Audi A3 Quattro BJ. 2003, Motorkontrollleuchte und ESP an.
  • malteludecke
  • 23. Juni 2017 um 15:30
  • malteludecke
    Hallo, ich habe ein echtes Problem mit meinem Audi A3 3. 2l Quattro, Bj.2013. Bislang war ich schon in zwei Werkstätten, unter anderem auch bei VW. Jetzt hoffe ich hier auf Hilfestellung. Zu den Symptomen:
    Wenn ich den Waagen starte läuft er teilweise total unruhig und die Drehzahl schwankt, manchmal nimmt er dann auch kein Gas an und ist kurz vorm ausgehen. Zudem leuchtet die Motorkonrollleuchte. Es kam auch schon vor das die ESP Lampe zusätzlich anging und der Waagen dann sporadisch beim Auskuppeln an der, bsp. Ampel einfach ausgeht. Kommt aber sehr selten vor.
    Zudem hat er teilweise spürbaren Leistungsverlust.
    Fehler Gemisch zu fett und dann wieder zu mager wird hinterlegt.
    Ich hab auch schon die Dichtungen am Saugrohr, Ventilen und Drosselklappe tauschen lassen. LMM, Kraftstofffilter, Lambdasonden sind ebenfalls gemacht. Zudem hat er auch neue Zündkerzen bekommen. Ein Riss im Unterdruckschlauch wurde erkannt und erneuert, keine Verbesserung. Die Steuerkette wurde bei 60.000km, von VW gewechselt. Allerdings hat der Waagen jetzt schon 230.000 auf dem Tacho. Steuerzeiten sind aber überprüft worden und ok.
    Jetzt weiß weder die Werkstatt noch ich einen Rat. Somit versuche ich auf diesem Weg Hilfe zu bekommen.
    [size=10]Ein wichtiges Detail noch, zieht man den LMM ab, leuchtet zwar die ESP Lampe dauerhaft aber der Waagen stottert beim Starten nicht mehr. Ich finde auch das er allgemein ruhiger ist. Der Spritverbrauch liegt mit viel Mühe bei 16,5 Liter, is das normal?[/size]
    Mit besten Grüßen!!
    Einmal editiert, zuletzt von malteludecke (23. Juni 2017 um 15:35)
  • Bobba
    • 23. Juni 2017 um 15:37
    Ich kann dir auf deinen Fehler keine Antwort geben, aber der LMM ist ein Verschleißteil und sollte getauscht werden mit der Zeit.
    Mein Schnitt ist gerade bei 12L, aber nur weil ich sie seit 3 Wochen nicht mehr gefahren bin und es einfach eine unglaubliche Laune macht Gas zu geben. Ansonsten liege ich bei 11-11.5 Liter.
    • 23. Juni 2017 um 16:45
    LMM wurde ja bereits gemacht.
    Ansonsten Überprüfung aller Massepunkte. Zündspulen überprüfen,ggf erneuern.
    Wenn nach der Erneuerung der Kette weiterhin LL-Öl gefahren wurde und auch viele Kaltstarts,dann könnte erneut eine Pseudolängung durch mangelnde Verstellmöglichkeit der Spanner und NW Versteller vorliegen.
    Also müsste man nach den oA Maßnahmen ein Komplettauslesen mit VCDS durchführen bzw alle Kettenrelevanten Messwertblöcke. Vielleicht lässt sich
    dann auf die Ferne etwas helfen.
    DIDI007
    • 23. Juni 2017 um 17:17
    Welche Werkstatt (Audi vs Freie) hat die Reparaturversuche durchgeführt?
    Woher sind die verbauten Ersatzteile - Audi oder Internet?
    Welche Steuerzeiten hat er genau?
    Wurden 4x Lambdasonden getauscht?
    Der Spritverbrauch ist viel zu hoch !
    Wir bräuchten ein VCDS Log vom kompletten Auto.
    Als erstes würde ich folgende Schritte unternehmen:
    1. Motor betriebswarm, im Leerlauf den Ölnachfülldeckel öffnen, fällt die Drehzahl und der Motor wackelt stärker dann ist alles i.O. ! Ansonsten nach Undichtigkeiten prüfen.
    2. Flexrohre zwischen den Lambdasonden auf Undichtigkeiten prüfen.
    3. Stecker und Kabelbaum zum LMM prüfen.
    4. Lernwerte des Motorsteuergerät löschen und Drosselklappe mit VCDS anlernen, anschließend Probefahrt
    Bitte die Ergebnisse hier berichten damit wir ggf. nächste Schritte einleiten.
  • malteludecke
    • 24. Juni 2017 um 10:43
    Vielen Dank für die rasche und kompetente Antwort. Ich werde schnellstmöglich einen Termin bei VW einholen und die Ergebnisse hier bekannt geben.
    LG
    DIDI007
    • 24. Juni 2017 um 10:59
    In dem Fall auch ein Software Update prüfen und einspielen !
    Zitat:
    "Was, wenn er das Update nicht kennt oder findet?
    Gib ihm die TPL Vorgangsnummer: 2005748/4
    Benötigt wird Aktionscode 8P01A005 oder die Update CD Nr. 4F0 906 961 N
    Damit kann ein guter Händler immer was mit anfangen."
    3 Mal editiert, zuletzt von DIDI007 (24. Juni 2017 um 11:02)
    • 26. Juni 2017 um 06:36
    Wie wurde der Wagen denn bisher betrieben, und vorallem vom Vorgänger?
    Kurzstrecken, gemischt oder Langstrecken?
    Welches Öl war wie lange im Motor?
    Könnte fast sein, dass die NWV verdreckt sind und man spülen muss.
    Eine Kur mit höherer Dosis Tank Otto könnte fürs erste bestimmt auch nicht schaden.
  • malteludecke
    • 27. Juni 2017 um 12:40
    Alles schon probiert, leider ohne Erfolg. Vom Vorgänger hab ich keine Informationen zum Öl.
