Zündaussetzer auf allen Zylindern Sporadisch
  • Nostra
  • 24. September 2016 um 20:49
  • Nostra
    • 6. Oktober 2016 um 20:36
    • #81
    Nein habe den Motor nicht 3 mal durch gedreht nur auf ot gestellt.
    Der Motor läuft sonst super kein rasseln keine Geräusche. Wenn er die NWV abschaltet hört Mann ihn im Innenraum nicht mal. Meiner Meinung nach ist das Motor geraüsch völlig unauffällig. Video mache ich morgen im hellen. Massepunke habe ich kontrolliert zumindest die im Motorraum. Dort waren alle I.O. bis auf den am Getriebe den habe ich natürlich gereinigt. Wasserkasten und Kofferraum sind noch ohne Kontrolle. MWB nach der Spülung sind leider wieder -6 auf der 208 ( war schon bei -5) und die 209 zeigt er mir nicht an. Beim letzten Mal als ich sie gesehen habe war der Wert bei -8.
    Zündaussetzer sind auch nur im Leerlauf beineigeschalteter NWV.
    Einmal editiert, zuletzt von Nostra (6. Oktober 2016 um 20:38)
    • 6. Oktober 2016 um 20:44
    • #82
    OK, das klingt gar nicht schlecht.
    Lass unbedingt die neue Software aufspielen, und reinige und konserviere auch die noch ausstehenden Massepunkte. Wenn welche dabei sind, die du nur augenscheinlich OK empfunden hast und nicht gereinigt hast, hol das nach. Oft bilden sich Oxidschichten die man so nicht sieht, aber dennoch den Stromfluß stören. Ich mein am Wasserkasten da hängt sogar das Motorsteuergerät dran.
    Den Wagen bekommen wir wieder hin, und ich bin zuversichtlich dass dies ohne zerlegen geht.
  • Nostra
    • 6. Oktober 2016 um 21:05
    • #83
    War gerade nochmal am Wagen. Habe die Videos noch gemacht. Laden gerade hoch.
    • 6. Oktober 2016 um 21:21
    • #84
    ok
  • Nostra
    • 6. Oktober 2016 um 21:37
    • #85
    Danke paramedic die Übersicht der massepunkte ist genial.
    So Video 1 zeigt den Motor mit abgeschalteter NWV habe den Stecker des Sensors gezogen.
    https://youtu.be/4lzG3RMDRj0
    Video 2 zeigt den Motor mit den Aussetzern und aktiven NWV.
    https://youtu.be/bQO1dTejOuA
    • 6. Oktober 2016 um 21:44
    • #86
    Der klingt klasse vom Lauf her :thumbup:
    Schön seiden und leise.
    Wie bei denis
    Das kann nix großes sein. Der Motor läuft einwandfrei.
    Geh das mal mit den Massepunkten an. Jeden nochmal komplett abschleifen/schmirgeln. Rundhülse und Stehbolzen, und dann konservieren.
    Und die neue Software.
  • Nostra
    • 6. Oktober 2016 um 21:58
    • #87
    Gut morgen habe ich ja den Termin bei Audi für das Update. Bin auch zuversichtlich das das klappt.
    Dann checke ich noch alle massepunkte. Toi toi toi
    Danke erst mal so weit an alle.
  • denis b.
