S3 8V Zündaussetzter nach Zündkerzenwechsel
    • [Benzin]
  • NoFear75
  • 25. November 2020 um 20:53
  • NoFear75
    Hallo ,
    hat von euch schonmal jemand die Zündkerzen selber gewechselt? Die Einzel Zündspulen mit dem Zünkerzenstecker sitzt so fest auf der Kerze das beim ziehen die Kontaktfeder etwas verunstaltet wird. Und dadurch Zündet er jetzt nimmer so wie er soll. Die Kontaktfeder gibt es glaub nicht éinzeln. Die Zündspule besteht aus Zündkerzenstecker und Kontaktfeder . Hab ich vorher so noch nie gesehen. Hat da auch schon jemand Erfahrungen sammeln dürfen?
    Einmal editiert, zuletzt von NoFear75 (25. November 2020 um 20:55)
    • 25. November 2020 um 22:01
    Ich habe bei beiden S3 die Kerzen beim Service wechseln lassen und dabei zugesehen. Nachdem die Schrauben von den Zündspulen ab waren, ließen sie sich einfach ohne großen Kraftaufwand von den Kerzen abziehen. Keine Probleme mit den Kontakten.
  • Putzteufel
    keep on putzing...
    • 25. November 2020 um 23:33
    Laut Erwin Leitfaden braucht man für die Spulen einen Abzieher. T10530.
    Ein Stundenzugang, um sich die Leitfäden und Service-Hinweise und TPIs zu sichern, lohnt sich für Selbstschrauber sehr.
    Mother of Exiles."[/size]
    • 30. November 2020 um 11:10
    Dass Zündspulen wenn sie länger nicht gewechselt wurden recht fest sind, habe ich auch schon gelesen. Dies soll wohl auch vorkommen, wenn es um die Kerze herum zu Verschmutzungen kommt. Dies kann durch Wasser passieren was da natürlich nicht hingelangen sollte oder durch nicht fest genug sitzende Kerzen.
    Ich habe auch schon gelesen das welche die Spulen mit Kontaktfett aufsetzen, das habe ich aber selbst nie gemacht und das sollte beim regelmäßigen Wechseln auch nicht nötig sein.
  • DerMontach
    • 30. November 2020 um 11:26
    Laut Audi müssen die Zündspulen innen mit geeignetem Fett an den Dichtungen bestrichen werden.
    Macht nur eben keine Sau und dann backt das eben fest :thumbup:
    • 30. November 2020 um 11:59
    Da schau einer an, wusste ich auch nicht, vielleicht liegt es dann wirklich an so etwas. :D
  • Putzteufel
    keep on putzing...
    • 30. November 2020 um 21:57
    So ist es. Sie weisen sogar darauf hin, daß die Zündspule kaputt gehen kann, wenn das nicht gemacht wird. Ich sag's ja, so eine Stunde Erwin-Login ist Gold wert.
