Endlose Suche nach Problem, auch nach neuer Kette
  • Kollomatic
  • 26. April 2017 um 09:57
  • Kollomatic
    [size=10]Hallo Community...[/size]
    [size=10]Wir sind derzeitig am Ende unserer Fähigkeiten weswegen ich eure Hilfe aufsuche.[/size]
    [size=10]Fahrzeug:[/size]
    [size=10]A3 3.2 8P BJ 04/2005, MKB BMJ mit 6 Gang DSG DQ250.[/size]
    [size=10]Softwareversion 7001.[/size]
    [size=10]Getankt dauerhaft Aral Ultimate 102.[/size]
    [size=10]Der Pfad...[/size]
    [size=10]Angefangen hat alles mit dem unrunden Lauf, ganz leicht, dennoch spürbar.[/size]
    [size=10]Kettenwerte lagen bei 0/-1.[/size]
    [size=10]Dazu kam Fehler: Nockenwellenversteller Auslass Bank 1 sporadischer Spätverstellung.[/size]
    [size=10]G70 LMM Sensor Signal zu klein[/size]
    [size=10]Wir entschlossen die Kette zu erneuern.[/size]
    [size=10]Gesagt getan, Motor hatte es sehr nötig,[/size]
    [size=10]Viel Ölkohle und geschätzt 15tkm Intervale und Longlife.[/size]
    [size=10]Motor in Diesel eingelegt und gereinigt, Nockenwellenversteller ins Ultraschallbad,[/size]
    [size=10]Nockenwellensensoren sowie Temperatursensoren Neu,[/size]
    [size=10]Kette samt Spanner Neu.[/size]
    [size=10]Ölwanne gereinigt und gestrahlt.[/size]
    [size=10]Vorher/nachher Fotos im Anhang.[/size]
    [size=10]Motor wieder zusammengesetzt, mit Minderwertigem Öl und Liqui Moly gespühlt, danach befüllung mit Addinol Superlight 0540 5W40, dazu einmal Lambda Tank Extra.[/size]
    [size=10]Erweitert, LMM neu, Luftfiltermatte Neu(Pipercross).[/size]
    [size=10]Massepunkte wurde aufgrund des LMM Fehlers gereinigt, mit Goldkontaktspray geölt und mit Wachs Konserviert.[/size]
    [size=10]Seither, LMM keine Auffälligkeit, weiterhin auch keinen Fehler wieder.[/size]
    [size=10]Super Runder lauf, keine Fehler mehr und volle Leistung.[/size]
    [size=10]Verbrauch normal bei 11.5 bis 12.5 Liter.[/size]
    [size=10]Getriebeölspühlung vor ca 1 Woche.[/size]
    [size=10]Nun zum Problem,[/size]
    [size=10]Nach 2 Wochen MWBlöcke ausgelesen.[/size]
    [size=10]Darunter:[/size]
    [size=10]Lambda 31 - alle genau bei 1.0 bzw. 1.008[/size]
    [size=10]LMM 02/03 - Werte genau bei Soll/Ist[/size]
    [size=10]Kette 208/209 - beide bei -4[/size]
    [size=10]Verstellung 90 - bei 0.0 bis 0.5[/size]
    [size=10]Verstellung 91 - Leerlauf 5.0 bis 8.5[/size]
    [size=10](Bilder angehangen)[/size]
    [size=10]Nun passt da ja irgendwas definitiv nicht![/size]
    [size=10]Der Fehler:[/size]
    [size=10]Start Montag Morgen, ca 9°, Nacht Regen.[/size]
    [size=10]Startet normal, fährt anfangs normal,[/size]
    [size=10]Dann [/size]
    [size=10]- völlig unabhängig von Temperatur und Lastzustand -[/size]
    [size=10]Man hält an einer Kreuzung und der Motor sind mit der Drehzahl auf normale 600, fängt Ruckartig an zu vibrieren im Ganzen Auto.[/size]
    [size=10]Drehzahl schwank von 450-700 hin und her, dann hält die Drehzahl mal auf 1050 und fast konstant, aber desweiteren enorme Unruhe vom Motor, weiterhin Vibration.[/size]
    [size=10]Reaktion: Motor aus,[/size]
    [size=10]Erneuter Start, fehler weg.[/size]
    [size=10]Nach ein paar Ampeln erneut unrunder Lauf im Stand.[/size]
    [size=10]Beim fahren deutlich spätere Ansprechzeit und dann völlig übersteuerte Gasannahme.[/size]
    [size=10]Zuhause mit VCDS direkt angehängt, keine Fehler im Motorsteuergerät.[/size]
    [size=10]Nun steht er bei meinem Mechatroniker,[/size]
    [size=10]Der aber auch keine Direkte Ahnung hat.[/size]
    [size=10]Hoffe Ihr könnt weiterhelfen.[/size]
    [size=10]Bilder kommen im Tagesverlauf da mobiler Upload nicht möglich.
