Unrunder Leerlauf in P und N Stellung
  • Kde47
  • 10. Juli 2018 um 09:42
  • Kde47
    • 12. Juli 2018 um 13:48
    • #41
    Ach du meintes mit der Altenmessfahrt die ich gemacht hatte.
    ich schau gleichmal auf welchen Zylinder der Zündaussetzer liegt.
    und wechsel anschließend die spulen und kerzen durch.
    wenn der fehler auf Bank 1 bzw 2 liegt wäre es nicht sinnvoll direkt auch mal die spulen und co so zu tauschen das ich auch die bänke mit ändere?
    zb. 1 mit 2 3 mit 4 5 mit 6
    mal so eine ganz doofe frage bzw. Überlegung zur Fehler Eingrenzung:
    KGE hat ja die schwarze Verbindung vom Ventildeckel zur Ansaugbrücke. Die Membran müsste doch im Betrieb die Leitung Schließen, richtig?
    wenn das so ist, kann ich doch den schlauch entferen und mal beide seiten zuhalten, läuft der wagen dann sauber müsste ich den fehler unter druck haben oder?
    Einmal editiert, zuletzt von Kde47 (12. Juli 2018 um 14:02)
    • 12. Juli 2018 um 14:17
    • #42
    Bitte nur den vermeintlich defekten Zylinder die Kerze und Spule tauchen sonst
    kommst du nur durcheinander und wir auch.
    Lass mal das mit der KGE in Ruhe, darum kümmern wir uns im zweiten Schritt.
  • Kde47
    • 12. Juli 2018 um 15:09
    • #43
    So hab Zündausetzer auf Zylinder 1 3 4 6 nie gleichzeitig mal der eine mal der andere mal wieder ein anderer.
    Hab gerade mal auf doof jetzt die KGE mit der hand verschlossen zack ging der Verbrauch von 1.4h auf 0.9h runter am KGE kam auch rauch / dampf raus denk mal öl dämpfe zeigt das die KGE nicht schließt.
    Kann das mit den Zündausetzern sein weil das Gemisch so mager ist das er nicht regelmäßig zündet.
    • 12. Juli 2018 um 15:25
    • #44
    Ja und auch noch andere Probleme hat dein Motor.
    Würde sagen Gemisch stimmt nicht und ist generell zu mager.
    Wie hoch sind Nieder und Hochdruckwerte des Kraftstoffdrucks? VCDS zeigt es an.
    Schon mal das dicke Massekabel unter dem Luftfilterkasten gereinigt?
    Eventuell zwei Dosen mit Einspritzdüsen Reniniger von Liqui Moly in den Tank kippen...
    gibts in jedem Baumarkt oder ReWE Center.
  • Kde47
    • 12. Juli 2018 um 15:52
    • #45
    So hab mal gerade den Kraftstoff Druck gelogt. Schau mal rein. Muss dazu sagen hab vergessen die KGE wieder zu verbinden aber achte mal auf die Misfire.
    hoffe ist der richtige wert für die Pumpe ansonsten mach ich das nochmal müsstest mir dann den MSB durchgeben
    Den zusammen hang muss ich nicht verstehen xD
    aber eins muss ich schonmal sagen, hier ist ne große Hilfsbereitschaft und find ich klasse schonmal danke dafür.
    LOG-01-011-157-167-738-1063-2314.rar 19,79 kB – 2 Downloads
    Einmal editiert, zuletzt von Kde47 (12. Juli 2018 um 15:57)
    • 12. Juli 2018 um 16:30
    • #46
    Immer mal ein einzelner Zündaussetzer ist normal, das macht das MSG bewusst, darf aber immer nur einer pro Zylinder sein. Theoretisch müsste der auf jedem Zylinder auftreten, log mal im "Turbo" Modus, dann sollten alle sichtbar sein. Ich müsste mich täuschen aber bei Vollast macht er das glaube ich nicht, nur im Teillastbetrieb. So lange nicht mehr als 1 Aussetzer auf einem Zylinder immer mal kommt, ignorieren.
