Steuerkette platt? HILFE
  • Woody-VR32
  • 4. Januar 2019 um 20:55
  • Woody-VR32
    Servus,
    ich bräuchte mal Ratschläge von euch.
    Hatte vor ca 4 Monaten Schlamm im Motor.
    Daraufhin mal auf der Autobahn richtig eingeheizt das Ding und direkt einen Ölwechsel gemacht.
    Nun läuft er im kalten Zustand sehr sägend und ruckelt. Es hört sich echt schrecklich an. Es geht aber nach ca 1 min wieder weg und dann schnurrt er wieder.
    Hab den Fehler 16395 Bank1 NWSpätverstellung soll nicht erreicht - sporadisch. Fehler kommt sofort nach dem löschen wieder. Nun sind mir die Geräusche an der Steuerkette aufgefallen. Video folgt gleich.
    Evtl liegt das ruckeln auch an der DK die hat den Fehler 16506 DK Potentiometer & 16606 Winkelgeber 2 für DK. Hab sie gesäubert. Fehler immernoch da. Evtl besteht zusammenhang? Drosselklappe defekt?
    Nun wieder zur Kette und NW Spätverstellung:
    Mache morgen eine ausgiebige Motorspülung die Parademic damals sehr detaiiert hier beschrieben hat mit Oil Primer, Otto additiv, wechsel auf 5w40 addinol und Filtertausch. Das ganze Programm.
    Nun meine Frage:
    Besteht noch Hoffnung und ist meine Vorgehensweise richtig?Video folgt gleich. Mwb 208: 1° Mwb 209: -2°
    Greetz
  • Woody-VR32
    • 4. Januar 2019 um 21:35
    Musste über Youtube hochladen.
    Hier der Link:
    Externer Inhalt youtu.be
  • buba
    • 5. Januar 2019 um 10:40
    Wenn du noch zeit hast oder Lust
    Und das öl mit den reiniger gerade eh am ausbluten ist
    Würde ich mir gleich noch den oberen kettenspanner
    Mal anschauen und reinigen wenn der ganz fertig ist
    So gut es geht säubern und später dann einen neuen einbauen
    • 5. Januar 2019 um 11:03
    Der Motor hört sich nicht so schlimm an und manchmal hängt der Versteller, dadurch kommt die Fehlermeldung.
    Einfach in 5000km die Spülung wiederholen und den oberen Spanner der Kette prüfen, wie es buba vorgeschlagen hat.
    Bernie1972
    • 5. Januar 2019 um 14:40
    Also vom Geräusch klingt der wie meiner. Das Ruckeln kommt wohl eher von dem fehlenden Signal der DK-Stellung. Das Steuergerät hat da sicher Probleme, die Drehzahl konstant zu halten. Die Drosselklappe ist sicher nicht kaputt, nur der Poti der den Öffnungswinkel misst scheint keine Werte mehr zu liefern. Kann man den einzeln tauschen, sicher nicht....
    Einmal editiert, zuletzt von Bernie1972 (5. Januar 2019 um 14:42)
  • Woody-VR32
    • 6. Januar 2019 um 22:31
    Alles klar danke schonmal!!
    Werde mich dieses Wochenende drum kümmern. Hab leider einen platten.
    Halte euch auf dem laufenden!