    • 6. Oktober 2016 um 23:12
    • #88
    hallo alle zusammen . ja das klingt alles sehr ähnlich wie bei mir . Das meiste hat bei mir die Spülung gebracht die letzte . Auch die neue Software hatte dazu geführt das die Ruckler nachließen .das schleifen der massepunkte brachte die mkl zum erlöschen . Bei mir fängt s langsam auch wieder an leicht zu ruckeln ab und an ,denke aber das es daran liegt dass ich vor 8000km den letzten Ölwechsel gemacht hatte. bei mir waren die werte vor der letzten Spülung bei -4 -8 und danach 0 -1 . mein Fehlercode war p0011 damals . auch den llm haben wir getauscht gehabt was auch dazu führte dass er ruhiger lief und besser ging. Zündkerzen hatte ich auch getauscht gehabt. wie gesagt nach der letzten Spülung sind die werte stark gesunken und er lief und läuft seit dem top. zündaussetzer hatte ich auch auf allen Zylindern glaub die gingen weg nach dem wechsel der kerzen (am besten in dem beitrag ,, habe ich eine steuerkettenlängung... nachlesen) wir hatten damals auch einen spritzusatz von para dazugegeben . auch den kraftstoffilter hatte ich getauscht und bin seiddem auch meistens nur noch den sprit ultimate von aral gefahren . bei mir war des ruckeln sogar so schlimm dass ich dachte dass des Auto auseinanderfällt im stand und im 1.gang wars so als würde ein fahranfänger fahren vom ruckeln her beim anfahren hoffe ich konnte dir etwas helfen gruß denis
    Einmal editiert, zuletzt von denis b. (6. Oktober 2016 um 23:24)
  • Nostra
    • 7. Oktober 2016 um 17:20
    • #89
    Ja Denis ich habe deinen Hilferuf in den letzten Tagen gelesen ist sehr ähnlich.
    Ich wusste doch das sich irgendwo zwischen Zylinder 5 und 6 noch 70 PS verstecken. Ich habe sie heute gefunden. Heute kam das Update bei Audi das reibungslos ablief ,es war sogar ein sehr angenehmer Termin. Es hat alles in allem nur 30 Minuten gedauert und mich 38,70€ gekostet [size=10] [/size]:)[size=10] .[/size]
    [size=10]Ich bin danach in mein Auto gestiegen habe Motor angelassen und das Ruckeln war noch da. ABER als ich von Hof runter gefahren bin habe ich schon gemerkt das ich ein ganz anderes Auto habe. Die fehlende Leistung ist wieder da, er zieht wesentlich schneller an. Das Gaspedal ist wesentlich direkter. Der Sound ist viel besser. Eifach genial so habe ich mir das vorgestellt. Ich habe mich so sehr darüber gefreut das ich erst einmal ne Spritz nur gemacht habe. Dabei ist nen halber tank drauf gegangen.[/size][size=10] [/size]:D[size=10] [/size][size=10]Ernsthaft ich habe ein ganz anderes Auto nach dem Update. Bin super glücklich mit dem Ergebnis.[/size]
    [size=10]Danach bin ich erst wieder zu mir in den Betrieb gefahren und habe das Log unten erstellt. Fehlerspeicher ist leer. NWV arbeitet ab einer Drehzahl von ca 1500 rpm einwandfrei. Ich denke da kommt die nun nicht mehr fehlende Leistung her. Außerdem habe ich einen wert in der 209 der ist zwar nicht schön aber vorhanden. 208 -3 und 209 -9( Ich habe mit -6 und -11 gestartet). [/size]
    [size=10]Soweit war das ein Super tipp mit dem update, dass war echt einer der " Fehler " die zu beseitigen sind. Obwohl ich denke das es ohne die Intensive Reinigung im Vorfeld nicht so eingeschlagen hätte.[/size]
    [size=10]Ein kleines aber habe ich noch. Ab einer Drehzahl von 1500 rpm laufen die NWV darunter nur der für die Einlasswelle sobald die Drehzahl absinkt stellt sich die auslassseite auf ca 40 grad. Das hat zur folge das sich die Leerlaufdrehzahl erhöht etwas über 1000 rpm und der Motor ruckelt ( Aussetzer ). Meine Theorie hierzu ist das der Aktor für die Auslasswelle nicht richtig gearbeitet hat und deswegen von der Reinigung nichts mit bekommen hat deshalb stellt er sich bei niedrigerem Öldruck ( Leerlauf ) nicht richtig ein. Wahrscheinlich ist deswegen mein MWB 209 auch noch nicht so wie er sein soll. Oder wie seht ihr das? Mein nächster Ansatz wäre jetzt erst mal etwas mit dem Wagen zufahren ca 1000 km oder so um dann nochmal nen Ölwechsel mit Lamda zu machen.[/size]
    Log-BM-AQ07-10-16.txt 6,64 kB – 5 Downloads
    • 7. Oktober 2016 um 17:37
    • #90
    Na also, 8087 = Para`s " Werkstuning" ist geschafft, dann kommt auch noch der Rest :thumbup:
    Würde ich auch sagen ,erst mal bisschen fahren ,alle Versteller usw bewegen.
