  4. (Audi A3 8V) Workshop
Heckwischer tauschen
  • 11. November 2019 um 09:41
    Hat jemand Kenntnis wie beim 8V hinten der Wischer getauscht wird?
    Da gibts 2 Varianten sagte der Händler
    - einmal zum Steckem
    - einmal zum verschieben und einrasten
    Ich bin mir sicher dass ich den Meister gesehen hab wie er gezogen hat.
    Aber wo und wieiss ich auch nimmer.
    Hat jemand das gleiche System und kann mir das mal genauer beschreiben?
    • 11. November 2019 um 09:54
    Bitte Foto reinstelllen damit es für uns ersichtlich wird.
  • Putzteufel
    keep on putzing...
    • 11. November 2019 um 14:59
    Hab ihn schonmal gewechselt. Dürfte genauso funktionieren wie vorn. Hab's mir ehrlich gesagt nicht gemerkt.
    https://www.amazon.de/BOSCH-Aerotwin-Heckwischblatt-A331H-Länge/dp/B0068M0SAG/ref=au_as_r?_encoding=UTF8&n=78191031&s=automotive&selectVehicleSource=garage%20select&submodelId=57438
    Der hier sollte passen.
    Mother of Exiles."[/size]
    • 11. November 2019 um 15:05
    Das müßte Variante 2 sein, zum Schieben und Einrasten.
    Ich mein er hat bei mir damals nur nach unten gezogen. Heut Abend schau ich mal genau nach.
    Ist mal wieder total unsinnig hier 2 verschiedene Systeme zu verbauen. Da hab ich bestimmt wieder die Prototyp-Lösung ab Werk bekommen :rolleyes:
    • 11. November 2019 um 19:18
    So, ich hab dann gewechselt.
    Mein Prototyp hat echt die Variante zum Ziehen.
    Man muss sich dem Gummi entlang in die Mitte mit den Fingern vortasten und dann kräftig rausziehen. Da ist nur eine runde Nut, in die die runden angeformten Bolzen vom Wischerblatt dann eingedrückt werden.
    Hier eine Anleitung aus youtube
    IMG_3476.JPG 1,04 MB – 0 Downloads IMG_3479.JPG 701,22 kB – 0 Downloads IMG_3477.JPG 1,24 MB – 0 Downloads IMG_3480.JPG 630,59 kB – 0 Downloads
    • 11. November 2019 um 20:20
    Beim 8P SB habe ich ja gewechselt damals auf den kompletten Wischerarm vom Q5. Entspricht wohl dem damals noch nicht verfügbarem 8V.
    Wischt deutlich besser als der 8P OEM. Diese Ausgabe habe ich nicht bereut.
    • 11. November 2019 um 20:31
    Wischen tut der gut, da kann ich mich nicht beschweren. Ist jetzt in 7 Jahren der zweite nachgekaufte Wischer. Ich finds nur komisch dass da 2 Varianten sind. Bestimmt war der neue zum Stecken und schieben noch nicht serienreif und die verbauten nen alten vom A4 oder sonst woher.
    Ich hatte ja auch eine Haldex von 10/2011 verbaut, obwohl mein A3 erst 11/2012 gebaut wurde 8|
  • Putzteufel
    keep on putzing...
    • 11. November 2019 um 21:59
    Ich hab meinen Heckwischer noch nie benutzt, muß ich zugeben. In Verbindung mit dem am Heck stets vorhandenen Dreck durch die Verwirbelungen ist der Heckwischer eigentlich nur ein Garant für über die Zeit ruinierte Heckscheiben.
    Das Komfortwischen bei eingelegtem Rückwärtsgang wurde noch vor Übergabe per Codierung abgestellt. Ergebnis: eine nach fünf Jahren immer noch kratzfreie Heckscheibe.[size=10] [/size]:thumbup:[size=10] [/size]
    • 12. November 2019 um 08:10
    Kann ich bei mir nicht nachvollziehen.
    Die Notwendigkeit des Wischers für den Durchblick hast du aber gut beschrieben.
    Sicherer Dreck oder fragliche Kratzer ?
    • 12. November 2019 um 08:46
    Also ich muss sagen ich wische recht häufig hinten. Ich mag keine zugedreckten Scheiben.
    Kratzer hab ich jetzt nicht entdecken können.
