  3. Alle anderen Audi-Modelle
  4. AUDI TT Coupe und Roadster
Öl wechseln DSG und Differential hinten
  • buba
  • 1. September 2018 um 14:34
  • buba
    Moin zusammen ^^
    Da Audi kein angeliefertes Motoröl mehr verwenden darf nicht mal bei alten Autos wie meinen TT und ich nur 5w40 öl drin haben möchte
    werde ich alle wechsel usw jetzt selber machen :)
    hat jemand Erfahrungen zum DSG ölwechsel welchen schlauch benutzt ihr
    reicht der ?
    https://www.ebay.de/itm/Fullschlau…ik/132493871582
    öl würde ich dann das von Audi/VW nehmen
    Tester für Öl Temperatur hab ich auch AutoDia S101 kanal muss ich nicht raus suchen
    jetzt zum Differential hinten bekommt man den filter auch ohne den schlüssel von VW raus ?
    sonst muss ich den auch noch bestellen ^^
    werde jetzt alle 30.000 km wechseln da ich eh einmal den schlauch usw habe und mir die suppe nach 40.000km schon viel zu dunkel ist und stinkt wie sau :D
    laut Zoran soll man das nach NWT auch alle 30.000km wechseln DSG Öl
    für Tipps und Tricks wer ich dankbar :)
  • bjohag
    • 1. September 2018 um 15:10
    Zitat von buba
    Moin zusammen ^^
    Hab ich irgendwas versäumt? Vor 2 Wochen wurde noch ein ganz offizieller Ölwechsel beim A3 meiner Freudin mit mitgebrachtem Öl durchgeführt.
    Sorry, wenns hier nict hingehört.
  • buba
    • 1. September 2018 um 15:25
    Also bei mir in der Umgebung ob VW oder Audi machts keiner mehr schon etwas länger nicht mehr bei neuen Autos und jetzt die alten auch nicht mehr
    videoschrotti
    • 1. September 2018 um 16:07
    ist im größten PIA Betrieb in Wien kein Problem
    muss nur original verschlossen sein und der VW Norm entsprechen
  • Dannny
    • 6. September 2018 um 23:04
    das hängt vom autohaus ab. kannst also nicht pauschalisieren. sind halt nicht verplfichtet dazu
  • 3aGl3
    • 7. September 2018 um 22:37
    Kann man nicht einfach nur das Getriebe und Haldexöl wechseln lassen?
  • buba
    • 23. April 2019 um 21:11
    Da ich schon wieder fast 30.000km runter habe und beim letzten Mal dsg Öl bei audi hab wechseln lassen
    Würde ich es jetzt gerne selber machen Schlauch usw hab ich jetzt alles hier
    Will einmal alles wechseln
    Motor öl weiß ich was ich brauche :D
    Nur der Rest noch nicht
    Gibts Empfehlungen was ich nehmen kann ?
    Oder alles original Audi/VW
    Artikelnummern/links mit Menge wer sehr nice :)
    Einmal editiert, zuletzt von buba (23. April 2019 um 21:14)
  • sebbel
    • 23. April 2019 um 22:42
    [table='TN,Beschreibung,Menge']
    [*]G 052 145 S2[*]Verteilergetriebeöl vorne und hinten[*]2x1,0l
    [*]02D 598 574[*]Haldex-Filter (gibts für 23 Eur im Set bei eBay)[*]1
    [*]N 910 827 01[*]Haldex-Schraube[*]1
    [*]N 902 818 02[*]Haldex-Schraube[*]1
    [*]G 055 175 A2[*]Haldex-Öl[*]1l
    [*]02M 409 057[*]Getriebeöl-Ablassschraube[*]3
    [*]N 902 818 02[*]Schraube[*]1[*][/table]
    Alles ohne Gewähr. Mit dem Verteilergetriebeöl bin ich mir nicht sicher - ob das 2l oder 3l sein müssen.
    Einmal editiert, zuletzt von sebbel (23. April 2019 um 22:43)
  • DerMontach
    • 24. April 2019 um 05:44
    Ich fahre seit Jahren Achsöl und Haldexöl von Febi.
    Da Febi nur ein Reseller ist, wird da sehr warscheinlich das original Öl von VAG drin sein.
    Kostet beides ungefähr die hälfte.
    Als DSG Öl fahre ich das Rowe DCG II und war mit dem vorgänger DCG 1 auch schon sehr zufrieden.
    Wer allerdings gerne den Premium Aufschlag bei VAG zahlt. Kann gerne bei original Artikeln bleiben. :P
  • sebbel
    • 24. April 2019 um 06:37
    Wechselst Du DSG selbst oder lieferst Du nur an?
  • buba
    • 24. April 2019 um 06:45
    Wechsel selber :)
  • sebbel
    • 24. April 2019 um 08:00
    Ich glaube, das Spülen beim DSG ist wichtig - hast Du da nen Tipp? Gleiches Öl 2x befüllen oder vorher nen Primer nutzen?
  • buba
    • 24. April 2019 um 08:17
    Das weiß ich nicht hab zwar schon öfter einen Wechsel gemacht aber nur öl raus und neues rein
    Wenn man alle 30.000 wechselt reicht das auch aus
    Hatte schon mal ein dsg wo das öl fast 160.000km runter hatte da haben wir dann ein Wechsel gemacht und nach 500km dann nochmal einen
  • DerMontach
    • 24. April 2019 um 08:30
    Seh ich genauso wie buba.
    Dafür gibts ja den DSG Filter.
    Ansonsten könnte man den Deckel der Mechatronic öffnen, da läuft dann nochmal ordentlich was raus, nur brauchst dann wieder ne neue Dichtung und Schrauben.
