Irgendwie geht mein HP Scanjet 3970 nicht mehr. Gut, der is fast 9 Jahre alt. Jetzt muss ein neuer her. Da ich auch Linux habe, wäre es ideal wenn er unter Linux läuft. Bevor ich nun alle möglichen Foren durchsuch, wollte ich mal fragen wer hier Linux betreibt und einen funktionierenden Scanner hat, was das für ein Model ist
Hat Jemand einen Scanner unter Linux am Laufen?
Paramedic_LU -
17. Dezember 2016 um 17:14 -
Erledigt
Ich hab einen Canon Canoscan 9000F Mark II, der funktioniert mit Ubuntu 16.04 LTS ohne Probleme.
Danke
Preislich liegt der aber richtig gut dabei -
Hab nen HP-Drucker mit integriertem ADF-Duplexscanner, der legt die Dokumente gleich in JPG/TIF/PDF auf nem SMB-Share ab (was man im Scanprofil via Webinterface hinterlegt hat..) - das kann ich echt nur empfehlen.
Der läuft unter linux ? Wie heisst das gerät ?
Ich habe ebenfalls einen HP-Drucker, bzw. 2
HP Envy 4520
HP DeskJet 3520Beide laufen über wlan. Einen Scanner haben beide. Um die Dienste nutzen zu können, muss man nur hplip installieren. Zu finden auf der Herstellerseite: http://hplipopensource.com/hplip-web/index.html
Vielen Dank, doch ich benötige eigentlich nur einen Flachbettscanner im LowCost Bereich. Also ein Single Gerät. HP supportet auch leider nur Geräte für gewerbliche Nutzung
Hi Para,
in diesem Preissegment von SANE unterstützt ("complete - GL124+ based, resolution from 75 to 4800 dpi") angegeben wird z. B. der Canon CanoScan LiDE 220.
Funktioniert z. B. mit dem "Opa" Canon CanoScan N1240U / LiDE30:
Das ist ein HP Color Laserjet Pro M476 DW. Weil er sein eigenes Betriebssystem hat, ist er quasi unabhängig, Du könntest allerdings auf Deinem Linux einen Sambashare erstellen und alles vom Scanner direkt dort ablegen lassen. Ist zwar keine billige Lösung, doch so teuer ist das nicht. Der Toner trocknet nicht ein und hält (privat) ewig - ich scanne mit meinem alle Dokumente (Briefe, Unterlagen, Quittungen, ...) und schredder alles Unwichtige gleich wieder -- papierloser Haushalt. Wie gesagt, der legt direkt ein PDF ab, wo Du es ihm im Profil einstellst. Der Drucker mit Duplex-Farb-Scanner ist günstiger als deren Digital Sender / eigenständiger ADF-Scanner.
EDIT: Der Nachfolger ist schon günstiger. Datenblatt: https://www.bueromarkt-ag.de/bilder/produkt…tter/cf379a.pdf
Wenn du alles einscannst, wie verhält es sich denn dann mit Rechnungen. Solltest du mal ein Reklamationsfall haben und dann nur eine Kopie vorweisen können wird das doch sicher von den Geschäften nicht anerkannt oder doch? Die Idee alles zu scannen finde ich nämlich gar nicht schlecht.
Auch Versicherungsunterlagen, Gehaltsabrechnungen, allgemeine Post etc, das scannst du alles ein?
