Kassetten Digitalisierer
  • 20. November 2018 um 17:25
    • 10. März 2019 um 11:33
    • #41
    Hab ich Glück gehabt mit dem Teac. Mittlerweile ist es teurer geworden, und erst mitte April wieder lieferbar :rolleyes:
    • 9. April 2019 um 14:15
    • #42
    Zitat von Paramedic_LU
    Kann jemand dieses Stück identifizieren? Ich find nichts dazu, auch Shazam und Soundhound sind machtlos
    Unglaublich 8o
    Bin jetzt bei ner 1993er Kassette gelandet mit einer Variante dieses Stücks, und hatte tatsächlich in der Playlist das Kürzel LDC vor Daydream stehn.
    Und schon fand ich es :thumbup:
    Die Recherche im Web bestätigte meine Vermutung. Es war ein Projekt von Torsten Fenslau
    LDC , Torsten Fenslau...einfach Klasse :)
    Das dürfte man kennen ;)
  • Putzteufel
    keep on putzing...
    • 9. April 2019 um 21:58
    • #43
    Ich glaube ich hab noch irgendwo ein paar Ravebase Scheiben auf dem Dachboden liegen. Das dürfte ja genau dein Ding sein. :D
    Mother of Exiles."[/size]
    • 13. April 2019 um 13:42
    • #44
    Heut kam die LP. Das wird ein Ohrenschmaus :thumbup:
    56816000_2261501090560065_3144219268183228416_n.jpg 46,69 kB – 0 Downloads
    • 7. Mai 2019 um 21:31
    • #45
    Ich bin jetzt durch mit meinen schon damals nummerierten Kassetten. Sind fast 50 GB geworden.
    Das sind 320 Stück aus den Jahren 1990 bis 1998.
    Jetzt hab ich noch n paar von 1983 bis 1990, da bin ich gerade dran.
    Überraschung pur....aktuell läuft eine Fuji von 1988 mit super Wiedergabequalität 8o
    Die BASF sind weiterhin schrottig.
    Danach kommen noch ein paar von 1998 bis 2003. Ab da hab ich dann eh nur MP3.
    Ich bin gut durchgekommen mit der Masse der Cassetten :)
    EDIT: Es ist eine Fuji FR-II Super 46
    • 13. Mai 2019 um 21:19
    • #46
    Ich hab dann heute mal 660 Dateien von 330 Cassetten mittels USB Stick ans AMI und MMI angeschlossen (A3 8V).
    Trotz des Alters, der Klang ist bedeutend besser als das harte , synthetisch-digitale was man sonnst als MP3 oder vom DAB+ aus den Lautsprechern bekommt.
    Ein wahrer Ohrenschmaus. Ich bin begeistert und froh, das Projekt gestartet zu haben.
    • 26. Dezember 2019 um 14:38
    • #47
    Ich hab jetzt das Problem, dass ich keine Musik mehr hören kann. Digitalisiert hatte ich ja über das Tape und Notebook.
    Aber beim normalen Abspielen kommt kein Ton.
    Jetzt könnte der Verstärker kaputt sein oder die Lautsprecherbox.
    Gibts hier eine Art Messverfahren um rausfinden zu können ob der Verstärker oder die Boxen kaputt sind? Kann man die Boxen irgendwie messen?
    • 26. Dezember 2019 um 16:25
    • #48
    ja, mit einem normalen Widerstandsmessgerät / Multimeter. Lautsprecher vom Verstärker trennen und einfach die beiden Pole der Lautsprecherleitung mit den Messspitzen berühren. Dann solltest du fast 0 Ohm messen und während der Berührung ein Knacken / Rascheln am Lautsprecher hören. Dann sind die Lautsprecher in Ordnung, wenn du keinen Ausschlag am Messgerät hast und nichts hörst, sind sie defekt.
    • 27. Januar 2020 um 20:43
    • #49
    Hat Jemand Kenntnis, ob es mittlerweile wieder einen Hersteller für echte Chromdioxid-Cassetten gibt?
    Die Tracks kommen langsam wieder in Richtung 90er, da muss man standesgemäß mit Cassette arbeiten 8)
    :thumbup:
    dance
    • 8. Juni 2020 um 21:31
    • #50
    Ich hab jetzt das Multimeter auf den Messbereich Ohm gestellt.
    Und der Bereich 200 ist gewählt.
    Die Anzeige zeigt 7.2 bis 7,5 an.
