juni 2016 um 09:32)
  • Revenost
    • 30. Juni 2016 um 09:56
    • #463
    Zum TÜV müsste ich mit den Felgen auch noch. Doch das mache ich wahrscheinlich irgendwann zusammen mit der Abnahme vom Recaro Cross Sportster CS.
    Die Endrohre sind normalerweise richtig schön silber. Zumindest waren sie das beim Kauf. Mit der Politur strahlen die bestimmt schnell wieder wie neu und der schwarze Diffusor wirkt im Gesamtbild nochmals besser.
    Bei Ebay gibt es etliche Auktionen wie diese hier, nur 26 € für eine schwarze gebrauchte Spiegelkappe. Sind die Facelift-Teile vom A4 tatsächlich die gleichen wie bei A3 / A5 / A6 wie in der Beschreibung angegeben?
    [size=8]
    • 30. Juni 2016 um 11:01
    • #464
    Die Endrohre bekommst du auch gut mit Ceranfeldreiniger sauber. Damit mache ich es immer und das funktioniert gut. Wenn die sauber sind sieht es definitiv noch besser aus, da wirkt das S4 Heck dann erst richtig.
    Bezüglich Außenspiegel kann ich leider nicht helfen, kann mir aber schon vorstellen das diese bei den Modellen gleich sind.
    Findet man nicht auch welche in Unischwarz original von Audi, die müssten doch recht günstig zu bekommen sein.
    Kennst du denn worklich keinen Folierer aus der Gehend der dir mal schnell eine schwarze Folie drüberziehen kann? Für einen geübten ist das doch schnell gemacht und kostet sicher nicht viel und ist wieder rückrüstbar.
    Einmal editiert, zuletzt von quattrofever (30. Juni 2016 um 11:03)
  • leKnopf
    Reingemogelter
    • 30. Juni 2016 um 11:25
    • #465
    WAHAHAHA..! *handheb*
    Spiegelkappen sind unteranderem die besch***ten Teile an einem Auto, was das Folieren angeht... Bitte da nicht täuschen lassen!
    Wenn's günstig und nur mal zur besseren Vorstellung sein soll, würde ich dem Folierer zuliebe eher zu Sprühfolie aus der Dose greifen...
  • Revenost
    • 30. Juni 2016 um 11:46
    • #466
    Nach solchen suche ich ja in gebrauchtem Zustand, Angebote gibt es reichlich. Im passenden Farbton müsste ich die nichtmal neu lackieren.
    [size=8]
    • 30. Juni 2016 um 14:41
    • #467
    Revenost: Ah ok, dann hatte ich das nur nicht richtig verstanden. So wäre es aber sicher ideal wenn man sie nicht mehr lackieren müsste.
    @lsknopf: Echt jetzt, die Spiegel sind so aufwendig? Ich dachte nur wenn man ein Muster einhalten muss. Ich hatte mal einen Folierer gesehen der machte einen Spiegel und da ging die Folie einfach so schwupps drauf und es sah total easy und schnell aus. Persönlich habe ich damit aber wirklich keine Erfahrung, daher glaube ich dir das schon.
    Sprühfolie könnte da zum Testen wirklich eine gute Alternative sein.
    Einmal editiert, zuletzt von quattrofever (30. Juni 2016 um 14:43)
  • leKnopf
    Reingemogelter
    • 30. Juni 2016 um 14:51
    • #468
    Mein Kumpel (Andreas Wegele, auch hier) macht das ja beruflich, und mit geschultem Auge merkt man sein Zusammenzucken, wenn jemand die Spiegelkappen haben mag, weil:
    Spiegelkappen sind eines der am fiesesten gekrümmten Bauteile an einem Auto, sodass du sowas von zu kämpfen hast, das faltenfrei an einem Stück (was meistens eh nicht realisierbar ist) über das Teil zu bekommen.. Und dann musst du das ja auch noch über die Kante legen und hinter dem Spiegelglas verschwinden lassen.
    Für meine, mit Carbonfolie überzogen (wofür er mich sicherlich hasst), hat er einiges an Nerven und Zeit gebraucht, bis er mit dem Ergebnis halbwegs zufrieden war. Einfarbige Folien sind natürlich leichter zu verarbeiten, da flexibler und wie du schon sagtest ohne Struktur, es ändert aber nichts an der Schwierigkeit, gegeben durch die Bauteilform. ;)
  • Revenost
    • 30. Juni 2016 um 15:15
    • #469
    Ich hasse Dich auch dafür, nur aus anderen Gründen. ;)
    [size=8]
    • 30. Juni 2016 um 15:58
    • #470
    Meine sind ja in matt silber lackiert ähnlich dem Felgenfarbton und da hast auch problemstellen; die wasserablaufkante an der oberseite. Durch die Schimmerpartikel angeblich schwierig zu lackieren und in alle ecken gleichmäßig rein zu bekommen.
