  4. Beleuchtung
Beleuchtung Klima, Radio, Fensterheber
  • quattro01
  • 12. Februar 2017 um 16:09
  • quattro01
    seit mein 09er VR6 letztens von :D war ist mir aufgefallen, dass die Beleuchtung von den Fensterhebern, Radio sowie Klima nur mehr bei eingeschalteten Stand und Abblendlicht leuchtet. Wenn man die Zündung ausschaltet leuchtet Diese auch. Bin mir sicher dass das vorher auch nur mit der Zündung und Tagfahrlicht auch ging. Leider hatte ich mit der Werkstatt eine große Meinungsverschiedenheit und kann somit auch nicht zur Reklamation vorbei fahren.
    Vielleicht hat ja jemand eine Idee wo ich mit VCDS ansetzten kann. Denke da ist was falsch codiert.
    Heinrich
    • 12. Februar 2017 um 17:58
    Könnte auch die Dimmung für die Hinterleuchtung/Instrumentenbeleuchtung sein.
    Glaube nicht ,das Audi eine bestehende CODIERUNG einfach ändert.
  • quattro01
    • 12. Februar 2017 um 18:58
    Wie teste ich das? Hängen da die Fensterheber auch mit dran :huh:
    • 12. Februar 2017 um 19:07
    Am Cockpit sollte eine Dimmung einstellbar sein, neben dem Lichtschalter.
    Einmal editiert, zuletzt von DIDI007 (12. Februar 2017 um 19:09)
  • quattro01
    • 12. Februar 2017 um 19:19
    Mit dem dimmt man ja nur die Hauptbeleuchtung vom Radio. Zündung an, ohne Licht bzw. Standlicht, TFL und es brennt nur das Hauptdisplay im Radio. Rundum geht keine Beleuchtung. Klima und Fensterheber auch nicht. Zündung aus und alles leuchtet ?(
    • 12. Februar 2017 um 19:34
    Also die Instrumentendimmung ,die automatisch bei nicht eingeschaltetem Licht(Stand/Fahrlicht) getimt wird,hat einen Sensor im Tacho unten.Wenn dieser registriert ,daß es so dunkel ist/scheint ,daß man besser das Fahrlicht anmacht ,dann wird alles runtergedimmt,damit man es merkt.Das Problem habe ich auch
    und besonders beim S4 mit den weißenZeigern auf grauer Skala.
    Ob das dein Problem ist ,kann ich so nicht sagen,wenn es aber erst seit der Werkstatt so ist,würde ich dorthin gehen.
    Unter stemei.de kannst du ja mal sonst die Codiereungen bzgl Zeiger und Skalen bzw Instrumentenbeleuchtung nachschauen.Vielleicht ist da ja dann eine
    andere Codierung möglich.
    Einmal editiert, zuletzt von earlgrey (12. Februar 2017 um 20:21)
  • quattro01
    • 12. Februar 2017 um 19:41
    Fahr da nicht mehr hin, sonst garantiere ich für nichts X(
    Tachobeleuchtung/Dimmung funzt ja. Das is ja das komische....
    • 12. Februar 2017 um 20:26
    Die Dimmung über das Rädchen beim Einschalter ist etwas ganz anderes als die automatische Dimmung über den Sensor im Tacho.
    Das Rädchen dämmt ja nur zB bei Nachtfahrt ,wenn die Intrumennte zu hell sind.
    Der automatische Dimmer dimmt nur bei nicht eingeschaltetem Licht,damit man das Licht anmacht.Und zwar auch zwischen NULL und VOLL an.
    Und sonst: komm doch zB mal am 5.3. zum Treffen beim Audi Gebrauchtwagenzentrum in Eching. Dort könnte zB DIDI mal mit VCDS alles anschauen,auch Codierungen. Mußt nur sagen ,daß du kommst,damit der Laptop mitgebracht wird.
    Einmal editiert, zuletzt von earlgrey (12. Februar 2017 um 20:29)
  • quattro01
    • 12. Februar 2017 um 20:32
    Ja schon verstanden. Das heißt, wenn ich mit einer Taschenlampe ins Kombi leuchte müsste es funktionieren. Morgen mal testen....
    • 12. Februar 2017 um 20:39
    Wenn es daran liegt… Ausschlußverfahren ,kostet aber wenigstens nichts.
  • quattro01
    • 12. Februar 2017 um 20:44
    Glaube eher nicht. Wenns an der Helligkeit liegen würde, wäre es mir bestimmt schon aufgefallen. Dachte eher an eine falsche Codierung :(
    • 13. Februar 2017 um 08:45
    Dann bliebe Plan B ,Sonntag 5.3. 14h Eching Audi Gebrauchtwagencentrum...
  • quattro01
    • 13. Februar 2017 um 10:02
    Also am Lichtsensor liegts nicht.
    • 15. Februar 2017 um 16:12
    Was ist dein Wagen für ein Baujahr? Ist es nicht normal das die Beleuchtung drumherum nur funktioniert wenn auch das Licht eingeschaltet ist?
    Ich meine bei meinem A3 war das auch so, dass wenn ich am Lichtschalter die Schalterstellung 0 ausgewählt habe, dass dann alles drumherum dunkel war, bis auf die eventuell vorhandene Ambientebeleuchtung. Machte man den Lichtschalter auf Standlicht oder Abblendlicht, dann gingen auch die anderen Beleuchtungen der Schalter und so mit an, mein A3 hatte noch keine Lichtautomatik.
    Was ich nur komisch finde ist, warum mit Zündung aus auf einmal überall das Licht angehen soll, dafür hätte ich keine Erklärung?!
  • quattro01
    • 15. Februar 2017 um 19:19
    Also meiner ist ein 09er mit Facelift - Tagfahrlicht. Das ist ja das Komische.. Wenn man die Zündung ausmacht, leuchtet ja alles so wie es soll ?(
    • 16. Februar 2017 um 09:12
    Dann hast du ja auch die Fahrlichtautomatik und er sollte das Licht ja selber einschalten. Ist dieses Phänomen nur auf Schalterstellung "0" oder auch auf "Auto"?
  • quattro01
    • 16. Februar 2017 um 09:22
    Auto habe ich nicht! Nur Stellung 0, TFL, Standlicht, Licht.
    • 16. Februar 2017 um 13:36
    OK, TFL wird dann meine AUTO Stellung sein nehme ich mal an. Trotzdem finde ich das Verhalten mit dem Ausschalten und dann geht das Licht an total komisch, dürfte doch gar nicht sein. Kannst du davon mal ein Kameravideo drehen wie es sich optisch verhält, vielleicht findet man da doch noch etwas Auffälliges?
    Was hat die Werkstatt eigentlich an dem Auto gemacht, vielleicht könnte man ja auch in diese Richtung mal nachdenken?
  • quattro01
    • 16. Februar 2017 um 16:36
    Kann ich versuchen. Wie gesagt, Zündung an, nix. Zündung aus, alles leuchtet. Das einzige was ich mal machen habe lassen war, dass die Rückleuchten auch mit TFL mit leuchten. Aber mit dem kanns ja normal auch nix zu tun haben. Da ja mit Schalter auf TFL auch nix geht. Erst auf Standlicht glaube ich, leuchtet dann alles.
    • 17. Februar 2017 um 12:48
    Komisch, echt, vielleicht hat der Schalter einen defekt, hast du ihn mal rausgezogen und auch mal die Kabel angeschaut?
