Vorstellung der Motive zum A3Q Wandkalender 2022
  • 19. September 2020 um 09:52
    A3Q-Kalender 2022, stellt Eure Motive vor
    Hier könnt ihr eure Bilder vorstellen.
    Alles wie gehabt. Zur Sicherheit noch einmal die Regeln:
    Regeln für A3Q Kalender:
    1. Da der Kalender im DIN A3 Querformat gedruckt wird, müssen die Bilder
    1.1. im Querformat sein.
    1.2. mindestens eine Auflösung von ca. 3-4 Megapixeln haben.
    1.3. Das Verhältnis sollte ähnlich DIN A3 sein. Also keine Sonderformate wie Panorama oder Breitbild etc. KEIN 16.9 !!! FORMAT
    1.4. Jeder Einreicher darf maximal 5 Bilder vorstellen ! (Änderung gegenüber den Vorjahren), werden mehr hochgeladen, werden nur die 5 zuerst hochgeladenen berücksichtigt
    1.5. Da beim Druck und Schneiden 3mm Rand abgeschnitten werden, muss das berücksichtigt werden. Idealerweise steht das Auto etwas erhöht vom unteren Rand ( 3-4cm), und leicht versetzt von links und rechts. Unten kommt nämlich der Monatsbalken hin. Für die Seite reichen 2-3 cm in der Regel aus.
    2. Zur Wahl & Vorstellung muss das Bild auf eine Breite von 800 Pixel verkleinert werden.
    2.1. Das verkleinerte Bild darf sich von dem Original nicht unterscheiden.
    2.2. Einzig das Kennzeichen darf in der verkleinerten Version retuschiert werden.
    2.3. Der Kalender wird ausschließlich mit sichtbarem Kennzeichen gedruckt.
    2.4. Jeder, der ein Bild zur Wahl stellt, erklärt sich gleichzeitig damit einverstanden, dass sein Kennzeichen gedruckt wird.
    2.5. Sollte sich beim Layout herausstellen, dass die eingereichte Qualität des Bildes für den DIN A3 Druck nicht ausreicht, rutscht der nächstplatzierte Bewerber nach
    2.6. Zeitgleich mit dem Hochladen des Vorstellungsbild, ist das Originalbild an Info@a3-quattro.de zu senden
    3. Bei der Wahl werden die besten 13 Bilder ermittelt. Die ersten 12 Bilder werden je nach Motiv den Monaten zugeordnet, das 13. Bild wird automatisch dem Januar des darauffolgenden Jahres zugeordnet.
    3.1. Sollte ein User mit mehreren Bildern in die ersten 13 gewählt werden, wird nur das Bild mit den meisten Stimmen gewertet.
    3.2. Dementsprechend rücken die Bilder anderer User mit ggf. weniger Stimmen nach.
    3.3. Das Voting wird überwacht protokolliert, so daß Unregelmäßigkeiten entdeckt werden können
    3.4. Sollten Stimmen dabei sein von User-Profilen die kurz vor dem Voting angelegt worden sind, und es ersichtlich ist, dass das Profil nur zum Pushing einiger Bilder angelegt wurde, so werden die abgegebenen Stimmen abgezogen.
    3.5. Ist ein Motiv (Auto) von mehreren fotografiert und eingereicht worden, und sind beide unter den ersten 13, so wird das Bild mit den meisten Stimmen gedruckt, um zu verhindern, dass mehrmals das gleiche Auto im Kalender ist.
    3.6. Als Motiv sind ausser dem A3, auch andere Audi-Modelle zugelassen. Es gilt jedoch eine Beschränkung auf maximal 6 !!! Fremdmodelle von Audi, die im Kalender abgedruckt werden. Fremdmarken sind weiterhin nicht zulässig.
    4. Wer ein Bild mit der Auflösung von 800 Pixel (in der Breite) im Vorstellungs-Thread hochläd, muss zeitgleich das Original in voller Größe an folgende Email-Adresse senden: Info@A3-quattro.de
    Nur so ist gewährleistet, dass nach der Abstimmung sofort das Layout erstellt werden kann. Es entfällt die Wartezeit bis jeder das Bild geschickt hat. Dies spart gute 1-2 Wochen.