    Einmal editiert, zuletzt von Kollomatic (26. April 2017 um 09:58)
  • leKnopf
    Reingemogelter
    • 26. April 2017 um 10:02
    Kurbelwellensensor mal getauscht?
    Ist recht einfach mit Kinderhänden auf der Bühne zu tauschen....
    Vielleicht da mal gucken... (spuckt aber normalerweise auch einen Fehler à la "NW/KW un-plausibel" aus)
    Ist aber reine Spekulation, gepaart mit Spaß am raten.
    Mal noch die anderen Meinungen abwarten...
    Grüße & nicht den Mut verlieren!
    Mutig ist, wer Durchfall hat und trotzdem furzt..
    earlgrey
    • 26. April 2017 um 10:50
    Etwas wirklich für Spezialisten..
    Eins ist aber sicher : SW Stand 7001 ist ziemlich alt , von diesem wurde bei mir 2010 auf 8036 gewechselt ,das ist der letzt mögliche SW-Stand für DSG und BMJ-
    Motor.
    • 26. April 2017 um 11:02
    Der Softwarestand sollte unbedingt auf den aktuell letzten gelegt werden.
    Der Sprung der Messwertblöcke erinnert mich an unsere Aktion bei denis.b
    Der wanderte auch und sprang plötzlich auf 8, nach einer Spülung. Ich vermute hier hat sich nach Eurer letzten Reinigungsaktion mit der Zeit was gelöst und hat jetzt was verstopft. Eventuell im Steuergehäuse oder den Stellventilen.
    Kann normal nix andres sein wenn er vorher sauber lief.
    Undf du schreibst ja dass er offensichtlich verdreckt war.
    Les Dir mal in Ruhe den thread durch, da ist alles genau aufgeführt
    habe ich eine steuerkettenlängung? brauche dringend hilfe
    Vielleicht findest Du Paralellen und Ansatzpunkte sowie mögliche Lösungen.
  • Kollomatic
    • 26. April 2017 um 11:27
    Bedeutet Steuergehäuse Nockenwellenversteller bzw. Stellventile der Nockenwellen verstopft?
    - trotz das er eine Weile sauber läuft?
    Also beim Start ca 10 Minuten sauberer lauf, dann sporadischer Fehlereintritt.
    Also wieder mit Ausbau verbunden?
    Ist dies Messbar, auslesbar?
    Vielen Dank!
    Einmal editiert, zuletzt von Kollomatic (26. April 2017 um 11:28)
    • 26. April 2017 um 12:55
    Das wäre jetzt meine erste Vermutung.
    Wahrscheinlich ist es, dass Ihr was angelöst habt, das sich erst im Laufe der darauffolgenden Betriebszeit weiterlöste und weggespült wurde. Ähnlich einem Thrombus im Blutgefäß.
    Das kann irgendwo sitzen wo es erstmal keine Probleme macht. Im Laufe der Betriebszeit kann es an eine Stelle kommen wo es dann Probleme verursacht. Zum Beispiel dass eine kleine Öffnung zugeht. Kann sein, dass das wie ein Ball in einer bestimmten Position gefangen ist und umherwirbelt, bis es das Loch verschliesst. Und nach dem Abstellen wieder zurückfällt. Wo das ist und ob es so ist, keine Ahnung.
    Ausbauen würd ich nichts mehr. Sowas findest Du nicht.
    Ich würds mit mit einer 3-maligen Hardcorespülung versuchen wenn dein Mechatroniker keine weitere Idee hat.
    Hast Du den verlinkten Thread mal ghanz gelesen?
    • 26. April 2017 um 15:04
    Als erstes Update Motorsteuergerät einspielen.
    Gefolgt von weiteren Motor Öl Spülungen.
    Vermutlich Steuergehäuse verstopft oder Steuerventile hängen bzw defekt.
    Wie alt ist der Kraftstofffilter?
    Lambdawert MWB 32 ?
    Einmal editiert, zuletzt von DIDI007 (26. April 2017 um 15:06)
  • Kollomatic
    • 1. Mai 2017 um 21:22
    Update:
    -Drosselklappe ausgebaut, gereinigt
    -Schläuche Kontrolliert(Falschluftsuche)
    Lambda MWB32 alles im Grünen Bereich.
