Start-Stop Modul
  • Thorsten
  • 17. November 2017 um 11:30
  • Thorsten
    ich würde für meinen S3 gerne so ein Modul holen. Hat da jemand Erfahrung damit?
    https://www.active-sound.eu/de/start-stop-…dul?action_ms=1
    Thorsten
  • Revenost
    • 17. November 2017 um 12:57
    Ich würde jetzt behaupten, dass sich das codieren lässt. Für meinen S4 gibt es auch solche Module, doch ich lasse das einfach per VCDS codieren wie ich es möchte. Sprich letzte Einstellung wird gemerkt und LED aus wenn SSA aus. Gibt auch andere Konfigurationsmöglichkeiten.
    [size=8]
    • 17. November 2017 um 14:19
    Wenn es codierbar ist,also ohne Modul,müsste man zB bei stemei ,kufatec oder k-electronic nachschauen.Ich glaube -zumindest beim Erscheinen des 8V- war es nicht so einfach mit der SSA.
    • 17. November 2017 um 15:17
    kann es nur für meinen 2014er S3 sagen:
    die SSA kann nicht raus kodiert werden
  • 4motion_power
    • 17. November 2017 um 17:14
    bei meinem 2016er RS3
    konnte es Problemlos rauscodiert werden!
    wird dir halt nur im FIS angezeigt!
    sieht dann so aus.:
    kleiner TIP
    die SSA wird aber für die HU benötigt wenn sie ab Werk verbaut ist!
    wenn Du an den falschen Prüfer kommst dann gibt es nämlich keine frische Plakette.
    • 17. November 2017 um 17:29
    beim S4 ist eine umgedrehte Logik codiert,lässt sich auch TÜV gerecht schalten.Zt: immer aus...
  • Dotec
    • 17. November 2017 um 20:21
    und warum 8|
    Life is just a game, but atleast the graphics are awesome!
    • 17. November 2017 um 21:03
    Für die AU nicht nötig,auch für die Typprüfung nicht,darf ja auch ausgeschaltet werden.
    Aber: alles was montiert/vorhanden ist,muß auch funktionieren. Das könnte negativ ausgegt werden von Kleingeistern.
  • Putzteufel
    keep on putzing...
    • 17. November 2017 um 22:50
    Beim 8V läßt es sich rauscodieren im Steuergerät 19 über die Batteriespannung. Bleibt dann aber auch dauerhaft aus. Die wesentlich elegantere und durch die Machart vermutlich in einer Grauzone angesiedelte Lösung ist ein Modul, wie das von Dir verlinkte. :thumbup: Ich habe es bei mir werkseitig belassen, weil es sich über das Bremspedal relativ gut steuern läßt, wann die SSA eingreift und wann nicht.
    Zur dauerhaften Aktivierung sagt Audi folgendes:
    [size=10][font='ArialMT']Das Start-Stopp-System ist ein integraler Bestandteil der Zulassung und darf daher nicht dauerhaft
    deaktiviert werden. Begründung hierfür ist unter anderem die Berücksichtigung der Verbrauchswerte
    und insbesondere der CO2-Emissionen bei der Zulassung.
    [size=10][font='ArialMT']Eine dauerhafte Deaktivierung des Systems würde zu einem Erlöschen der Betriebserlaubnis des
    Fahrzeuges führen.[/font][/size]
    [size=10][font='ArialMT']Quelle: [/font][/size][font='ArialMT'][size=10]Technische Produktinformation 2035229/3[/size][/font]
    Mother of Exiles."[/size]
  • Thorsten
    • 19. November 2017 um 13:04
    Also mir geht es darum das ich gerne etwas hätte, das nicht anderweitig immer umprogrammiert werden muss (für TÜV), sondern was ich selber an/aus oder umschalten kann ohne fremde Hilfe.
    • 19. November 2017 um 14:32
    Das hört sich dann nach Serienzustand an. Manuell an/aus
  • Thorsten
    • 25. November 2017 um 23:40
    OK. War dumm geschrieben. Die SSA sollte sich immer den eingestellten Zustand merken. Auch nachdem das Auto aus und wieder an gemacht wurde. Aber der Originalzustand sollte wieder ohne großen Aufwand wiederhergestellt werden können.
  • A3_RSR3
    • 21. Mai 2018 um 18:18
    Wieso lässt man sich die SSA nachrüsten? Das ist Gift für den Motor und grad die LAgerschalen leiden Extrem drunter.
    • 21. Mai 2018 um 20:37
    Es soll keine SSA nachgerüstet werden,sondern das Abschalten oder eine Umkehr der Logik sollte erfolgen.
  • reinketrx
    • 26. September 2018 um 21:01
    ich habe mir das von Kufatec für 35€ gekauft, es funktioniert einwandfrei.
    https://www.kufatec.de/shop/de/diagno…rung-start-stop
    Stefan
