Unterdruckleitung / Etka
  • TimoQ90
  • 15. Januar 2018 um 15:48
  • TimoQ90
    Tag Leute,
    Ich benötige eine Unterdruckleitung. Wie auf dem Bild zu sehen, brauch ich die nummer 16 B.
    Die Leitung von der Dose zum Regelventil. Können mir bei Audi auch nicht helfen. Im etka kann man die Leitung nicht anwählen.
    Gruß Timo
    Dose.PNG 61,45 kB – 0 Downloads
    • 15. Januar 2018 um 16:05
    bei http://www.7zap.com müssten doch Teilenummern dabei stehen
  • TimoQ90
    • 15. Januar 2018 um 17:07
    Wenn das so einfach wäre, hätte ich das längst gemacht. Aber dort steht ja keine Nummer!
    Gruß Timo
    • 15. Januar 2018 um 17:48
    Welches Problem hast du damit? Kann man die undichte Stelle nicht mit einem Gummischlauch flicken?
    Einmal editiert, zuletzt von DIDI007 (15. Januar 2018 um 17:49)
    • 15. Januar 2018 um 18:03
    bei meinem 3,2er wurde damals Meterware zur Reparatur verwendet
  • TimoQ90
    • 15. Januar 2018 um 19:10
    Das wichtige Teil ist der Anschluss unten an der Druckdose. Nur mit Schlauch drauf stecken ist das da ja nicht getan. Ist so nen spezieller Verschluss.
    • 15. Januar 2018 um 19:26
    Kann man mit den Nr für -16- 022 133 778 S und (16) 022 133 778 AQ dann nichts beim Teilemann anfangen ?
  • TimoQ90
    • 15. Januar 2018 um 19:35
    . Ist der Anschluss der Druckdose der selbe wie oben hinten am Saugrohr?
    • 15. Januar 2018 um 20:28
    K.A.,ich würde DiDi fragen..
  • bjohag
    • 15. Januar 2018 um 21:43
    Nimm doch 16A... wenn es dafür ne Nummer gibt...
  • TimoQ90
    • 16. Januar 2018 um 09:07
    16 A gibt es ja auch nicht... ;)
    • 17. Januar 2018 um 19:49
    Also endlich undichte Stelle gefunden?
  • TimoQ90
    • 19. Januar 2018 um 10:53
    Ich hoffe es. xD 8)
    Unterdruckdose hält auf jeden Fall den Druck nicht aufrecht. Bei wenig bis mittelstarkem Unterdruck mit der Hand-Pumpe, zuckt die Dose lediglich nur. Mache jetzt die ganze Unterdruckversrogung mit Dose vorne unterm Saugrohr neu. Sieht auch so aus als wäre der Anschluss unten an der Dose gebrochen. 8|
    Sag aber noch bescheid wenn es neuigkeiten gibt.
    Gruß Timo
