Vorstellung Audi TT 8j
    • [andere]
  • Joo's
  • 2. Februar 2016 um 17:41
  • Joo's
    • 6. Mai 2016 um 15:16
    naja, ich möchte eigentlich schon gerne in den Genuss der Klappenregelung kommen, wenn ich diese schon habe ;)
    Von Asg bin ich doch eher abgekommen, man hört leider nicht nur gutes...
    • 6. Mai 2016 um 16:51
    Ich habe jetzt von 2 gehört, die mit neuem RS6 und R8 bei ASG waren. Die beiden waren äußerst zufrieden, was ich gesagt bekommen habe.
    Andersrum, selbst zu den vermeintlichen Top Adressen wird es auch negatives geben. Ich kann da auch Storys erzählen....Mein Favorit ist momentan EDEL01, aber deutlich über 6 Monate Wartezeit...
    • 9. Mai 2016 um 09:01
    Sehr schick die S3 Limo, gefällt mir gut. Du fährst damit aktuell aber noch Serienleistung, oder? Mir gefiel die Limo optisch schon immer sehr gut, wenn dort nun noch ein 6 Zylinder verbaut wäre, würde es perfekt sein. Soundtechnisch bekommt man den 4 Zylinder halt schon etwas brabbeliger und lauter und ggf. auch sonorer aber der grundsätzliche Klang bleibt ja. Wenn man es mag ist es perfekt, gefällt einem aber die Grundcharakteristik des Klangs nicht, dann wird einem immer etwas fehlen.
    Ich denke aber auch das deine Entscheidung für dich die Richtige war.
  • Joo's
    • 9. Mai 2016 um 10:01
    Richtig. Erst wenn die Downpipe, Ansaugung uns Auspuff verbaut ist, wird auch die Software angepasst.
    Bisher sieht der Plan so aus:
    VWR R600 Ansaugung
    Remus ab Kat
    Eventuell Llk
    Mit der Downpipe bin ich mir auch noch nicht schlüssig. Eigentlich wollte ich eine von Bull-X, aber jetzt hab ich gesehen dass die von MTM (ist glaub die selbe wie von Hjs) ströhmungstechnisch den Kat besser positioniert hat.
    Ich bin jetzt die letzten 6Jahre nen 6-Zylinder Schalter gefahren. Erst im Golf, dann im TT. Somit ist der Turbo wieder was neues. Zugegeben freue ich mich schon ziemlich auf das Knallen beim Schalten, das tröstet doch etwas über den V6 Sound hinweg :)
  • S-Tronic
    Kompressor-Forscher
    • 9. Mai 2016 um 19:21
    öööhm, ich finde die Remus nicht optimal für den Turbo. Die Remus-Dinger sind nicht gerade dafür bekannt leistungsfördernd zu sein. Stichwort Absorber-Technik und Kammertechnik (Resonator). Die Absorberanlagen sind komplett durchgängig und bauen keinen Staudruck auf. Die Kammeranlagen sind wahre Staudruckmonster. Der Remus ist KEIN ABSORBER! Ich würde (wenns gut und günstig sein soll) zu FOX greifen. Bessere wären BN-Pipes, EDEL01, F-Town. Sogar die Serienanlage ist wirklich gut in Verbindung mit einer Downpipe und 200CPI-Kats. Die Serienanlage hat beide Techniken inne. Sie wird durch umschalten der Klappe beeinflußt. Klappe ZU => Kammertechnik (leise) / Klappe AUF => Absorbertechnik (kein Staudruck / Laut)
    Warum ich das schreibe? Ich habe damals bei meinem TT 8N 1.8T Quattro genau diesen Fehler gemacht, allerdings mit einer 70mm BASTUCK-Anlage! Mein alter TT wurde bei Sportec mit größerem Lader / 200CPI-Kats etc umgerüstet. Der Wagen lief danach zwar gut, allerdings bekam ich einen Kommentar vom Programmierer, das mein TT wohl der schlechteste war, den sie abgestimmt haben. In den nächsten Tagen wußte ich WARUM!? Ich habe den Endtopf 3x verloren. Der Druckaufbau darin war extrem. Dieser Druck hat mit den Endtopf vom Mittelschalldämpfer runter gedrückt. Das End vom Lied war, der Besuch bei einem Auspuffbauer, der eine Staudruckmessung meiner Bastuckanlage durchgeführt hat und mir den Endtopf quasi für Leistung umgebaut hat! Das hat die Bastuckanlage 650€ teurer gemacht.