    Fehler tritt weiterhin sporadisch beim Anhalten an der Kreuzung auf.
    Ebenso kein Fehler weiterhin im FS.
    Werden diese Woche alle Zünspulen erneuern, obwohl keine Fehlzünder abgelegt.
    Verstopfung kann ich mir nicht denken,
    Da er ja auch ab und zu läuft, nur halt ganz selten mal unrund... dann auf einmal wieder alles Tutti, dann nicht.
    Leerlaufregler anfällig?
    Habt ihr noch andere Vermutungen?
    Software wird Ende nächster Woche aufgespielt.
    Para, kannst du mir deine 3 malige Hardcorespülung erklären?
    Einmal editiert, zuletzt von Kollomatic (1. Mai 2017 um 21:24)
    • 2. Mai 2017 um 06:55
    Ich hab die im verlinkten Thread ausführlich beschrieben,
    Wie gesagt, les Dir mal den gesamten Thread durch
  • Kollomatic
    • 12. Mai 2017 um 18:59
    Update:
    Nach einer Fahrt,
    Fehler Zündaussetzer auf Zylinder 4 und 6.
    Provisorisch Zündspulen getauscht von 4 auf 1 und 6 auf 2.
    Kurze Fahrten Später wiederkehrender Fehler.
    Diesmal Zündaussetzer Zylinder 2.
    6 Neue Zündspulen NGK gekauft und verbaut heute,
    Kurze Testfahrt mit dem Ergebnis, Fehler wieder da...
    Weiterhin keine Lösung in Sicht...
    [size=10]Nächste Woche werden die Kerzen nochmal zur Sicht geprüft.
    Was würdet ihr als Nächstes Angehen?
    Kabelbaum prüfen?
    Einmal editiert, zuletzt von Kollomatic (12. Mai 2017 um 19:01)
    earlgrey
    • 12. Mai 2017 um 19:40
    Hatten wir schon die Massepunkte ?
    Neue SW drauf ?
  • S-Tronic
    Kompressor-Forscher
    • 12. Mai 2017 um 22:25
    Prüfe mal die Bordspannung. Das alles kommt mir bekannt vor. Bei meinem TT 3.2 war das Plus-Kabel zwischen Lichtmaschine und Sicherungskasten-Motorraum korrodiert. Die Folge war, das die Steuergeräte zu wenig Saft hatten. Die ganze Kiste lief wie ein Sack Nüsse, dazu Zündaussetzer, LMM-Fehler, Drosselklappenfehler, Motorlauf wie ein Panzer etc.
    Die Bordspannung an der Lichtmaschine MUSS gute 14V betragen - bei warmen Motor. Kalt kann es bis 14.5V gehen.
    Du kannst auch den Spannungsverlust zwischen Lichtmaschine und Stromleiste Sicherungskasten Motorraum mit einem Multimeter messen. Das sind 2 Pluspole. Im Idealfall mißt man dort 0V. Sollte da eine Spannung messbar sein, geht Strom durch korrodierte Kabel verloren.
    Meine "Dicke" hat jetzt ein neues Pluskabel zwischen Lichtmaschine und Sicherungskasten Motorraum, sowie ein neues Massekabel zwischen Motorblock und Karosserie.
    Chris
    Haben Sie beim Autofahren schon
    bemerkt, dass jeder der langsamer fährt als Sie, ein Idi*t ist und
    jeder, der schneller fährt ein Verrückter?
    http://www.custom-chips.de
    Audi TT Roadster (8J) - Quattro - S-Tronic - 3.2 V6T - CWA100.2 - H&R - R8 Ceramic - RUF Kompressor Stufe 3+
  • Kollomatic
    • 29. Juni 2017 um 17:50
    So liebe Com,
    Die Lösung ist gefunden.
    Nachdem nun auch Zündkerzen neu waren, und bei Audi ausgelesen wurde mit Odis ist klar:
    Die Auslasswinkel nach Verstellung sind zu stark.
    Teilweise müsste 40 Grad nachverstellt werden.
    Auf Deutsch: Nockenwellenversteller defekt.
    Das Bedeutet das der Motor rauskommt,
    Und anstatt nur den Nockenwellenversteller zu machen wird der Motor komplett überholt.
    Softwareupdate wurde bei Audi direkt aufgespielt.
    Ich Danke trotzdem allen für die Hilfe!
    :thumbup:
