Können Öl Primer und Öl Extra helfen ?
  • Rockomark
  • 17. Mai 2018 um 22:59
  • Rockomark
    Servus Leute nach längerer Abstinenz melde ich mich zurück. Nachdem ich meinen BMJ vor einem Jahr abgegeben habe, kaufte ich mir nun
    wieder einen 3,2er weil der Motor einfach zu geil ist als etwas anders
    zu fahren. Wenn er denn richtig läuft.. Womit wir schon beim Thema sind:
    Als ich Ihn kaufte ging er bei feuchtem Wetter, und heranrollen an eine
    Ampel einfach aus. Nach erneutem Startversuch starb der Motor ab. MKL
    war an, und blieb trotz löschens mit Vcds trotzdem an. Also habe ich die
    Massepunkte im Motorraum gereinigt, und konserviert. Siehe da Lampe aus
    ! Hab dann eine 50Km Fahrt im strömenden Regen unternommen. Lampe
    bleibt aus und der Motor bleibt an. Schonmal ein Problem weniger. Es
    sind aber noch weitere Fehler vorhanden ( siehe Bilder ) welche ich
    gerne beheben möchte. Beim fahren ist immer ein leichtes rucken zu
    vernehmen und die Werte springen während der Fahrt hin und her ( nicht
    im Soll ) nun habe ich natürlich an eine Reinigung mit dem Öl Primer
    gedacht. Meine Werte sind 208: -3 / 209: -5 den Kettenwechsel würde ich mir gerne sparen. Kettengeräusche sind bereits vorhanden. Hab noch folgende Fehler hinterlegt:
    18610 Bank 1 Kraftstoffbemessungssystem: System zu fett ab Leerlaufdrehzahl Sporadisch Bank 2: das gleiche
    16452 Saugrohrdruck / Luftmassenmenge Drosselklappenwinkel P0068-002 Sporadisch
    16398 Bank 1 Nockenwellenspätverstellung Auslass P0014 - 008 Soll nicht erreicht - Sporadisch
    16395 Bank 1 Nockenwellenspätverstellung P0011 - 008 - Soll nicht erreicht - Sporadisch
    Ich hoffe auf ein paar Tips :)
    • 18. Mai 2018 um 09:15
    Es könnte natürlich mit der Fehler der Gummidichtungen sein.
    ESP leuchtet Luftmassenmesser probleme
    Einfach mal durchlesen.
    Bevor man aber an die Demontage denkt sollte man billigere Varianten probieren.
    Meine Reihenfolge wäre:
    - Alle Massepunkte kontrollieren und säubern und konservieren. Die Kabelschuhe die dranhängen natürlich auch.
    - Den Luftmassenmesser prüfen. Der muss bei 6000 Touren ca 185g/l bringen. Alles darunter ist defekt, und ein neuer sollte rein.
    - Luftfilter prüfen.
    - Zündkerzen prüfen. Sind die länger als 30000km drin, neue rein, und die von NGK
    - Mit BEDI-Drosselklappenreiniger mal die Drosselklappe und Saugbrücke reinigen. Das bringt schon viel. Hier ne kleine Anleitung. So hab ich das auch am A3 vom Nachbarn gemacht
    Neu: LAMBDA BEDI Drosselklappenreiniger
    Ansonsten, die volle Reinigung wenn Du magst: https://www.a3quattro.de/pdf/drosselklappenreinigung.pdf
    -Nach der Reinigung mit dem BEDI-Reiniger ist UNBEDINGT ein Ölwechsel zu machen.
    Da passt dann natürlich die Reinigung mit Oil Primer. Ich würde hier dann mit Spülöl arbeiten, da du nicht weisst was alles im Motor ist. Also Öl raus und Filter, und frisches billiges Öl mit VW502.00 Freigabe rein. 5W40 oder 10W40.
    Dann 2 Dosen OilPrimer ins Öl. Den Ölstand anpassen, dass mit den 2 Dosen 5,5 Liter drin sind. Also 5 Liter Öl und 2 Dosen Primer insgesamt.
    Danach 5 Minuten Leerlauf und leichte Gasstöße geben zum Mischen. Danach gut 20 km fahren. Abwechselnde Lasten und Geschwindigkeiten, auch mal höhere Drehzahlen. Konstantes Fahren bringt nixc.
    Danach das Öl SOFORT raus und frisches Öl und Filter rein. Wenn noch leichtes Rasseln da ist, kannst mal noch ne Dose Oil Extra reintun bis zum nächsten verkürzten Intervall. Danach ists nicht mehr nötig, sollte meiner Meinung nach kein Dauergebrauch sein. Ein gutes Öl reicht immer. Da dann das Addinol Super Light 0540. Das hat sich bewährt
    EDIT: Ein neuer Kraftstoffilter hat auch schon viel bewirkt. Der sollte nach 100000km meiner Meinung nach auch mal neu gemacht werden
    18610 Bank 1 Kraftstoffbemessungssystem: System zu fett ab Leerlaufdrehzahl Sporadisch Bank 2: könnte eine defekte Lambdasonde sein
  • casey1234
    • 18. Mai 2018 um 10:09
    Neben den Vorschlägen von Para zu LMM, Zündkerzen und Drosselkappe würde ich bzgl. Motorreinigung gleich die umfangreiche Variante machen: Klick!
    Hier nochmal die Kurzfassung:
    -> Ölwechsel mit ASL0540 inkl. neuem Ölfilter
    -> 2.000 km abspulen
    -> Motor warm fahren und "Addinol Flushing Oil" Spülung durchführen: 10 min im Stand laufen lassen
    -> sofort im heißen Zustand ablassen und lange austropfen lassen
    -> Motor warm fahren und "Lambda Oil Primer" Spülung durchführen: 10 min im Stand laufen lassen
    -> Motor warm fahren und "Lambda Oil Primer" Spülung durchführen: 30-50 km mit wechselnden Lastzuständen fahren (auch Volllast!), am besten möglichst abwechslungsreich (Stadt, Land und Autobahn)
    -> OPTIONAL (aber empfohlen!): 20 km Spülfahrt mit frischem Öl und frischem Filter durchführen, um alle Schmutz- und Primerreste komplett herauszubekommen, danach finaler Ölwechsel mit ASL0540 inkl. neuem Ölfilter
    -> Glücklich sein
    Schöne Grüße
    Casey
    Benziner:
    klick
    Diesel:
    • 18. Mai 2018 um 10:30
    Defekte Flexrohre sind oftmals schuld an Kraftstoffsystem zu fett Fehlermeldung.
  • Rockomark
    • 18. Mai 2018 um 14:09
    Danke Leute für die Tipps ! Habe noch einen weiteren Fehler entdeckt:
    01259 Kraftstoffpumpenrelais (J17)
    Unterbrechung / Kurzschluss nach Masse
    Werde das Relais wohl tauschen, kostet ja net viel, was meint Ihr ?
    • 18. Mai 2018 um 14:11
    Gute Idee. Ein Software Update für die Motronic wäre ebenso sinnvoll.
  • Rockomark
    • 19. Mai 2018 um 09:31
    Danke Didi ! Ich habe SW: 022 906 032 GJ BDB DSG
    Laut Update Tread hat nur der BMJ diese Steuergerätenummer !? Wo in Vcds sehe ich welche Firmware ich drauf habe ?
    • 19. Mai 2018 um 10:04
    Habe meinen Ausdruck angeschaut,in der Tat passt die SW Teilenummer zum BMJ Motor. (meiner von 8/2005)
    Adresse 01: Motorelektronik
    Bauteil: Motronic ME7.1.1G 8036 (=letzte BMJ sw für DSG)
  • Rockomark
    • 19. Mai 2018 um 10:11
    Ok, bei mir steht: MOTRONIC ME7.1.1 7000 ! Dann ist 7000 der Stand ?
  • Rockomark
    • 19. Mai 2018 um 10:33
    An alle die Ihre Massepunkte reinigen möchten, was ich bei mir ja bereits erledigt habe. Meiner ist Bj: 2004 und bei mir ist im Wasserkasten Beifahrerseite kein Masseanschluss, da es hieß dies wäre erst ab 2006 der Fall. Windlaufgrill war bei mir runter, da ist 100 pro keiner. Vielleicht hilft es dem ein oder anderen weiter. :)
    • 19. Mai 2018 um 10:40
    Ja aktueller Stand ist 8087. Hier ist die Anleitung wie du neue Software bekommen kannst.
    • 19. Mai 2018 um 11:39
    Didi,muß etwas widersprechen.
    8087 wäre BDB Handschalter.
    Ich habe bei meiner EZ 8/05 BMJ DSG eine Sw 7001 (ausgelesen Audi 7.01.10,war wohl auch bereits ein update),habe dann bekommen :8036=Endstand.
    Soweit ich mich erinnere ist 8088 DSG ,jedenfalls aber ein 80.. beim BDB.Welche ZwischenSW-Stände es noch gab ? Einige. Und es soll wohl-meine ich gelesen zu haben -auch Hybride zwischen MKB und SW gegeben zu haben.
    Lediglich der BUB war da sparsam in der Entwicklung.mW.
  • Rockomark
    • 19. Mai 2018 um 12:44
    Werde am Dienstag mal beim Freundlichen aufschlagen bzgl. des Update. Sollte ich beim Wechsel des Kraftstoffpumpenrelais die Batterie abklemmen ? Wo sitzt das Relai, unter dem Lenkrad ?
