Musik wird immer leiser und lauter bei RNS-E und Bose Anlage
  • Stefan69
  • 16. März 2017 um 10:21
  • Stefan69
    Hallo Leute,
    weiß jemand von euch, wo dieses ver... Mikro versteckt ist, was dafür sorgt, dass bei meinem RNS-E (mit Bose Anlage und Freisprech Einrichtung) die Musik immer lauter und leiser regelt?
    Ich werd noch wahnsinnig... Es ist keine GALA Regelung. Im RNS-E habe ich im Menü schon etwas gefunden, was ich deaktiviert habe. Das hat leider nicht geholfen.
    Nach Google ist wohl ein Mikro irgendwo verbaut, was nach den Umgebungsgeräuschen dafür sorgt, dass sich das Radio immer selber regelt...
    Das ist manchmal echt nervig, vor allem wenn man im Auto laut lacht und das RNS-E dafür sorgt, dass das Radio dann auch mal spontan lauter wird ^^
    Ich befürchte nur, dass es vermutlich das Mikro für die Freisprech Einrichtung ist.
    Gibt es eine Möglichkeit diese Regelung außer Kraft zu setzen?
    • 16. März 2017 um 11:24
    Sollten zwei Micros sein ,aber wer weiß…
    Jedenfalls im Bereich der Innenbeleuchtung/Leselampe.Muß man mal schauen. Aber auch ein Doppelmikrofon kann man irgendwie tauschen,sollte so sein.
    Viel Info bekam ich im RS3forum ,RS3 gab es ja auch als 8P und Bose.
    Hatte ja mal Probleme mit Geräuschen ,da war es aber ein defekter Bose Verstärker (mit neuer späterem Buchstabenanhang an die TN)
    http://www.audirs3.de ,da muß man sich allerdings amnmelden auch zum lesen.
  • Stefan69
    • 16. März 2017 um 11:34
    Vielen Dank earlgrey :)
    Ich werde mal auf die Suche gehen. Und im anderen Forum lesen.
    • 16. März 2017 um 12:25
    Bei meinem 8P war es hinter den Schlitzen der Leuchte vorne in der Mitte. Da gibt es vom Fahrersitz aus gut sichtbar die Schlitze in der Abdeckung der Leuchte. Versuch im Stehen mal mit einem Fingernagel an diesem Gitter zu kratzen. Da sollte sich die Lautstärke und Klangfarbe deutlich ändern. Bei meinem war das Mikro dahinter aus der Halterung gefallen und hat bei geöffnetem Dach direkt den Luftzug abbekommen. Das gab damals auch starke Sprünge in der Lautstärke.
  • Stefan69
    • 16. März 2017 um 20:04
    Danke Schrotti, da habe ich am WE ja was vor :)
  • Stefan69
    • 19. März 2017 um 16:24
    So, ich habs gefunden.
    Einmal das Beleuchtungselement herausoperiert und dann habe ich alles geshen.
    Beschriftet mit 1 ist ist die sogenannte Innenraumüberwachung. Ich denke, dass es mit der DWA zu tun hat. Wenn man das Teil herausklipst, dann wird das böse Bose Mikro zu sehen
    Beschriftet mit 2 (Im zweiten Bild) ist das Mikro. Ich habe den Stecker "2" einfach herausgezogen.
    Spätestens morgen werde ich wissen, ob es so funktioniert.
    Nach ElsaWin ist es wohl so, dass der Regelverstärker von Bose dann einfach kein Signal erhält und nix tut.
    Das Mikro von der Freisprecheinrichtung findet sich im Bereich des Webasto Schiebedach Wahlschalter.
    A69-0301.png 24,53 kB – 0 Downloads A91-10334.png 7,23 kB – 0 Downloads
    • 19. März 2017 um 20:55
    Bose ist böse
  • Stefan69
    • 20. März 2017 um 07:07
    Hehe jo find ich auch :D
    Die neuen B&O Anlagen gefallen mir auch besser.
    Heute morgen nach Motorstart sind 3 mal 2 leise Piepstöne zu hören gewesen (kamen aus der Sound Anlage).
    Auf der Fahrt war bisher keine Lautstärke Änderung festzustellen.
    Bisher also alles Top!
    • 20. März 2017 um 07:37
    Freisprechen möglich?
  • Stefan69
    • 20. März 2017 um 09:47
    Laut ElsaWin ist das Freisprech Mikro ein anderes. Das sitzt auf der Höhe von dem Webasto Wählhebel für das Glas Schiebedach.
    Das teste ich, wenn ich wieder zu Hause bin. Heute früh um 06:30 wollte ich noch niemanden anrufen :)
    Ergebnis wird dann hier gepostet.
  • Stefan69
    • 20. März 2017 um 15:56
    So, gerade gestet:
    Die Freisprecheinrichtung funktioniert nach wie vor einwandfrei!
    Wen die 6 Piepser (aus dem Kofferaum :D ) nicht stören, aber genervt ist vom bösen Bose Regelwahn, der kann genau so verfahren, wie ich.
    • 4. Oktober 2017 um 11:22
    Hast du mal geschaut ob man das Micro auch per VCDS hätte deaktivieren können?
    • 4. Oktober 2017 um 11:28
    Hab bisher geglaubt,daß Bose nicht irgendwelche Fehlercodes produziert,kann mir nicht vorstellen ,daß VCDS da greift.
    Aber : who knows...
    • 4. Oktober 2017 um 11:33
    Daran gedacht habe ich nur, da angegeben wurde das seit dem Abklemmen des Mikrofons von hinten Piepstöne zu hören sind. Somit scheint das System zu erkennen, dass das Mikro defekt ist oder nicht angeschlossen ist und das lässt mich hoffen, das man über VCDS einem gewissen Anpassungskanal sagen könnte das dort ggf. gar kein Mikro angeschlossen sein soll?! Nur so eine Idee, mangels der Hardware kann ich es aber leider nicht ausprobieren/nachschauen.
  • Bose
