  4. Beleuchtung
Kennenzeichen Beleuchtung defekt
  • BigBoss
  • 30. Dezember 2020 um 16:21
  • BigBoss
    bei mir war seit einiger Zeit die linke Kennzeichen Leuchte defekt. Hab sie nun gewechselt gegen eine gebrauchte Lampe und zugleich die rechte Seite kontrolliert. Danach kam Kennzeichen Leuchte defekt in der FIS. Nochmals alles gecheckt ob ich ggf eine defekte eingebaut habe. Nee alles gut. Warnhinweis geht nicht weg. Dann zwei neue Lampen geholt eingebaut und das gleiche Problem. Sobald ich das Licht einschalte Fehlermeldung. Die Kennzeichen leuchten sind gleich scheisse überwacht wie die Kofferraumleuchte, so ein ... aber auch
    Audi A3 3.2 DSG 8PA
    • 30. Dezember 2020 um 16:59
    Kann sogar sein, dass gar nichts kaputt ist. Der 8P muckt da ab und an. Eine Lampe geht nicht, Fehlermeldung im FIS, ein, zwei Tage gehts von alleine wieder.
    Hatte ich öfters mit der Rückleuchte, und Abblendlicht und Nebelscheinwerfer.
    Hinten sogar mal getauscht gegen neu und ging auch nicht.
    Am nächsten Tag gings.
    Gut möglich, dass hier erst was übernommen wird wenn der CAN Bus komplett runtergefahren war und wieder startet.
    Alternativ mit VCDS den Fehlerspeicher löschen, oder Batterie abklemmen.
  • BigBoss
    • 30. Dezember 2020 um 17:19
    Werde ich probieren mit VCDS zu löschen, vielleicht bringt es ja was.
    Audi A3 3.2 DSG 8PA
    Einmal editiert, zuletzt von BigBoss (30. Dezember 2020 um 17:26)
    • 30. Dezember 2020 um 17:34
    Ich hatte die Effekte meist bei kalter, feuchter Witterung
    • 13. Januar 2021 um 15:27
    Mit VCDS löschen sollte den Fehler beheben oder eine Zeit warten, der Fehler löscht sich soviel ich weiß erst nach einigen Prüfzyklen,..., ist wohl etwas doof gemacht.
