H&R Monotube und Felgen beim 3.2er, was muss alles gemacht werden?
    • [8P / 8PA]
  • NektrOn
  • 26. Februar 2017 um 17:37
  • NektrOn
    Hi Leute,
    Gestern Abend hat es mich gepackt, ich will dieses Jahr an den See :D
    Dafür muss der kleine aber noch dem Asphalt näher gebracht werden und Brauch neue Schühchen! :thumbup:
    Geplant ist wie in der Überschrift ein H&R Monotube in Verbindung mit Tomason TN16 8,5 x 19 ET 45 mit 235/35 ZR 19 Hankook S1 EVO (2).
    Oder ist in Verbindung mit der Tiefe ne andere Einpresstiefe besser geeignet das es bündig abschließt?
    Neue Stabis von H&R sind noch geplant, was wäre noch Ratsam in dem Zuge?
    Wie weit ich ihn runter hole weiß ich noch nicht genau, aber soll bündig mit dem Koti abschließen das es ordentlich aussieht aber nicht schleift!
    Federwegsbegrenzer oder sonst was Ratsam oder ist das Monotube soweit hart genug das er soweit net federt?
    Danke schon Mal.
    Mit freundlichen Grüßen
    Chris
    • 26. Februar 2017 um 18:32
    Im Prinzip ein gutes Fahrwerk, jedoch sinkt es nach ein paar Monaten zusammen
    und dann liegen alle Gewindegänge der Feder zusammen, Hab das ganze 2x probiert
    mit neuen verbesserten Federn und überholten bzw. getauschten Dämpfer. Kam aber
    wieder und damit ist das Fahrwerk unbrauchbar.
    Woran liegt's ? Das Gewicht des 3.2 Motors ist zu hoch für die Federn und die sind dann kaputt.
    Meine Empfehlung: Bilstein B16 oder KW v3.
  • NektrOn
    • 26. Februar 2017 um 19:31
    Ok ok,
    schonmal danke für die Info,
    hatte mich vor ca. nem Jahr schonmal in das Thema Gewinde und 3.2er reingelesen da hab ich eigentlich nur Positives gelesen und deswegen die Entscheidung getroffen...
    Ich will eigentlich nur das das Ding auf der Fresse liegt, also am Rande des Fahrbaren ohne schleifen!
    Klar hoch und eintragen lassen aber danach dann nochmal ein Stück runter das der Reifen echt mit ein Paar mm Platz Press am Koti sitzen :thumbup:
    Hab mal ein Bild angehängt. So soll er am ende dastehen.
    Was würdet ihr/du emfehlen?
    Was brauch ich alles? Fahrwerk is klar, Stabis denke ich is auch keine Frage wert, Domlager? Querlenker? erste mal das ich selbst den Hobel runter hol, die anderen die ich gefahren bin waren schon der Erde näher gebracht :D
    wollte Jetzt auch net die Bank unbedingt Plündern...
    Soll ne Mischung aus Show und Performance werden! Tief gehen für Treffen und im Alltag Sportlich sein, aber jetzt auch kein Nordschleifenrekord brechen oder so ?(
    Ich hoffe ihr versteht was ich meine :S
    Grüße Chris
    h_u_r_deep_by_k_custom_gewindefahrwerk_vw_golf_5_r32_2.jpeg 160,67 kB – 0 Downloads
    • 26. Februar 2017 um 19:39
    Tieferlegung zusammen mit 8,5-19 ET 45 wird auch einiges an Problemen bringen.
    Wird aber sicher andere geben ,die sagen : kein Problem. Wahrscheinlich muß man Erfahrungen aber selber machen.Ich habe meine auch gemacht,
    allerdings glücklicherweise ohne zuviel und unnötig auszugeben.
    Und ja ,ich verstehe ,was du meinst,aber persönlich finde ich solch eine Fahrzeug nur schlimm.
    • 26. Februar 2017 um 19:40
    Dein Beispiel ist ein viel leichterer Golf V R32 mit 20".
    Du kannst im Alltag 330mm (Radmitte zur Kotflügelkante) mit 19" fahren,
    dies sieht gut aus und man kommt in jedes Parkhaus/Tiefgarage rein.
    Meine Empfehlung hab ich bereits in der anderen Antwort geschrieben.