  • Kde47
    • 12. Juli 2018 um 16:34
    • #47
    Ok. Wäre ja schonmal eine gute Nachricht. Was sagt ihr zum Kraftstoff Druck. Achso hab gerade noch mal eine Runde mit kge angeschlossen gedreht, das Ergebniss sieht gleich aus auch von den Werten her.
  • Kde47
    • 12. Juli 2018 um 20:31
    • #48
    Sind eigentlich die Werte der Pumpe ok?
  • Kde47
    • 13. Juli 2018 um 06:30
    • #49
    Hey wollte gerade mal nach der Teile Nummer von LLM suchen dieser musste dafür ja ausgebaut werden.
    Laut Datum ist der von 19.12.2005 Fahrzeug von 2006.
    Müsste dann noch der erste sein oder? Oder wurden auch neue mit älteren Datum
    Verkauft ?
    Einmal editiert, zuletzt von Kde47 (13. Juli 2018 um 07:01)
    • 13. Juli 2018 um 07:35
    • #50
    Schwer zu sagen. Kann auch sein dass der wo länger liegt.
    Wenn ich meinen neuen A3 ansehe wo das Hinterachsdifferential samt Haldex getauscht wurde 8|
    Der TDI quattro war der erste in 2012 vom Typ 8V der an einen Kunden ging. Deer 8V wurde ersrt so ab August 2012 überhaupt gebaut.
    Meiner November 2012.
    Das ausgebaute Getriebe war aber von Oktober 2011
    Lag also 1 Jahr irgendwo rum 8o
  • Kde47
    • 13. Juli 2018 um 07:53
    • #51
    ok Dann hat sich das erledigt.
    Gestern Abend hab ich noch mal ne Runde gedreht fast ruckelfrei, heute wieder extremes Ruckeln zündausetzer sind keine erkannt worden fehlerspeicher leer.
    • 13. Juli 2018 um 08:13
    • #52
    Hast die Massepunkte schon kontrolliert? Bei denis.b brachte das recht viel Besserung
    • 13. Juli 2018 um 08:36
    • #53
    So ein alter LMM gehört durch einen neuen vom Freundlichen im Tausch ersetzt !
    Log schau ich mir gleich an.
  • Kde47
    • 13. Juli 2018 um 08:48
    • #54
    Danke schonmal.
    Masse Punkte hab ich schon kontrolliert daran liegt es nicht.
    Einmal editiert, zuletzt von Kde47 (13. Juli 2018 um 08:50)
    • 13. Juli 2018 um 09:39
    • #55
    Wir haben auch mal auf Sicht kontrolliert und beim Abbauen bemerkt wie fatal das sein kann.
    Das Log zeigt gute Werte beim Kraftstoffdruck.
    Auf allen Zylindern keine Aussetzer, sehr gut!
    Ich bleibe dabei den uralten LMM beim Freundlichen im Tausch zu ersetzen.
  • Kde47
    • 13. Juli 2018 um 10:01
    • #56
    kann den der LMM wenn er falsche Werte liefert, dafür sorgen das der Unterdruck im Ventildeckel zuhoch ist?
    Wie müsste das oszi Bild den beim LMM aussehen, an welchen Pin wäre das Signal? Dann würd ich das ganz einfach mal oszi hängen
    2 Mal editiert, zuletzt von Kde47 (13. Juli 2018 um 10:03)
  • DerMontach
    • 13. Juli 2018 um 12:23
    • #57
    Ich Frage mich die ganze Zeit wie ein zu hoher Unterdruck überhaupt zustande kommen könnte.
    Der grosse unterdruck kann ja eigentlich nur aus einer defekten Kurbelgehäuseentlüftung mit einer eventuell verstopften Druckregelmembran kommen, sodass voller Ansaugunterdruckt anliegt.
    was passiert denn mit deinem Öldeckel wenn du das Sternförmige Heizelement an deiner Ansaugbrücke entfernst?
