Öltemperatur in der Torque App anzeigen ?
  • reinketrx
  • 14. Dezember 2018 um 19:40
  • reinketrx
    kann man per OBD die Öltemperatur bei Torque anzeigen lassen.
    Stefan
    • 15. Dezember 2018 um 09:52
    Klar geht das denn im Motorsteuergerät ist die Temperatur auslesbar.
  • Bernie1972
    • 15. Dezember 2018 um 11:59
    Also ich hab es lange probiert und irgendwann aufgegeben. Die Öltemperatur ist anscheinend in einem Messwertblock, den die App nicht anzeigen kann.
    • 15. Dezember 2018 um 12:25
    Vielleicht kann es nur die Torque Pro Version?
    Da es mittlerweile viele Apps zum Thema gibt einfach alle durchprobieren
    bis eine davn passt.
  • DerMontach
    • 15. Dezember 2018 um 15:01
    Ich hatte dieses Problem auch, keine Öltemperatur auswählbar.
    Es ist wie Bernie sagt, der MWB wird von der App nicht erfasst, hatte es auch mit der Pro Version mal probiert.
    War für mich damals der Grund für den Tacho Umbau auf weiss es FIS inkl. Öltemperatur.
  • Hansdampf
    • 17. Dezember 2018 um 00:52
    Laut VCDS (und auch z.B. OBD11, welches ich nutze) ist das bei Messwertblock 134 der erste Wert. Leider kenne ich Torque nicht. Kann da kein Kanal oder Messwertblock o.ä. gewählt werden? Bei meiner App dauert es manchmal ein paar Sekunden, bis die Temp tatsächlich angezeigt wird.
  • Bernie1972
    • 23. Dezember 2018 um 11:46
    Ich hab es jetzt auch noch mal mit dem Carly-Adapter und der App versucht, auch hier wird die Öltemperatur nicht angezeigt.
    Das Problem ist wohl , alle diese OBD- Adapter gehen vom OBD- Datensatz aus. Hier wird die Öltemparatur an einer anderen Adresse übergeben, die MWB sind halt keine Standard-OBD-Daten.
    Wird wohl doch auf ein FIS-control light hinauslaufen, da hab ichs dann auch direkt im FIS.
    • 23. Dezember 2018 um 14:16
    Haben diese Apps keine Dateien je STG die man manuell anpassen kann ?
  • DerMontach
    • 23. Dezember 2018 um 15:19
    Man kann theoretisch manuell eine neue PID mit entsprechender Adresse hinzufügen.
    Aber keiner weiss bei welcher Adresse die Öltemperatur hinterlegt ist.
    OBD Standart wäre ja "5C" aber dort ist halt nichts beim 3.2er.
  • Bernie1972
    • 23. Dezember 2018 um 16:02
    Genau da liegt das Problem, OBD und MWB sind zwei ganz verschiedene Baustellen.
    Man braucht einen ganz bestimmten Adapter , der das VAG KW1281- Protokoll untestützt. Mit diesem werden die MWB gesendet.
    Dann kann man sich für torque Labelfiles schreiben, diese in die app einbinden und dann könnte es funktionieren.
    • 23. Dezember 2018 um 16:49
    Ich habe lange nach irgendeiner Darstellungsmöglichkeit bei meinem EZ 8/05 gesucht ,aber nichts gefunden.Da aber auch unklar ist ,ab welchem Zeitraum
    Audi irgendwelche relevanten Veränderungen vorgenommen hat ,habe ich es ganz gelassen.Und siehe ,es ist auch so gut .Im S4 lässt sich die Öltemperatur
    anzeigen ,letztlich schau ich da aber nur äußerst selten hin.
    Was noch wäre : direkte Tempabnahme am Geber in der Ölwanne ? Mit ExtraLeitung zu irgendeiner Anzeige? Wer es denn unbedingt will.Aber
    wahrscheinlich geht so etwas oldschooliges dann auch nicht mehr....
  • DerMontach
    • 23. Dezember 2018 um 16:50
    Man könnte sich ja auch das neue VCDS Mobile holen aber mit einem Upgrade Preis von 450 Euro bzw 630 Euro, für Neukunden, wäre das ein teurer Spass.
    Fis Control ist da sicher die ökonomichste Variante, wobei man da ja kein grosses Navi verbaut haben darf.
    Wie Earl aber schon sagt ist das für non Umbauten eh relativ sinnlos da ständig Einblick zu haben.
    Für mich reicht auch letztendlich der kurze Blick ins Fis Menü und gut bist.
    Einmal editiert, zuletzt von DerMontach (23. Dezember 2018 um 16:55)
    • 23. Dezember 2018 um 16:52
    Anzeige bekomme ich auch über mein ca 130€ auto die S 101 OBD2 Gerät. Etwas sperrig bei Dauermontage...
    • 23. Dezember 2018 um 17:31
    Hier hier etwas passendes dabei ?
    https://en.m.wikipedia.org/wiki/OBD-II_PIDs
  • reinketrx
    • 6. Januar 2019 um 11:10
    ich habe mir den OBDeleven gekauft und damit kann ich jetzt die Öltemperatur im Display sehen, mal schauen was ich noch so alles finde.
    Stefan
  • HHYR32
    • 7. Januar 2019 um 13:12
    ...wie lustig, bin derzeit auch an diesem Thema dran.
    Ich habe den CrazyFire ELM327 Adapter und nutz die CarScanner-App.
    Auch dort ist die Öltemperatur nicht vordefiniert, jedoch können manuell PIDs ergänzt werden.
    Ich habe nach langem Forsten im Polo6R-Forum die Vorgaben dazu gefunden und das ganze soll angeblich so aussehen:
    Name (frei wählbar):
    Motoröltemperatur
    Kurzname (frei wählbar):
    Öltemperatur
    Befehl:
    015C
    Formel:
    A-40
    Minimum
    0
    Maximum
    210
    Units
    °C
    Er erkennt die Eingabe als korrekt, meldet jedoch "Probzeit abgelaufen"?
    Auch ein Update auf CarScanner PRO brachte nichts.
    Vielleicht kann damit ja jemand was anfangen?
    Achja, getestet am MJ05 3.2er 8PA mit iPhone 7 auf iOS11.
  • Bernie1972
    • 7. Januar 2019 um 17:26
    015C ist die PID aus dem OBD-Datensatz, an dem normalerweise die Öltemperatur übertragen wird. Beim A3 8P isses nur leider nicht so.
    Eine Möglichkeit wäre noch, mit VCDS ein vollständiges Steuergeräteabbild vom Motorsteuergerät zu machen und dort nach der richtigen OBD- PID für die Öltemperatur suchen. Eventuell gibts die ja an ner anderen nicht Standard-Adresse.
  • Bernie1972
    • 11. Oktober 2019 um 18:13
    Sooo, genug mit Basteleien, neues Spielzeug ist eingebaut.
  • MBXT
    Pillemann vom Dienst
    • 9. Oktober 2023 um 09:47
    Hi Bernie, darf man fragen, was auf dem Bild zu sehen ist? Ich hätte sehr gerne eine öltemperatur und volt Anzeige im fis. :D
  • MBXT
    • 17. Oktober 2023 um 22:37
    Sulligom, habe das FIS Control überlesen