    In meinem Vorstellungsbeitrag findest viel über Fahrwerke.
    Einmal editiert, zuletzt von DIDI007 (26. Februar 2017 um 19:43)
  • NektrOn
    • 26. Februar 2017 um 20:22
    Was würdest du denn an Felgen Vorschlagen für so eine tiefe?
    DIDI007
    Ich fahr wirklich net viel mit meinem A3, höchstens mal am Wochenende zum einkaufen freunde Besuchen, sonst steht er einfach nur in der Garage, deswegen sind mir Parkhäuser etc. hautsächlich egal :whistling:
    Ich wollte einfach nur ne Hammer Optik fürn See haben, die sich dann durch Hochschrauben wieder zum Fahrbaren größtenteils Rückgäng machen lässt.
    Da ich vorher mitm Bora mit 19 Zoll und Airride Erfahrung mitm tiefen Auto habe, weiß ich was machbar ist und was nicht (Parkplätze, Bordstein, Parkhaus) die Umstände stören mich auch nicht das ich damit nicht mehr überall hin komme.
    Es soll einfach schön fürs treffen aussehen weil ich sonst kaum mit dem Auto wohin fahre.
    Ich werde mir deinen Post mal durchlesen und gucken was du da so geschrieben hast :thumbup:
    • 26. Februar 2017 um 20:33
    Felgen mit 8,5-19 ET 45 und sehr schmalen Reifen 225 o. 235 gehen knapp drunter, kommt noch auf dein Baujahr an.
    Felgen mit 8,0-19 ET 48-52 sind besser geeignet beim A3.
    Einmal editiert, zuletzt von DIDI007 (26. Februar 2017 um 20:37)
  • NektrOn
    • 26. Februar 2017 um 20:47
    Also ich hab einen der ersten 09/03!
    Wenns knapp drunter geht ist mir das mehr als recht, soll wie gesagt nur Optik fürn See sein, und kommt danach wieder auf 100% TÜV höhe!
    Ich will nur net um die 5000€ für Fahrwerk und Felgen ausgeben und am Ende bau ich alles ein und Schraub ihn runter und komm am Koti net vorbei oder das Rad geht innen 2 cm am Koti vorbei und sieht einfach nur unfertig aus.
    Also wenns net ohne geht würde ich auch Distanzplatten drauf machen damit es von Vorne der Seite lang geguckt eine Linie ergibt :)
    • 7. März 2017 um 14:17
    Ich hatte ein H&R Monotube und war mit gesetzten Federn teilweise bei 321 mm vorne. Mit Rädern mit den Maßen ET54/ET56 bei einer 7,5er Felge und 10mm Spurverbreiterung ging im Kreisel bei einem Hubbel das Rad am Kotflügel auf. Hinten passte es bis ET56 und 15 mm Spurverbreiterungen, ET54 erzeugt mit gleichen Spurverbreiterungen bereits Geräusche.
    Der Didi kennt sich echt aus und man kann ihm da glauben was er schreibt, somit würde ich mir dein Vorhaben schon noch einmal überlegen und notfalls eher zu einem anderen Fahrwerk greifen, genauso mit zu weit herausstehenden Rädern aufpassen, das kann dann nämlich schnell mal gefährlich werden.
    • 7. März 2017 um 20:00
    Mit 8,5 Zoll ET45 und 235er wirste so oder so bei ungünstigen Verhältnissen Feindkontakt Probleme bekommen.
    Besser 8 x 19 ET45 mit 235er.
    Fahrwerk, Monotube wäre Dämpfer seitig da Einroht BAsis ok aber dann solltest du eine Konfig mit VA 70NM/ mm Federn vornehmen und HA ca. 55NM/mm.
    Ansonsten fällt das beim Dicken wie bereits beschrieben runter. Musste mal prüfen ob H&R dir eine solche Konfig bauen könnte mit Gutachten.
    B16 wäre eine gute Alternative kämpfen aber immer wieder mit klopfenden Dämpfern bei schweren Fahrzeugen wie dem 3.2L, V3 mit den verbundenen Nachteilen sicher auch.
    Ansonsten mal über den Tellerrand schauen, es gibt top Alternativen.
Zitat speichern