    Aber es knackt nix und man hört kein Ton.
    Ist da nun die Box kaputt?
    Stell ich das Multimeter auf Durchgangsprüfung kommt ein Ton
    Falls nicht, wie teste ich den Verstärker und was muss der anzeigen?
    • 9. Juni 2020 um 07:43
    • #51
    Wenn die Lautsprecher auf die Durchgangsprüfung mit einem Ton reagieren, sind sie ok.
    Den Verstärker kann man mit einer Messung an den Lautsprecherausgängen nicht prüfen. Dazu muss er in die Werkstatt .
    • 9. Juni 2020 um 10:13
    • #52
    Danke Dir. Sehr schade :(
    Lohnt sich die Reparatur bei nem JVC von 1988?
    • 9. Juni 2020 um 11:00
    • #53
    Nur wenn besondere Erinnerungen dran hängen.....
    • 9. Juni 2020 um 18:38
    • #54
    OK, Danke.
    Ich hab das jetzt aufgemacht und ich bin kein Laie. Aber dieser dunkle Streifen, könnte das sein, dass da was ausgelaufen ist? Folglich wäre das Ding kaputt. Ich hab an den Lautsprecher Ausgängen auch kein Durchgangssignal.
    Also, komm ich um neues nicht herum. Ich hab null Ansprüche und dreh eh nie auf. Von daher ist das billigste gerade passend. Aber ich brauch halt einige Ausgänge.
    Ich fand jetzt den bei Hirsch und Ille.
    https://www.hirsch-ille.de/hifi-heimkino/…erstaerker?c=59
    Aber günstiger wäre mir schon lieber.
    Kennt Jemand was in dem Segment?
    Am besten wenn es bei Hirsch und Ille lieferbar wäre.
    Ich wollte da Morgen ins Geschäft. Vuielleicht haben die ja aber auch noch was dort rumliegen.
    EDIT: Die haben nen Vorfüher. Wie wäre der?
    Hm, wobei der Denon hat Bluetooth, da könnt man mal schnell was vom Handy laufen lassen :hmm:
    IMG_5840.JPG 1,48 MB – 0 Downloads IMG_5844.JPG 1,74 MB – 0 Downloads IMG_5841.JPG 1,18 MB – 0 Downloads IMG_5842.JPG 1,2 MB – 0 Downloads
    • 9. Juni 2020 um 18:49
    • #55
    Elko auslöten und ausgelaufene Reste reinigen. Dann neuen rein und schauen ob die Endstufe rechts Bild 1
    noch läuft.
    Vielleicht wars das und es kann weiter gehen.
    • 9. Juni 2020 um 18:51
    • #56
    Dazu fehlt mir leider jegliches Verständnis und Talent. Angefangen beim Rausfinden der Teile bis hin zum Löten :S
    • 9. Juni 2020 um 18:58
    • #57
    Die Teile sind beschriftet und daher leicht erkennbar.
    Ein Radio Techniker kann dir das wieder Instand setzen.
    • 9. Juni 2020 um 19:04
    • #58
    Dann werd ich morgen mal zum örtlichen Laden gehen, wo ich das damals kaufte. Das hat jetzt der Sohn übernommen, hoffentlich kennt der sich damit noch aus
    • 10. Juni 2020 um 09:52
    • #59
    Habs jetzt beim örtlichen Händler abgegeben. Der Seniorchef bei dem ich das damals kaufte, war sogar noch da :)
    Bin mal gespannt
    • 8. Oktober 2020 um 19:18
    • #60
    Ganz vergessen, Feedback zu schreiben.
    Also da war nimmer viel zu machen, ich nahm dann ein neues mit, keine 89 Euro, und erfüllt alle Belange die ich so habe.
    Jetzt wird wieder fleissig MC gehört :) im Homeoffice ^^
    Nächstes Problem: Ich nehm jetzt wieder auf MC auf. Besonders die Sunshine Classics, und RPR Maximal sondersendungen.
    Jedoch hab ich nur noch 2 leere MC.
    Kennt jemand noch eine Quelle wo man neue "alte" Chromdioxid II Cassetten bekommt, zu gutem Preis.
    Ganz neu werden ja leider nur noch Ferro-Cassetten gemacht. Ein Amerikaner wollte zwar mal eine neue Serie auflegen, aber bis dato fand ich nichts dazu.
    https://www.welt.de/kmpkt/article2…in-Problem.html