    • 7. Oktober 2016 um 17:58
    • #91
    Suuupi :thumbup:
    Wieder ein Erfolg mehr :)
    Du machst das genau richtig. Fahr mal etwas. Denis fuhr ja immer so 4-5000km bis zum nächsten Spülschritt. Das Addinol wirkt ja auch noch.
    Und jetzt gehst Du nochmal JEDEN Massepunkt ab, machst ihn offen, schmirgelst alles sauber und konservierst das Ganze.
    Jede Wette dass er da noch was besser mit laufen könnte
  • Nostra
    • 7. Oktober 2016 um 19:26
    • #92
    4-5000km dauert bei mir hält ewig. Ich denke das wird so meine jahresleistung sein. Ist ja nur das Sonntagsauto. Zu den massepunkten werde ich erst nächste Woche kommen. Wird aber auf jeden Fall erledigt. Mir ist gestern aufgefallen das die Innenbeleuchtung bei den zündaussetzern geflackert hat. Ich könnte mir vorstellen das das auch mit fehlender Masse Verbindung zusammen hängt.
    • 7. Oktober 2016 um 19:59
    • #93
    Ich denk auch
  • sebbel
    • 8. Oktober 2016 um 09:12
    • #94
    WTF?! Und Zündverteiler hast Du schon gecheckt (incl. Kabeln)? Klingt ja fast, als würde die Zündung irgendwo nen Kurzschluss verursachen.
    • 8. Oktober 2016 um 10:13
    • #95
    Könnte auch an den Massepunkten unterhalb des Windlaufgrills hängen. Da ist das STG dran, wenn da was gammelt, wirkt sich das auch auf andere Sachen aus
  • Nostra
    • 8. Oktober 2016 um 11:39
    • #96
    Ja die Masse Verbindungen werde ich alle kontrollieren. Habe auch den Verdacht das es im Wasserkasten ( unter der Verkleidung die vor der Windschutzscheibe liegt) irgendwo gammelt. Da sind schon Steuergeräte ohne Ende baden gegangen weil die wasserablaüfe verstopft waren. War aber glaube ich eher nen a4 Problem
    @ Sabbel
    Soweit mir bekannt hat der Wagen keinen Zündverteiler mehr. Der letzte der mir mit nem Zündverteiler bei Vw einfällt ist der Golf 3. hier wird die Zündung über einzelne Zündspulen die diereckt auf den züdkerzen sitzen und einzeln vom Motorsteuergerät angesteuert werden realisiert. Wenn dort ein Problem bestünde hätte ich die aussetzten nicht nur im Leerlauf. Im Gegenteil sie wären eher bei höheren Drehzahlen.
  • sebbel
    • 8. Oktober 2016 um 12:31
    • #97
    Zitat von Nostra
    @ Sabbel
    Danke. :-/ - War nur ne Idee.
    • 7. Dezember 2016 um 16:05
    • #98
    Nostra: Gab es hier jetzt noch ein endgültiges Ergebnis?
    • 7. Dezember 2016 um 16:51
    • #99
    Zumindest hat ein update vom Motorsteuergerät für 40€ soweit Abhilfe geschaffen ,daß er super zufrieden ist…(anderer thread ,post vom 10.10.)
    • 8. Dezember 2016 um 07:37
    • #100
    OK, danke. Hätte mich jetzt noch interessiert ob er es mit dem Spülen und der Software dann schlussendlich komplett in den Griff bekommen hat oder doch angefangen hat die NWV zu wechseln. Zudem wie es wohl mit seinem geplanten Umbau dann weitergeht, diesbezüglich hätten wir ja auch noch ein wenig Unterstützungsarbeit leisten können.
    Na schauen wir mal, vielleicht meldet er sich ja noch.
  • Steuerkette