    Den Fehler mache ich nicht mehr! Es gibt genug Erfahrungsberichte beim Thema S3 und Leistungssteigerung. Egal ob 8L / 8P / 8V. Im Bereich Abgasanlage wird das Rad nicht neu erfunden.
    Denn: Das was "hinten" nicht raus kann, GEHT "VORNE" NICHT REIN!!!!!!
    Chris
    http://www.custom-chips.de
  • Joo's
    • 9. Mai 2016 um 20:34
    Puh, das war mir neu.
    Der Auspuff wird als rückstauarm und leistungsfördernd bezeichnet.
    Bist du sicher dass dieser Endschalldämpfer keinen Absorber Schalldämpfer hat?
    Der Mittelschalldämpfer ist ein Absorber, ich hab ein Bild im Internet gesehen, dort konnte man das perforierte Rohr im Schalldämpfer erkennen
  • S-Tronic
    Kompressor-Forscher
    • 10. Mai 2016 um 12:23
    Wäre REMUS so toll wie zwischen 1985 und 1995, wäre mehr davon unterwegs. Komischerweise findet man kaum etwas von ihnen auf der Strasse, warum wohl?!
    Wenn Du ne Klappenregelung haben möchtest, gibts nur wenige Alternativen:
    Alternative 1.
    Downpipe mit 200cpi und die sehr gute Originalanlage (der Sound wird richtig gut, weil der 200cpi KAT die Abgase leichter passieren lässt. Außerdem hat eine Downpipe KEINEN Motorkiller, den Vorkat, verbaut)
    Der Vorkaut ist wenige cm nach dem Turbo, vor dem 90° Winkel, und hat lediglich die Aufgabe beim Kaltstart die Abgaswerte SO SCHNELL WIE MÖGLICH zu erreichen. Sobald der Hauptkat warm ist, erreicht man SOWIESO alle Abgaswerte.
    Alternative 2. (die günstige)
    Original-Downpipe. Es gibt Betriebe, die die originale Downpipe so bearbeiten, das sie einer Tuning-Downpipe in nichts nachstehen. Aber der entscheidende Vorteil => es sieht alles original aus. So ein Betrieb würde den originalen Vorkat entfernen und in das originale Katgehäuse einen 200cpi-HJS-Monolith verbauen. Von außen wäre ALLES unsichtbar - quasi ORIGINAL! In Verbindung mit der originalen Abgasanlage hättest Du Sound und definitiv Mehrleistung - sogar mit Originalsoftware. Der Golf VI R eines bekannten hat auf diese Weise eine Leistungssteigerung von 265PS auf knapp 300PS erfahren - ganz ohne Fehler oder Motorlampe im Tacho (verm. wegen dem sehr guten HJS-Kat)! Die Kiste hatte definitiv deutlich mehr Bumms als mit Originalkomponenten.
    Alternative 3. (die teuerste)
    Komplettanlage von EDEL01, F-Town, HMS usw. - quasi ab Turbo. Bei maximalem finanziellen Einsatz bekommst Du die maximal mögliche Leistungsausbeute. Vermutlich muss man sogar den LLK und die Spritversorgung ändern. Am Ende hast aber mit Serienturbo die maximal mögliche Leistung.
    Alternative 4. (die "Mischung")
    Entweder aus Tuning-Downpipe mit original-AGA, oder bearbeitete Originaldownpipe mit Tuning-AGA
    Bei den Abgasanlagen würde ich mich im INet umschauen, was die Anderen mit diesem Motor so verwenden. Aber sicher keinen Remus. Auch bei meinem 70mm-Bastuck-Schrott stand "leistungsfördend" dabei - vielleicht bei physikalischen "Normbedingungen, aber im Alltag quasi realitätsfern!
    Wenn Du die Klappensteuerung behalten möchtest bleibt nur Original-Anlage, oder eine von den "Guten" (EDEL01 / F-Town). Günstig wäre FOX, aber ich glaube die ist ohne Klappe.
    Mein Tip:
    Mach was mit der Downpipe (Die hat ja wie beschrieben 2 Kats. Einen Vorkat und einen Hauptkat. Der Vorkat muss weg, und der Hauptkat sollte durch einen HJS-200cpi-Kat ersetzt werden - IM ORIGINALGEHÄUSE! Warum HJS? Weil der AUF ALLE FÄLLE die Abgaswerte erreicht (in meinen Augen wichtig für die AU). Dazu die gute Originalanlage.
