Zylinderkopf Tausch
  • Explorer
  • 19. Januar 2018 um 19:08
  • Explorer
    Hallo zusammen, ich fahre einen 3.2 L 8PA. Der Motor hat den Kennbuchstabe BUB. Leider habe ich einen sicher diagnostizierten Haarriss zw. Ein- und Auslassventil am Zylinder 3. Ein Kopfwechsel gegen einen neuen Kopf kommt aus Kostengründen nicht in Betracht. Daher suche ich jetzt, da ich an dem Wagen hänge, einen generalüberholten Ersatzkopf oder aber einen kompletten Motor. Ich habe jetzt einen BDB Motor angeboten bekommen. Meine Frage, wäre eine weitere Verwendung auf dem BUB- Motorblock möglich? Vermutungen helfen mir nicht weiter, da es einfach zu viel Geld und Arbeit kostet, es einfach mal zu probieren. Genau die gleiche Frage stellt sich für mich bei einem BMJ Kopf. Hat jemand eine gute Antwort?
    DIDI007
    • 19. Januar 2018 um 19:15
    Ich würde den Kopf abbauen und genau anschauen.
    Bei NG Motorsport ist es möglich den Kopf reparieren und Laser schweissen zu lasssen.
    • 19. Januar 2018 um 19:19
    Ansonsten: bei http://www.7zap.com sieht es nach den TN so aus ,das die für BDB,BMJ und BUB gleich ist: 022 103 351 D
  • Explorer
    • 20. Januar 2018 um 14:09
    Vielen Dank für eure Hinweise. Der Kopf ist bereits demontiert und es steht die Frage an, wie es weitergehen könnte.
    DIDI007
    • 21. Januar 2018 um 09:16
    Gibt es Bilder vom Kopf und den Rissen? Wie breit sind diese?
    • 30. Dezember 2020 um 19:50
    Auf der Rückseite des Zylinderkopfs in Richtung Spritzwand ist direkt unter der Öffnung der Kurbelgehäuseentlüftung vom Ventildeckel eine große Schraube, wo meine Ölversorgung für den Zulauf des Turbos abgegriffen wird.
    Leider finde ich diese Öffnung bzw. originale Verschraubung in 7zap nicht --> https://audi.7zap.com/de/rdw/audi+a3…2/1/103-103010/
    Ich müsste wissen, welches Gewinde die Verschraubung dort hat.
    DIDI007
    • 30. Dezember 2020 um 20:26
    Da ist nur eine große Schraube und damit ist der Kettenspanner gemeint?
    Normalerweise nimmt man das Öl für den Turbo vorne aus dem Ölfiltergehäuse, auch weil da viel schneller und mehr Öl zur Verfügung steht.
    Einmal editiert, zuletzt von DIDI007 (30. Dezember 2020 um 20:29)
    • 31. Dezember 2020 um 03:53
    Ist das der Kettenspanner, der immer empfohlen wird zu tauschen?
    Kann ich die Schraube einfach mal rausdrehen oder muss ich da was beachten?
    DIDI007
    • 31. Dezember 2020 um 09:48
    Den Motor auf OT im 1. ZYlinder drehen, Handbremse und Gang rein, damit sich der Motor nicht verdrehen kann, danach kann der Spanner raus. Das Teil wird mit 40 Nm wieder fest gezogen.
    • 31. Dezember 2020 um 17:22
    Da ich ja keine Probleme habe, mache ich mal gar nix und lasse es.
    Der Zulauf kommt von dort, weil das Öl dann gefiltert ist, vorne am Gehäuse nicht.
  • BUB
