  4. (Audi A3 8V) Felgen und Reifen
Welche Felgen / Winterreifen Kompletträder
  • Kiki
  • 12. Oktober 2017 um 12:06
  • Kiki
    Ich muss mich jetzt bald für Kompletträder entscheiden. 225 / 40 R18 92 V
    Ich dachte an Pirelli Winter-SottoZero-3 hat da jemand Erfahrungen mit ? Oder sind die Nexen theoretisch genauso zu empfehlen bloß billiger :) ?
    Oder habt ihr ganz andere empfehlungen? Denn 72db ist ggf etwas laut und Kraftstoffverbrauchsklasse E klingt auch nicht sooo geil. Aber für bessere Haftung natürlich klar in Kauf zu nehmen :) ?!?
    Dachte in Kombi an die Alutec Shark front poliert, da ist laut Internet angeblich keine Eintragung erforderlich.
    Viele liebe Grüße Kerstin :thumbup:
    • 12. Oktober 2017 um 13:42
    frontpoliert ist überhaupt nicht wintertauglich ,steht zB auch in den Audi Prospekten…Also lieber nicht.
    Beim aussuchen der Felgen auf Wintertauglichkeit achten,steht oft dabei.Und auch auf klares Design ,was das Reinigen im Winter deutlich erleichtert.
    Nur nebenbei: Ich fahre diese Reifengröße im Sommer wie Winter auf 8-18 Felge ET 45 ,Sommer OZ UL (crystal titanium)und Winter autec wizard (gunmetall).
    Beides ziemlich leichte Felgen.1x teuer,1x günstig.
    Und hatte negative Erfahrung mit aez tacana frontpoliert...
    Reifenempfehlung wäre zZt Conti Ts 860. Auf dem S4 fahre ich Michelin PSA4 in 245/40-18 W,sehr zufrieden.Aber persönliche Empfehlungen sind so variabel,daß
    man gleich selber im Netz rumschauen kann.
    2 Mal editiert, zuletzt von earlgrey (12. Oktober 2017 um 13:46)
    • 12. Oktober 2017 um 18:57
    Sottorero 3 ist leise, top Grip und Seitenführung bei Schnee, aber ein echter Radiergummi, also der fährt sich recht schnell runter.
    Ansonsten, Dunlop WD5, hatte ich zuletzt auf meinem R32, einwandfrei nur etwas rau vom Lauf, aber haltbar - Conti 850/860, Michelin PA4, auch Nexen kann man andenken.
    Als Primus rundum gilt derzeit der Conti TS850.
    Einmal editiert, zuletzt von coolhard (12. Oktober 2017 um 18:59)
  • Putzteufel
    keep on putzing...
    • 12. Oktober 2017 um 22:28
    Zitat von coolhard
    Sottozero 3 ist leise, top Grip und Seitenführung bei Schnee, aber ein echter Radiergummi, also der fährt sich recht schnell runter.
    Ich habe auch den Sottozero 3 mit AO-Kennung auf den OEM-Rädern in 225/40/18 drauf. Bei den Fahreigenschaften stimme ich zu. Da kann man eigentlich nicht meckern. Beim Verschleiß habe ich die selben Erfahrungen gemacht. Nach 14'700 km Winterbetrieb über alle vier Reifen gleichmäßige 6,5mm Restprofil verblieben. Einziger Kritikpunkt meinerseits ist die Geräuschkulisse bei Geschwindigkeiten ab 90-100 km/h. Habe ich so bisher nur bei diesem Reifen erlebt. Der nächste Winterreifen wird bei mir der Conti TS850. :thumbup:
    Kiki: Schau mal auf eBay nach den Original-Winterrädern für den S3. Teilenummer sollte 8V0601025BL sein. Ich habe auf die Schnelle zwei Sätze gefunden. Die "5-Doppelspeichen-Felge" ist komplett lackiert. Und nach meinem Empfinden sogar relativ robust. Die Reinigung ist allerdings bauartbedingt etwas aufwändig.
    Mother of Exiles."[/size]
  • OsCaR32
    • 12. Oktober 2017 um 23:21
    Und damit ist alles gesagt!
  • Kiki
    • 13. Oktober 2017 um 10:08
    danke ich versuch die Continental denn mal diesen Winter :) Danke
  • OsCaR32
    • 18. Oktober 2017 um 20:22
    Hier die Bestätigung, daß wir mit unserer Einschätzung "nicht ganz falsch" liegen.
    Test auf einem Hecktriebler, der empfindlicher als unsere sicherheits- und frontantriebsbetonten "Allradler" auf Reifendefizite reagiert.
    https://www.auto-motor-und-sport.de/einzeltests/sp…18-1037121.html
    • 18. Oktober 2017 um 20:37
    Ist krass quer Beet gemischt die Ergebnisse.