    EINSENDESCHLUß: 15.9.2021 19:00 Uhr
    Rechtliches:
    Mit dem Vorstellen und Hochladen eines Bildes erklärt der Einreicher, dass er Urheber des Bildes ist oder die Rechte vom eigentlichen Urheber besitzt.
    Sollte ein Bild trotz fehlender Genehmigung des Urhebers eingereicht werden, übernimmt derjenige, der das Bild eingereicht hat, die volle Verantwortung und muss für mögliche Forderungen des Urhebers aufkommen.
    Der Einreicher überträgt A3Q das Recht, sein gewähltes Bild im A3Q-Kalender abzudrucken und im A3Q-Forums-Shop zu vertreiben. Die Druckauflage beträgt geplante 150 Exemplare.
    A3Q wird die Bilder nicht an Dritte vermarkten oder weiterreichen und verwendet die eingereichten Bilder ausschließlich im Rahmen der Jahreskalender .
    Es kann sein, dass im Nachhinein die Regeln angepasst werden können, wenn unvorhergesehene Unregelmäßigkeiten aufgetreten sind.
    Kleiner Tipp von mir:
    Vermeidet das Einstellen von mehreren ähnlichen Bildern (andere Perspektive o.Ä.) um die Aufteilung der Stimmen auf diese Bilder zu verhindern. Wählt NUR die Bilder aus, die IHR auch im Kalender sehen wollt.
    ÄNDERUNG gegenüber den Vorjahren.
    Es werden nur Bilder berücksichtigt, die hier im Thread mittels der Funktion "Datei anhängen" hochgeladen werden.
    Bilder die auf directupload oder anderen fremden Webseiten, Server etc liegen, werden ausgeschlossen, und müssen neu hochgeladen werden.
    Der Grund liegt an dem großen Zeitaufwand beim späteren erstellen zur Abstimmung.
    Das macht kein Spass wenn unzählige Fenster und Werbeblockaden die Bearbeitung des Bildes fast unmöglich macht.
    Dazu haben wir ja hier die Möglichkeit das im Forum auf den Server zu laden.
    Auch werden nur 5 Bilder pro Mitglied akzeptiert. Sind mehr hochgeladen, werden nur die ersten 5 berücksichtigt
    Dieses Jahr dürfen auch andere Audi Modelle vorgestellt werden. Gedruckt werden maximal 6 Stück.
    • 19. September 2020 um 09:56
    Hier mein erstes
    P1070115.JPG 6,37 MB – 0 Downloads
    • 4. Oktober 2020 um 21:25
    Hier noch ein wichtiger Hinweis, damit es später beim Layout keine Probleme gibt.
    - KEINE 16:9 Bilder
    - Abstände einhalten, und dementsprechend das Auto fotografieren.
    Das Auto muss nicht in der Mitte sein. Aber es sind wichtige Abstände einzuhalten. Die Maße beziehen sich auf das DIN A3 Format
    Unten ca 3-4 cm Platz lassen, hier kommt nämlich die Kalenderleiste hin.
    Seitlich ca 1 cm, denn vom Layoutbild werden links und rechts 3mm Schnittkante gebildet. In der Druckerei wird das abgeschnitten. Ich häng mal ein paar Bilder ran.
    Zudem sind die 4:3 Bildformate nicht zu 100% kompatibel zu DIN A3.
    Ich muss das Bild immer noch etwas ziehen, und zwar in die Breite. Auch wegen der Schnittkanten.
    Deshalb wirds im Beispiel vom gelben A3 eine sehr knappe Sache.
    Ein optimales wo die Ränder eingehalten wurden.
    Eines wo es seitlich ganz knapp wir, und ein drittes wo es unten zu eng ist.