    Den Sound wirst Du lieben und die Leistung mit Software wird ziemlich gut. :love:
    Chris
    4 Mal editiert, zuletzt von S-Tronic (10. Mai 2016 um 12:34)
  • Joo's
    • 10. Mai 2016 um 12:45
    Ich hatte mich umgehört, hierbei ist die Remus und die Milltek öfters positiv genannt worden, weshalb ich mir die Anlagen genauer angesehen habe.
    Bei der Remus müssen die orginalen Stellmotoren übermommen werden, weshalb die Anlage auch etwas günstiger als die Milltek ist.
    Soundtechnisch sind beide Anlagen gut.
    Der orginale Auspuff hat ja 2,5Zoll, ich tendiere aber auf 3Zoll ab Turbo, zwecks Rückstau, somit fällt die Orginale raus.
    Ich habe Remus nochmals angeschrieben, zwecks Dämpfertechnik.
    Einen Esd mit Kammertechnik würde gerade wegen dem Rückstau nicht in Frage kommen, weshalb mir die Frage wichtig war.
    Remus sagt hierzu:
    "Nach Rücksprache mit unserer Technik besitzt der Audi S3 8V Schalldämpfer eine durchgehende Rohrführung."
    Somit ist also auszugehen dass es sich um einen Absorptionsdämpfer handelt, und vom Rückstau her eigentlich besser als die orginale sein sollte.
    Mit der Downpipe bin ich deiner Meinung, dass der Vorkat raus muss. Allerdings möchte ich auch hier schon 3Zoll, vermutlich wird es seine Bull-X mit Hjs Kat oder komplette Hjs Downpipe
    • 10. Mai 2016 um 12:55
    Ich persönlich würde in dem Rahmen den die originale Anlage verträgt auch immer versuchen bei dieser zu bleiben. Damit kann man wie S-Tronic schreibt mit ein paar anderen Komponenten schon einen super Sound rausholen, sie sind meist strömunggünstig gefertigt und man bekommt recht einfach gute Werte hin was herausbringen der Abgase angeht. Aber noch viel wichtiger, die Originalanlagen neigen niemals zum Dröhnen was dir bei Sportabgasanlagen immer irgendwo passieren wird, mehr Querschnitt heißt auch immer mehr Lautstärke aber bis zu einer gewissen Grenze heißt mehr Querschnitt nicht zwangsläufig, dass man auch mehr Abgase herausbekommt.
    Will man also eh kein Extremtuning angehen und im Bereich von normalem Chiptuning bleiben und nicht auf extrem laute Abgasanlagen stehen, dann immer original überarbeiten und damit maximal glücklich sein. Somit würde ich genau das Gleiche Empfehlen wie S-Tronic auch!
  • Joo's
    • 10. Mai 2016 um 13:07
    Dass die Remus natürlich eher zum Dröhnen neigt ist mir klar.
    Das ist aber eine Klappenanlage, mit geschlossener Klappe wird das schon vertretbar sein.
    Solange die Remus aber ein durchgehendes Rohr hat, wie es mir Remus geschrieben hat, wird es doch ein Absorptionsdämpfer sein, und somit Rückstauarmer als die orginale!?
    Hier mal ein Bild des Msd, vom Esd hab ich leider kein Bile gefunden:
    Einmal editiert, zuletzt von Joo's (10. Mai 2016 um 13:13)
    • 10. Mai 2016 um 14:24
    BN pipe hat Downpipe und/oder Anlage mit Klappen jetzt mit EG Betriebserlaubnis eintragungsfrei.
    Wahrscheinlich gut,aber teuer .
  • Joo's
    • 10. Mai 2016 um 14:35
    Die Downpipe ist preislich auf dem selben Niveau wie Bull-X und Hjs.
    Die Auspuffanlage kostet dagegen 1300€ mehr, und hat schon Stellmotoren dabei, die ich ja schon besitze
    • 10. Mai 2016 um 14:42
    Hat der 8V Stellmotoren,keine Unterdrucksteuerung?
    Ich habe am 3.2er die BNpipe und diese später dort mit einer Klappe nachrüsten lassen. Ging problemlos,da die Steuerung über Mstg und Unter-
    druck usw bei meinem Bj noch vorhanden war.
