Türschalter 8p 2004
  • damix
  • 14. August 2018 um 23:13
  • damix
    Hey, mein Audi 3,2 2 Türer ist bj 2004
    und die Fahrertür sowie die Heckklappe werden nicht mehr beim Öffnen im FIS angezeigt, bei der Heckklappe geht der Öffner auch nur so 50% der Fälle.
    Muss ich die Microschalter austauschen?
    Kann mir jemand nen Link schicken was ich bei Ebay genau kaufen muss?
    Vielen Dank!
    • 28. August 2018 um 11:04
    Bei der Heckklappe kannst du das Heckklappenschloss austauschen, da ist der Microschalter mit drin.
    Bei der Tür wäre ich mir unsicher ob es wirklich am Kontakt liegt, kann natürlich sein, vor allem wenn keine andere Funktion in der Tür eingeschränkt ist.
  • damix
    • 3. September 2018 um 15:15
    Das ganze Schloss, oder nur die griff Leiste ?
    Alles andere funktioniert einwandfrei bei der Fahrertür nur der Griff ist leicht locker und wird nichts angezeigt
    • 3. September 2018 um 15:25
    Was meinst du mit Griffleiste?
    Das Schloss wo die Heckklappe einrastet im Grunde, manche wechseln aber auch nur den darin befindlichen Microschalter den es bei Conrad für 69 Cent geben soll aber selbst habe ich das noch nie gemacht.
  • DerMontach
    • 3. September 2018 um 19:56
    Ich hätte noch ein originales Heckklappenschloss BJ2006 bei interesse, funktion einwandfrei.
  • damix
    • 22. Februar 2019 um 19:03
    Um Nochmal drauf zurückzukommen ich fahre Morgen zu Audi und würde dann Ersatzteile für mein Fahrzeug bestellen
    Mein Heckklappen schloss schnappt nicht mehr ein (3 Türen)und bei der Griff Leiste funktioniert der Öffner immer noch nur zu 50%, ich hab das klick Geräusch vom Schalter aber er sendet kein Signal an den Motor zum schlossöffnen
    Was muss ich jetzt austauschen, nur das Schloss für 50€ oder auch die griffbereite 80€?
    Ein Vorredner meinte ja, dass der microschalter im Schloss ist.
    Alles andere funktioniert einwandfrei, Heckscheibenheizung, Wasser, Wischer, der Motor des Öffners mithilfe der Fernbedienung zu100%
    2 Mal editiert, zuletzt von damix (22. Februar 2019 um 19:52)
    • 22. Februar 2019 um 20:35
    das Schloss
  • Moritz28
    • 22. Februar 2019 um 23:48
    Bei mir war kürzlich der Taster in der Griffleiste defekt ! konnte man gut testen bzw herrausfinden weil die Heckklappe nur über den Schlüssel aufging.. und das Schloss in der Linken Tür bzw. der Microschalter darin
  • damix
    • 23. Februar 2019 um 00:49
    Wie hast du das behoben ? Nur 2x neue Schlösser?
    Funktionierte deine griffleiste garnicht oder nur sporadisch
    Bei so einer kurzen Antwort weiß ich nicht ob Videoschrotti meinen Text ganz gelesen hat,
    Also kommt der Fehler mit der Griff Leiste nur durch ein defektes schloss ?
    Einmal editiert, zuletzt von damix (23. Februar 2019 um 00:51)
  • DerMontach
    • 23. Februar 2019 um 08:02
    Also das Signal "Heckklappe zu/offen" kommt ja vom Schloss und das Signal "öffnen" von der Griffleiste in der Heckklape.
    Ich würde demnach einfach beides tauschen oder mal die Verkleidung demontieren und schauen was die Leitungen machen.
    Könnte dir alternativ auch ein Schloss von meinem mal zum testen zusenden wenn du magst.
    • 23. Februar 2019 um 08:10
    Mein 3,2er hatte den selben Fehler. Es war damals nur das Schloss defekt. Nach dem Austausch hat alles wieder gut funktionert.
    Sorry für die kurze Antwort, bei der Arbeit habe ich manchmal wenig Zeit.... :)
  • Moritz28
    • 23. Februar 2019 um 18:07
    1x Neues schloss in der Tür (38€ ebay )
    und 1x Griffleiste
  • damix
    • 26. Februar 2019 um 01:51
    Hab jetzt schloss ausgetauscht, und jetzt schließt es perfekt, sowie der mikroschalter erkennt ob die Klappe offen ist oder nicht, Licht vom Auto geht auch an(coming Home) Innenraum und kofferraumleuchten aber nicht, woran liegt das ?
    Habe auch auf led umgerüstet gehabt und natürlich auch mal umgedreht die Birne
    Einmal editiert, zuletzt von damix (26. Februar 2019 um 01:55)
  • damix
    • 27. Februar 2019 um 20:10
    keiner eine idee?
  • DerMontach
    • 28. Februar 2019 um 08:21
    Ging das vor dem Austausch vom Schloss noch?
  • damix
    • 28. Februar 2019 um 09:46
    als ich Ihn gekauft habe nicht,
    da der microschalter im Heckklappen schloss defekt war und er immer geschlossen anzeigte
  • Moritz28
    • 28. Februar 2019 um 19:41
    Testweise normales Birnchen rein oder alle sicherungen kontrollieren
    • 28. Februar 2019 um 20:00
    Im Kofferraum wird ein Widerstand auf der LED benötigt --> Leuchtmittel im 8P Innenraum
  • damix
    • 1. März 2019 um 00:50
    Ah ok, also wenn ich den Kofferraum aufmache, sollte auch nur das Kofferraum Licht angehen, oder alle wie auch Vorne e beim Fahrer ?
  • DerMontach
    • 1. März 2019 um 05:47
    Also ich habe keinen Wiederstand benötigt bei meinem Mj06, warum auch, die Innenleuchten und die Kofferraumleuchte sind ja nicht überwacht.
    Ansonsten wie Moritz schrieb, mal normales Glühobst rein und schauen, dann Sicherungen kontrollieren.
    Besser wäre mal nachzumessen mit einem Multimeter.
    Aber wenn deine innenraumbeleuchtung auch nicht geht?[size=10] [/size]?([size=10] [/size]
    Da müsste sich mal einer durch die Schaltpläne wühlen und schauen von wo die kommt und welche Bedingungen erfüllt sein müssen, damit die andimmt.
    Einmal editiert, zuletzt von DerMontach (1. März 2019 um 05:49)
