Quietsch-/Knirsch-/(Mahl-)geräusch Antrieb VA fahrerseitig
  • leKnopf
  • 17. August 2016 um 08:20
  • leKnopf
    Reingemogelter
    Ich schreib das hier jetz mal rein, zum einen dass es mal für die Nachwelt erfasst wurde, zum anderen um vielleicht ein paar andere Ideen und Gedanken zu bekommen.
    Vorletzten Samstag bin ich rechts abgebogen und meine links vordere Antriebswelle hat sich vom Getriebeflansch gelöst (alle sechs Schrauben haben sich raus gedreht - am Flansch mussten nur die Gewinde nachgeschnitten werden).
    Getriebeseitiges Lager habe ich tauschen lassen, wieder zusammen gebaut, losgefahren.
    Seit dem habe ich ein Quietsch-/Knirsch-/(Mahl-)geräusch (kein Knacken!) radseitig, das synchron zur Raddrehzahl hauptsächlich bei minimal nach rechts eingeschlagenem Lenkrad, beim Bremsen und beim Rollen lassen auftritt.
    Sowohl Didi als auch ich konnten es nur/zumindest auf die Radseite eingrenzen... Wir beide haben Vermutungen woran es liegen könnte, diese möchte ich aber erst etwas später nennen, da ich Euch mal möglichst unbefangen spekulieren lassen möchte.
    Was ist (fast) neu?
    - Spurstangen Achse (März)
    - Manschetten (März/letzte Woche)
    - Antriebswellengelenk Getriebeseitig
    - Schraube(n) Antriebswelle Getriebeseitig/Radnabe
    - Radlager Achse (März)
    - Beläge & Scheiben Achse
    Alles ist von Dr. Cupra auf korrektes Verbauen und Drehmoment geprüft worden, an dieser Stelle muss also nicht erneut angesetzt werden - es kann von einer fachmännischer Reparatur ausgegangen werden.
    So, jetzt Ihr!
    Vielen Dank und viele Grüße!
    Mutig ist, wer Durchfall hat und trotzdem furzt..
    • 24. August 2016 um 14:33
    Hast du dir die Hitzeabschirmbleche der Bremse mal angeschaut und ggf. einen Tick nach hinten gebogen?
    • 24. August 2016 um 16:02
    Da hatte ich mit Didi auch mal drüber gesprochen,hatte ich mal auch .Ein erfahrener Meister zückte den Schraubendreher und gut war.Geräusche immer nur bei starkem Lenkungseinschlag,zB Kurvenfahren auf Großparkplatz.
    • 24. August 2016 um 17:29
    Der Abflug der Antriebswelle hat das Radlager beschädigt.
  • leKnopf
    Reingemogelter
    • 5. September 2016 um 11:22
    Hi, wollte mal kurz ein Update da lassen.
    Defekt war sowohl das Antriebswellengelenk radseitig, als auch das Radlager - ein Tausch beider Sachen am Samstag hat das Problem gelöst.