    Motivvorgabe.jpg 3,91 MB – 0 Downloads basse.jpg 160,58 kB – 0 Downloads IMG_8703-2.jpg 346,81 kB – 0 Downloads
  • MarioF
    • 9. Oktober 2020 um 14:42
    2 von mir
    Mario P1000744.JPG 221,6 kB – 0 Downloads IMG_20170624_192913 - Kopie.jpg 382,6 kB – 0 Downloads
    • 3. April 2021 um 14:02
    Hier mal eines von der diesjährigen Oster-Tour zum Audi forum Neckarsulm
    IMG_8990.JPG 2,85 MB – 0 Downloads
    • 4. April 2021 um 18:57
    P1070362.JPG 4,93 MB – 0 Downloads
  • Goldfinger
    • 4. April 2021 um 19:35
    Ist es ok, wenn ich diesmal statt meiner S3 Limo den TT beisteuer? Dauert aber noch bis vorauss. Mai bis er ausgeliefert wird.
    • 9. Mai 2021 um 15:59
    Jetzt ist ja endlich gutes Wetter, also auf gehts zum Shooting
    • 8. Juni 2021 um 08:37
    Ich glaub dieses Mal bekommen wir keinen Kalender zusammen :(
    • 15. Juni 2021 um 09:37
    noch gut 2 monate
    • 17. Juni 2021 um 21:43
    Da die A3 wohl langsam selten werden, änder ich das ganze komplett in A3Q-Community Kalender.
    Ohne Begrenzung werden jetzt andere Modelle erlaubt. Hauptsache Audi.
    Vielleicht bekommen wir so 15 oder mehr Bilder zusammen.
    Ansonsten gibts keinen 2022 Kalender.
    • 30. Juni 2021 um 11:54
    Wir brauchen weiterhin Bilder für einen Kalender.
    Ich verlänger den Einsendeschluß auf 31.8.21
    Sollten bis dahin keine 14 Motive eingereicht worden sein, wird der Kalender 2022 ausfallen.
    • 1. Juli 2021 um 11:15
    Hab momentan keine aktuellen Bilder, kann nur ältere beisteuern.
    15k0.jpg 440,84 kB – 0 Downloads 10ko.jpg 220,62 kB – 0 Downloads DSCF4490 (2).jpg 902,78 kB – 0 Downloads
    • 8. Juli 2021 um 16:13
    H A L L O
    huhu Cornel
    • 9. Juli 2021 um 14:28
    Hier ein paar Beiträge von meinem A4, ich hoffe die "KW Werbung" darauf stört nicht.
    20210416_135118.jpg 3,73 MB – 0 Downloads IMG-20210416-WA0079.jpg 357,62 kB – 0 Downloads IMG-20210416-WA0082.jpg 317,79 kB – 0 Downloads IMG-20210416-WA0083.jpg 354,04 kB – 0 Downloads IMG-20210416-WA0076.jpg 318,95 kB – 0 Downloads IMG-20210416-WA0080.jpg 236,09 kB – 0 Downloads
  • El Manu
    Soundfanatiker
    • 12. Juli 2021 um 13:05
    Hi zusammen,
    quattrofever und ich waren endlich mal wieder unterwegs und haben tolle Aufnahmen im Sonnenuntergang gemacht.
    Hoffentlich schafft es eines davon und das vom Schloss Sigmaringen in den Kalender :)
    Beste Grüße,
    Manu
    • 13. Juli 2021 um 17:21
    Langsam wirds ja mehr. Für nen Kalender brauchen wir dennoch noch einige Bilder
  • El Manu
    Soundfanatiker
    • 23. Juli 2021 um 07:13
    Aber wirklich !
    Ich hoffe, es kommen noch ein paar schöne Bilder zum Abstimmen und final dann Kalender drucken. Ist, finde ich, immer eine schöne jährliche Tradition und eine tolle Möglichkeit, große Bilder vom eigenen Auto zu bekommen.
    Dann hoffen wir mal, dass bis zur Deadline, Mitte September, noch ein bisschen was reinkommt.
    Beste Grüße,
    Manu
    • 24. Juli 2021 um 19:41
    Ich hoffs auch ;(
    • 13. August 2021 um 13:37
    Ich glaub wir lassen es mal für 2022 sein, mit dem Kalender