    Naja, Hecktriebler sieht wieder alles ganz anders aus wie auf Front oder Quad. Aber es tauchen immer die besseren oben auf, wobei der Hankook zu beobachten ist.
    Einmal editiert, zuletzt von coolhard (18. Oktober 2017 um 20:38)
  • weckle
    VR6-Fan
    • 27. Oktober 2017 um 10:20
    habe gestern auch WR (225/45R17 94V) bestellt und steige aufgrund eurer kompetenten Berichte (Danke!) und den aktuellen Tests um.
    Die letzten drei Winter auf Dunlop SP WinterSport 4D gefahren auf einem A3 8V 1.8TFSI qu. und war mit den Gripeigenschaft sowohl bei Nässe als auch auf Schnee zufrieden. Allerdings waren sie laut und trotz moderater Fahrweise recht schnell runter.
    Bestellt habe ich nun die Conti WinterContact TS860...mal sehen wie die sich im Vergleich schlagen.
    Grüße!
  • Putzteufel
    keep on putzing...
    • 27. Oktober 2017 um 23:21
    Zum Dunlop Wintersport 3D kann ich (allerdings in SUV-Größe) nur positives berichten, was die Abnutzung betrifft. 7 Winter und das Profil hatte immer noch Reserven. Allerdings war die Mischung im 7. Winter scheinbar schon ziemlich hart, so daß die Fahreigenschaften darunter litten. Nur ein kleiner Einwurf. :whistling:
    • 22. September 2021 um 17:15
    Ich hab ja derzeit 16er Felgen mit Winterreifen in 205er Größe.
    Jetzt will ich die 17 Zöller Sommerfelgen dafür nehmen, um Winterreifen zu montieren.
    Welche Gummigröße und welcher Speedindex kommt denn da in Frage?
    • 22. September 2021 um 19:15
    205/50/17 mit 240km/h Kennung.
    Also hab moch vom R32 einen Satz Meribel mit Sottozero 3 ca. 6,5mm Profil eingelagert, falls das von Interesse wäre.
    • 22. September 2021 um 20:11
    Da du ja die Sommerfelgen weiterbenutzen willst ,sollte die gleiche Grösse als WR aufgezogen werden.240 ja ,es sei denn es gilt bald 130....dann reicht auch 210 ... ;(
    • 22. September 2021 um 20:35
    Hab da eine Zahl vergessen. Sollen 225er werden.
    Also kann ich das quasi 1:1 übernehmen?
    Wie ist das mit der Traglastzahl? Auch gleich?
  • DangerDidi
    • 22. September 2021 um 21:35
    Habe auch 225er Winterreifen auf 17 Zoll!Ich habe Speedindex 210 kmh
    • 22. September 2021 um 21:59
    Sind das 225-45 R17 91 ?
    • 23. September 2021 um 07:42
    Die Größe macht dann auch die Traglast.
    Zudem : bei 210 (H)Speedindex musst du einen Hinweis im Sichtfeld anbringen ,wie auch beim 3,2er mit (V) 240,da der schneller als 240 fahren kann .
    Nur zur weiteren Info : bei 225er wird man keine Schneeketten fahren dürfen.
    2 Mal editiert, zuletzt von earlgrey (23. September 2021 um 07:46)
    • 23. September 2021 um 09:01
    Ich hatte noch nie Schneeketten seit ich Auto fahre, dazu hats hier ja nicht so viel Schnee wie im Süden, und Winterurlaub mach ich auch nicht.
    Von daher passen die dann wie beim 3.2
    205er in 16 sind halt kacke vom Aussehen her mit dem S-Line Kit und noch blöder zu fahren. Es wird Zeit für besseres :)
    videoschrotti
    • 23. September 2021 um 16:24
    Am 3,2er hatte noch die schmalen 17" Winterreifen um eventuell mit Schneeketten fahren zu können. Seit 2014 fahre ich Sommer und Winter die Dimension 225/40R18.
    • 24. September 2021 um 16:06
    Ich hab dann heute Morgen die Felgen hingebracht und vorhin geholt.
    Es wurden die Pirelli WTCNT2 in 225/45 R17 94V XL TL M+S
    Machen nen guten Eindruck, und sind alle mal besser als die schmalen 205er, das war echt immer ne Affenschaukel im Winter^^
    Beim lokalen dealer komplett mit allem 599.- Euro
    IMG_0567.JPG 3,1 MB – 0 Downloads IMG_0568.JPG 2,1 MB – 0 Downloads
