TT 8N 3.2 V6 springt nicht an. Fehler NWS beide Seiten Kurzschluss
  • Jose
  • 28. April 2021 um 19:09
  • Jose
    • 4. Mai 2021 um 09:32
    Dann ist ja klar warum er nicht anspringt. Da ja beide NWS auf Fehler sind ( Kurzschluss nach Masse) . Sehe ich das richtig? Oder müsste er auch nur mit einem intakten KWS anspringen ?
    DIDI007
    • 4. Mai 2021 um 09:39
    Wenn beide NWS abgesteckt sind, so geht er in den Notlauf und springt an.
    Also beide abstecken, Zündung an machen und 30s warten, Startversuch.
    Bitte noch prüfen ob die Kraftstoffpumpen läuft.
    Bitte die Steuerzeiten überprüfen denn das kann auch Grund für die Start Verweigerung sein.
    Einmal editiert, zuletzt von DIDI007 (4. Mai 2021 um 09:54)
  • Jose
    • 4. Mai 2021 um 14:40
    OK, probiere das mal und werde berichten ""
  • Jose
    • 4. Mai 2021 um 20:32
    So. Habe jetzt Mal beide Sensoren abgeklemmt. Springt immer noch nicht an. Benzinpumpe hat man aber beim Tür öffnen gehört. Werde mal morgen alle Kabel durchmessen und prüfen, optisch sehen sie ja top aus aber man weiß ja nie
    DIDI007
    • 4. Mai 2021 um 22:16
    Steuerzeiten prüfen
  • Jose
    • 5. Mai 2021 um 07:42
    Ja. Mache ich auch direkt. Was ich aber nicht verstehe, das er ab und zu doch anspringt ohne Vorwarnung. Wäre es nicht der Fall, dass er bei verstellten steuerzeiten gar nicht anspringen muss?
    DIDI007
    • 5. Mai 2021 um 08:33
    Nö kann alles möglich sein, gerade bei Kaltstart.
    • 5. Mai 2021 um 10:34
    Was sagt denn die Bordnetzspannung und Stromversorgung. Ich habe das Gefühl das einfach Stom fehlt und dann die Einspritzung weggeregelt wird. Auch mal die Spannungsdifferenzen von direkt an der Lima zur Karosserie prüfen, vielleicht ist hier irgendeine Verbindung defekt/korrodiert.
  • Jose
    • 5. Mai 2021 um 20:05
    So. das Problem ist gelöst. Es war der eine Nockenwellensensor, nachdem ich noch Mal einen neuen probiert habe, sprang er direkt und zuverlässig an. War wohl ne Fehlproduktion obwohl original Bosch :( Gott sei Dank läuft er wieder. Habe direkt eine Ölschlammspülung gemacht und das ganze zweimal wiederholt. Danach habe ich sicherheitshalber die ölwanne abgeschraubt, das Sieb war aber super sauber. Danke an allen die mir geholfen haben
    DIDI007
    • 5. Mai 2021 um 20:23
    Gut gemacht.