    alles sehr aufwendig oder OEM kaufen die sind halt einfach nur teuer. :D
  • leKnopf
    Reingemogelter
    • 1. Juli 2016 um 08:05
    • #471
    Revenost: Ach komm schon, gönn mir das doch... Ich hab doch nur so einen alten schundigen Eimer, Du einen schicken S4 :thumbup:
    Aber, wenn Du dir einfach einen zweiten gebrauchten Satz Spiegelkappen besorgst (Farbe vollkommen egal, auch unterschiedlich möglich!), dann schick sie ihm zu, bzw lass sie zu ihm liefern, und er bezieht sie Dir dann in Ruhe in der Variante, die Du haben magst, für den Preis auf den ihr euch geeinigt habt. Wie gesagt, er macht das hauptberuflich... Schreib ihm am besten mal 'ne PN, er berät Dich dann! ;)
  • Revenost
    • 1. Juli 2016 um 08:06
    • #472
    Beim A4 B9 gibt es Spiegelkappen in Hochglanzschwarz sogar als Option. Dazu gibt es dann gleich eine schwarze Dachreling. Schaut gut aus im Konfigurator. Beim S4 B9 scheint es wiederum optional Abdeckungen aus CFK zu geben. Sähe bestimmt auch nicht verkehrt aus auf meinem. Die müssten nicht einmal komplett aus Carbon sein, echtes Laminat tut's auch. Die Gewichtsersparnis wäre ohnehin zu vernachlässigen. Und die Voll-CFK-Teile von OSIR z. B. dürften ein kleines Vermögen kosten. Die silbernen Kappen wirken am besten mit dem silbernen Exterieur-Paket, das ich nicht habe. Ich könnte mir sogar Wagenfarbe gut vorstellen, mit ein wenig mehr Understatement als netten Nebeneffekt.
    leKnopf: Ich habe eine sehr starke Abneigung gegen Carbonfolie. Ich finde speziell Deinen und allgemein den Cupra aus dieser Baureihe ziemlich cool, ehrlich gesagt. Der ist schön so wie er ist.
    [size=8]
    Einmal editiert, zuletzt von Revenost (1. Juli 2016 um 08:10)
  • leKnopf
    Reingemogelter
    • 1. Juli 2016 um 08:18
    • #473
    Achso, weil ich so ein Zipfel bin, der so tut als ob? :D
    Das war eigentlich zur Schadensbegrenzung gedacht... bei sämtlichen Kunststoffteilen (bis auf lustigerweise dem Dachkantenspoiler) geht der Klarlack großflächig ab. Dunkel wollte ich sie dann eh haben, is halt dann Carbonfolie bei rausgepurzelt... [size=10] [/size];)[size=10] [/size]
    Bis ich es dann mal geschafft habe, Didi's Spigelkappen zu ninja'n, müssen die eben noch dran bleiben... Danach habe ich dann schicke RS-Alu-Kappen, dann is wieder alles gut [size=10] [/size]:thumbup:[size=10] [/size]
  • Revenost
    • 1. Juli 2016 um 08:35
    • #474
    Einfach nur weil Du meinen Augen damit starke Schmerzen zufügst. ;) Allein der Gedanke daran. Als Schadensbegrenzung, ok. Mein Peugeot 206 RC hatte auch Fake-Carbon-Spiegel ab Werk, doch die sahen immerhin einigermaßen echt aus. Carbonfolie sieht aus wie billige, strukturierte Plastikfolie.
    [size=8]
  • leKnopf
    Reingemogelter
    • 1. Juli 2016 um 08:44
    • #475
    Sooooooooo schlimm..? ?(
    spiegel.JPG 30,78 kB – 0 Downloads
  • Revenost
    • 1. Juli 2016 um 08:49
    • #476
    Das Bild spricht für sich. Nimm doch passend zur EM einfach einen Deutschland-Auto-BH, das schaut bestimmt besser aus.
    [size=8]
    Einmal editiert, zuletzt von Revenost (1. Juli 2016 um 08:51)
  • leKnopf
    Reingemogelter
    • 1. Juli 2016 um 08:56
    • #477
    Oh, da is aber einer kritisch... Naja, hab's zur Kenntnis genommen - ich find's schick und deswegen bleibt's :)
    Regen wir uns lieber gemeinsam mal bei Gelegenheit über den lieblos in den hinteren Kotflügel reingesägten und rostenden LPG-Einfüllstutzen auf... [size=10] [/size]:P[size=10] [/size]
  • Revenost
    • 1. Juli 2016 um 10:12
    • #478
    Ist doch die Hauptsache, dass es einem persönlich gefällt. Mir ist es auch völlig egal, ob anderen mein Auto gefällt. Mit welcher Spiegelbeschichtung auch immer. In einem meiner Citroen ZX 16V hatte ich mal braune Innenraumfolie in Holzoptik (vom Vorbesitzer) zu metallic-blauer Außenfarbe, das war richtig fies.
    Zitat von leKnopf
    Regen wir uns lieber gemeinsam mal bei Gelegenheit über den lieblos in den hinteren Kotflügel reingesägten und rostenden LPG-Einfüllstutzen auf... :P
    Dann hatte ich doch richtig gesehen. Dachte es wären vielleicht Artefakte durch die Bildkomprimierung.
    [size=8]
    Einmal editiert, zuletzt von Revenost (1. Juli 2016 um 10:25)
  • leKnopf
    Reingemogelter
    • 1. Juli 2016 um 10:48
    • #479
    welches Bild meinst Du?
    btw: ich optimiere nie Bilder - bei mir gibts ausschließlich ungeschönte Wahrheit ohne jegliche Programme/Filter aus'm iFon (auch mein Profilbild, das (finde ich) mir sehr gut gelungen ist)... ;)
  • Revenost
    • 1. Juli 2016 um 11:47
    • #480
    Das hier aus Deiner Galerie:
    Aber komprimieren musstest Du es zum Hochladen hier im Forum sicherlich, die Dateigröße ist ja begrenzt.
    [size=8]
