  4. Fragen und Wünsche Rund ums Forum
Infomeldungen vom Forum
  • 11. Oktober 2019 um 10:10
    Der Forumsmailversand sollte nun wieder gehen
    - Email bei Passwort-Vergessen-Funktion
    - Benachrichtigung zu neuen Threads, Beiträgen oder Abonnements
    etc.
    • 26. April 2023 um 11:17
    Da es hier gut reinpasst.
    Gestern habe ich eine PN von Bjohag bekommen, trotz Einstellung der Emailerinnerung bei PN habe ich keine Email bekommen. Gibt es diesbezüglich erneut Probleme?
    In dem Zusammenhang habe ich auch gesehen, dass es eine Fehlermeldung beim Versand meiner PN Antwort gab, die PN scheint es aber gesendet zu haben,..., Letzteres könnte aber mit dem Firefox zusammenhängen, ähnliche Themen waren ja oftmals growserabhängig.
    • 26. April 2023 um 12:08
    Richtig, seit 25.4.23 sperrt Ionos unsere Email vom Server weil sie keine Verschlüsselung hat.
    Dies ist Softwareseitig vom Forum nicht einstellbar, weil die von uns benutzte Version zu alt ist. Erst die nächsthöhere Software hat diese Funktion.
    Eine Migration auf die nächst höhere oder aktuellste stellt aber soviel Arbeit , dass es in keinem Verhältnis zum Nutzen steht.
    Es wäre angebracht, wenn wir den Forumsstand von vor 10 Jahren oder davor hätten, wo täglich 50-70 Beiträge erstellt wurden.
    Bei aber derzeit im Schnitt täglich nur 5 Beiträge , ist der Arbeitsaufweand zu groß.
    Zumal viele Funktionen mit neuerer Software weg wären, Links angepasst werden müßten, und die neue Software alles andere als schön und übersichtlich ist. Das ähnelt eher einer großen App.
    Wir schauen erstmal ob es ein emailanbieter gibt, der unverschlüsselt noch zulässt.
    Aus ähnlichem Grund ist auch das Forum noch ohne. Weil die SSL auf unsere SQL nicht ohne weiteres aufschaltbar ist.
    • 26. April 2023 um 15:06
    OK, verstanden und verständlich. Vielen Dank für die schnelle Antwort.
    DIDI007
    • 26. April 2023 um 18:12
    Wichtig ist doch zumindest nur die User Verbindung zum Webserver via "HTTPS" ?
    Auf die interne Verbindung Webserver zur Datenbank kommt man ja nicht als Normalo User.
    DIDI007
    • 26. April 2023 um 18:39
    Dieser Fehler kam gerade nach meinem letzten Beitrag. Komisch ...
    Fehler A3Q.PNG 59,47 kB – 0 Downloads
    • 26. April 2023 um 21:50
    So komisch ist das nicht. Das ist genau das Problem mit dem Sicherheitsschlüssel, weil Ionos sich da sperrt. Und weil du in einem Thema gepostet hast, oder jemand anderes, bei dem Du ein Abo hast, würde eine mail normalerweise verschickt, die jetzt nicht generiert werden kann. Darum diese Fehlermeldung. Wir werden die Emailadresse im Forum löschen, die zum Verschicken eingetragen wurden, dann kommt auch diese Fehlermeldung nicht mehr
    • 26. April 2023 um 21:52
    Bei der Forumsversion kann man ausser der Emailadresse keine sonstigen Parameter einstellen, wie es zum Beispiel bei einem mail-programm der Fall ist. Dazu ist das zu alt.
    DIDI007
    • 26. April 2023 um 22:05
    Was wäre mit einer kostenlosen Migration auf ein sehr modernes Wunschsystem?
    • 27. April 2023 um 16:55
    Das klingt ganz gut, bin da offen nach allen Seiten, aber das Ganze ist nicht so einfach wie es als Mitglied vom Forum aussieht.
    Das fängt beim Server an, der muss Windows sein, weil auch noch andere Applikationen darüber laufen, und ich mit Linux, Unix nichts machen kann.
    Zum anderen stellt der Server auch Daten bereit.
    Dann sind die Inhalte vom Forum auf mindestens 6 Domains verteilt, bei verschiedenen Anbietern.
    Zur Datenbank selbst kann ich nichts sagen, da müßte Crislee oder basse was dazu sagen. Aber bedingt vom Forumsstart, liegt auch hier einiges im Argen, weil das Forum nicht sauber geplant wurde sondern von Baustelle zu Baustelle gewachsen ist, vom Phpkit ausgehend. Dann kommt dazu dass das Forum etliche Gigabyte an Daten hat, die müssen transferiert werden und zwar so, dass es kleine Dateiverluste gibt.
    Also viele Baustellen, viel Zeitaufwand, Kündigungsfristen etc.
    Einfach Daten runterladen (Webspace und SQL), Forum wo installieren, konfigurieren, Daten und SQL einbiunden, das ist es leider in unserem Falle nicht.
    Was bestehen müßte wäre eine klassische Portalansicht, Das ist am übersichtlichsten. Als zweite Seite Forumsansicht oder sonstiges. So wie es jetzt auch ist.
    Alles was mit Kacheln und Apps daherkommt, ist zu unübersichtlich, und nimmt zuviel Platz weg. Da ist man nur am scrollen, wischen und ziehen.
    Das Ganze müßte dann auch mal sauber besprochen werden in Real Life, ein Treffen würde sich da anbieten wie zum Beispiel die Pfalztour, da ist basse und crislee in der Regel dabei, ich sowieso.
    DIDI007
    • 27. April 2023 um 21:46
    Also das Thema mit dem "dass es kleine Dateiverluste gibt" bekommen wir ganz sicher hin. :D
    Ok, richtig auf jeden Fall RL Besprechung.
    Welches Portal/Forum wäre den Admins Recht?
    • 27. April 2023 um 21:55
    Kann ich derzeit nicht sagen, da ich mich nicht mit der Situation auseinander gesetzt habe.
    Da müßt ich mich erstm,al umschauen was es an Portalsoftware gibt.
    Da jede Menge von den Usern geliebte Funktionen genutzt werden, liegt der Augenmerk eigentlich bei Woltlab, da die Jungs eigentlich einen guten Support bieten, altes auch in Versionen die 2-3 Stufen neuer sind einzubinden. Aber ich müßte eine neue Version erstmal anschauen, hab kein Plan was da aktuell ist.
  • Martin
    ...a
    • 29. April 2023 um 17:17
    Auf dem Server noch einen kleinen (moderneren) Mailserver installieren, der die Mails vom Forum entgegennimmt und dann verschlüsselt nach draußen weiterleitet?
    • 29. April 2023 um 18:00
    Zu unsicher. Da kommst leicht in Teufels Küche wenn was schiefgeht oder gehackt wird, und man muss ständig sich drum kümmern.
    Das wird nur über n Profi Anbieter gemacht.
  • Martin
    ...a
    • 1. Mai 2023 um 22:06
    Wenn der Mailserver von außen garnicht erreichbar ist, kann er auch nicht gehackt werden. ;)
  • basse
    • 2. Mai 2023 um 10:22
    Hallo Leute,
    es kann sein, dass demnächst weitere Fehlermeldungen kommen und das Forum evtl. mal nicht erreichbar ist.
    Ich bin dran ...