  • Kde47
    • 13. Juli 2018 um 12:48
    • #58
    Was meinst du mit sternförmiges Heizelement?
    Meinst die KGE vorwärmung im Schlauch?
    Da die KGE neu ist kann ich mir nicht vorstellen das sie direkt wieder defekt ist, aber natürlich möglich.
    Ich hatte schon das Ventil für die Tankentlüftung im Verdacht da meine Freundin meinte das er sich voll getank anders fährt als leer. Elektronisch schaltet das Ventil aber und sollte bei elektronischen defekt komplett schließen. Wenn dann liegt hier ein mechanischer defekt vor.
    Eigentlich deutet mal wieder alles Richtung KGE Gemisch zu mager. Heißt hinter LMM (vorausgesetzt er arbeitet vernünftig) kommt Luft rein wo keine sollte. Möglich wären KGE, Tankentlüftung, blindstopfen, saugstahlpumpe und Klappenverstellung.
    Jetzt frage ich mich kann es sein wenn ich über einen der Schläuche ausgenommen KGE Luftziehe, dazu führen das die KGE Zuviel Unterdruck bekommt.
    Weil saugen tut ja nur der Motor und eigentlich soviel wie er bekommen kann, nur damit es geregelt wird behindert die DK ja die Luftzufuhr (Qualitätsregelung).
    So liege ich mit meinen Vermutungen richtig oder ist das ein komplett falscher Ansatz.
    Luft ist ja nur noch die einzige Möglichkeit die auch das zu magere Gemisch erklärt.
    Zündfuke ist da keine Aussetzer
    Kraftstoff ist da, zumindest der Druck bis zu den Ventilen (aber ohne kraftsofff aus den Ventilen keine Zündung also zündausetzer)
    Luft, da ist sie aber laut Fehlermeldung Zuviel und halt auch Zuviel Unterdruck im KG
    Beim selber durchlesen fällt ein ja selber auf das es die KGE sein muss.
    3 Mal editiert, zuletzt von Kde47 (13. Juli 2018 um 13:05)
  • Kde47
    • 13. Juli 2018 um 14:01
    • #59
    Hab jetzt ne kurze Runde mit abgeklemmten LMM gemacht. fahrzeug hängt etwas besse am Gas die Verbrauchsanzeige ist auf 1.1l/h und ruckelt jetzt noch mehr. Also nen Zeichen für Schrott oder für ok?
    • 13. Juli 2018 um 14:04
    • #60
    Wie Didi sagt als erstes Mal den LMM tauschen, dieser kann falsche Werte vorgaukeln und damit das Gemisch verfälschen. Entweder als Austauschteil beim Freundlichen oder wenn du dir den LMM mal genauer anschaust, dann kann man ihn bei dir vermutlich seitlich mit Kreuzschlitz- oder Torxschrauben rausdrehen. Dann kannst du den einzelnen Sensor auch bei Bosch kaufen, ist deutlich günstiger, Nummer müsste sogar direkt drauf stehen,..., also im Grunde das Teil ohne dem Rohr auch nur das ersetzt Audi und verkauft das gesamte Ding als Austauschteil für relativ viel Geld.
    Ansonsten würde ich mal, wenn der Punkt zuvor nicht hilft, in Richtung Tankentlüftung schauen, vielleicht ist da mit dem Taktventil was nicht in Ordnung, was aber dagegen Spricht ist das das Gemisch zu mager ist. Zu mager heißt da kommt irgendwo Luft rein wo sie es nicht soll, oder die Flexrohre sind defekt und die Lambdas messen was falsches, die Lambdas sind kaputt oder aber der LMM liefert sprunghaft falsche Werte.
    Richtung KGE würde ich erst einmal nicht schauen, würde für mich keinen Sinn ergeben warum dadurch ein Gemisch zu mager werden sollte.
