  4. Interieur
Fußraumbeleuchtung nachrüsten / wer kann helfen?
  • HHYR32
  • 19. März 2019 um 19:27
  • HHYR32
    Hallo Zusammen,
    ich möchte im Zuge dieser Anleitung (https://www.motor-talk.de/forum/aktion/A…chmentId=685540) Fußraumebeleuchtung nachrüsten.
    Offensichtlich habe ich ein anderes Bordnetzsteuergerät (TN 8P0907279C) als in der Anleitung, da ich eine Steckernummerierung A-H hab und das Steuergerät in derAnleitung lediglich drei Stecker hat.
    Auch die TN in einem der Bilder scheint mir eine andere zu sein.
    Hat jemand die Pinbelegung für mein Bordnetzsteuergerät und kann mir sagen, wo ich nun meine Einzelleitung einpinnen muss?
  • Bernie1972
    • 19. März 2019 um 20:06
    In der Anleitung ist schon das kombinierte Bordnetz/Komfort-STG verbaut.
    Du hast noch das alte nur-Bordnetz-STG mit den 5 Anschlüssen. Das Problem könnte werden, da es noch ein Index C ist, lässt sich die Kaltdiagnose für die Fußraumbeleuchtung nicht rauscodieren.
    Bei LED- Leuchten führt das zu nem lustigen Flackern im Fußraum. Bei normalen Lampen ist alles OK. Nur dimmen während der Fahrt kannst du schonmal vergessen.
    Das Plus kriegst du an Stecker B Pin 7.
    Masse am Türholm.
  • HHYR32
    • 20. März 2019 um 07:53
    Ahh, daher die Unterschiede. Gut, muss man testen! Mit Stecker B Pin 7 bist du dir sicher, ja?
    Und wenn ich das alles richtig verstanden habe, dann gibt das Steuergerät nur 12V aus, solange die Tür offen ist bzw. die Innenraumleuchte in Verbindung noch brennt, korrekt?
    • 19. Mai 2026 um 19:14
    Ich hatte damals die Fußraumbeleuchtung nachgerüstet, hat auch über 13 Jahre tadelos funktioniert, jetzt wirft er mir folgenden Fehler.
    Leuchtmittel sind getestet, funktionieren bzw. leuchten einwandfrei. Die Verkabelung habe ich auch überprüft, keine Defekte o.ä. erkennbar.
    Am Stecker vom Einsatz kommt aber kein Strom an, was könnte ich noch prüfen bzw. machen?
    Fehler Fußraumbeleuchtung.jpg 1,06 MB – 0 Downloads
    • 19. Mai 2026 um 22:07
    Der Fehler muss an den Kabeln liegen.
