Ich wollte meine neue Drehmomentstütze von Superpro einbauen, aber leider lässt sich die Schraube nicht lösen. Mit viel Hebel und Kraft lässt sie sich minimal drehen. Es hört sich aber fast so an als wenn sie kurz vorm reißen ist. Auch der Pressluftschrauber kommt nicht weiter. Hatte das Problem schonmal jemand?
Schraube von Drehmomentstütze lässt sich nicht lösen
Ja da sind die Lager anschließend defekt und die große Aluplatte kannst rausbauen zum Freundlichen bringen für zwei neue Lager einpressen.
Ich meine die mittlere wo die PU Stütze reinkommt. Ich kann sie ja wegen der Schraube nicht ausbauen und wegbringen.
Hast mal Kriechöl probiert?
Ja aber ohne Erfolg. Sie lässt sich ja minimal drehen aber nur mit Hebel und viel Kraft und ich habe halt Angst, dass sie abreißt. Das wirds nämlich richtig interessant. Sie ist ja schön dick aber ich möchte es nicht unbedingt riskieren.
Wenn sie abreisst ,ist die DMS ja dann schon mal ab,danach kann man dann nur noch den Aggregateträger abbauen und -wie DiDi sagte- das Doppellager mit Schraubenrest auspressen /lassen. Neues rein und wieder einbauen.GGF mit Verstärkung.
Ich habe einen gelben (70shore)Powerflexeinsatz zur Verstärkung verbaut. Sehr wichtig erscheint mir das richtige Drehmoment,das könnte bei dir
das Problem verursacht haben. -
Okay danke schon mal für die schnellen Antworten ich probiere es die Tage nochmal.[size=10] [/size]