    Edit : anscheinend elektrisch gesteuerte Klappen.
    Wie kann man ohne Schweißarbeiten die originalen Klappen benutzen ? Bzw was sagt das Gutachten zu nachträglichen Veränderungen.
    (Ich habe eine Einzelabnahme mit Geräuschmessungen machen lassen.)
    Einmal editiert, zuletzt von earlgrey (10. Mai 2016 um 14:47)
  • Joo's
    • 10. Mai 2016 um 15:00
    Richtig, der 8v hat elektrische Stellmotoren.
    Bezieht sich deine Frage auf den S3 8V?
    Beim Remus müssen die alten Stellmotoren abgeschraubt, und an den neuen Esd angeschraubt werden. Das Gutachten setzt dies aucg vorraus.
  • Joo's
    • 31. Juli 2016 um 10:42
    So, ich hab das Auto nun schon ein paar Monate, und natürlich konnte ich es nicht orginal lassen ;p
    Ich habe Eibach Federn mit einer dezenten Tieferlegung verbaut, und hatte ein extrem glückliches Händchen beim Kauf meiner 19Zoll BBS CH-r Felgen.
    Nach langem Überlegen habe ich mir noch einen Carbon Diffusor gekauft. Dessen Finnen sind stärker ausgeprägt als beim orginalen Diffusor.
    Im Prinzip gefällt mir der Diffusor sehr, allerdings bedeutet dies auch, dass wenn das ganze ein ein rundes Gesamtbild geben soll, ich noch mehr Carbonparts benötige.
    Ich denke an Frontschwert (Pretos), Seitenspiegel und Heckklappenspoiler (orginal Audi).
    Heckklappenspoiler habe ich zwar schon ersteigert, allerdings hatte das Teil keinerlei Audi Teilenummern, obwohl der Käufer behauptet dass es orginal Audi ist...
    Was meint ihr? Carbonparts verbauen oder orginal?
    01993ff0aa23f59133250ba8bb22ef3e8469c7123a.jpg 346,99 kB – 0 Downloads 01cc830f1343f1223ddf2cfe9d2e75ba29af31c3b7.jpg 430,57 kB – 0 Downloads 01123b707b4077a4b737bf238057f05c72553bdba5.jpg 404,07 kB – 0 Downloads
    • 31. Juli 2016 um 11:30
    Manchmal wird es dann zuviel.
    Ich erinnere mich an Ephraim Kishons Geschichte mit der Silberfarbe,erst nur Akzente,zum Schluß wurde auch der Rasen silbern...[size=10] [/size]:D[size=10] [/size]
  • Joo's
    • 31. Juli 2016 um 11:38
    War bei meinen TT auch so, ich hatte an den Frontgittern auch Carbon, das eindeutig zu viel war, und ich wieder entfernt habe.
    Das Frontschwert ist relativ klein, das sticht nicht so raus, die Spiegelkappen und der Heckklappenspoiler schon eher.
    Wobei man auch sehen muss, dass das Carbon farblich nicht besonders hervorsticht, da es dem Grau des Wagens sehr ähnlich ist
    • 31. Juli 2016 um 11:40
    ...ob die Geschichte heute noch jemand kennnt?
    Aber Ephraim Kishon zu lesen ist immer eine Empfehlung wert.
    • 1. August 2016 um 07:50
    Ich kenne die Geschichte nicht, dies liegt aber wohl eher an Ermangelung dieser Leselektüre (ich lese so gut wie nie, wenn es nicht um Autos geht) und weniger am Alter. :D
    Joo's: Ich finde auch das der Carbonlook gar nicht so hervorsticht und man es auch gut so belassen könnte. Die Spiegel würde ich nicht machen (fänd ich zu viel des Guten) und die Heckklappe finde ich gut so wie sie ist, somit würde ich maximal vorne das Schwert machen aber auch das wirkt ja schnell mal übertrieben nach Tuning. Ich glaube ich würde es erst einmal so lassen wie es ist, finde wie gesagt nicht das mehr Carbonoptik wirklich notwendig ist.
  • Joo's
    • 2. August 2016 um 06:23
    okay, wobei ich gerade den Heckklappenspoiler recht schick find ;)
    image.jpeg 104,82 kB – 0 Downloads
